Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
复序
贴序
513
514
515
516
517
518
614
zql_0711
电磁炮
17年8个月前
4319
16
线圈绕多少才最好
小弟在做实验过程中碰到一个很难解决的问题.就是关于线圈如何绕的问题.向大家请教下.我做的实验是这样的:3个450V 40000uf的电容,用300V电压先并联充电,再串联放电.提供的能量5400J,向内孔径定值是60mm的单线圈放电.现在不论我怎么样改变线圈的形状(当然线圈的匝数厚度等是我没有根据的改的.不知道参考什么),重1.7kg长340mm的钢棒都只能达到9点多m/s,最大也不过是10m/s...
15年2个月前
引用第4楼zql_0711于2007-06-25 20:50发表的 :难以想像,有这么大规格的电容吗?恕俺孤陋寡闻。感觉弹丸也是太长了,效率如果能到2%已经不错了。电容可以耐受450V,如果充到450V,能量增加一 我是选择450V,10000uf的电解电容,一共12个,分成了3组。一组4个,每一组里电容是并联的。则电容就变成了40000uf的。嘿嘿。我说40000是为了简便。至于说钢棒长度来说...
jsjyzyb
喷气推进
15年2个月前
2663
发动机怎么点火啊???
我做了好几个KNSU的发动机,可点火很困难啊,导火线根本点不着,电点火我没能力做,哪位大哥能提供一个安全方便的点火方法
15年2个月前
从PP开始点的话肯定能点着
zxjdcp
电磁炮
15年2个月前
2226
抓狂!电磁炮
抓狂!电磁炮 0这是我在学校用手机发的贴子!看在我这么念念不忘的份上就帮帮我吧… 零件:10000U 400v电容,一个SCR,一些100欧以上的2W电阻,一个10A全桥整流,0.8mm线,一节电池sCR用,小开关SCR用,接市电,主要不知道SCR怎么用(本来准备用空开的),请帮我画个电路简图(初三学生能懂的),提一些意见,我真是在校茶不思饭不香啊!
15年2个月前
电磁炮一定要大电流,它靠的是瞬间脉冲大电流产生的强大磁场驱动。线圈炮电流可以小一点。电流不够大,想都不用想,绝对动不了。
科学技术学
15年2个月前
2402
中国需要“反智主义”吗?
中国需要"反智主义"吗?吴稼祥,原载中国青年报 记得英国一个思想家说过,人类的21世纪是从1978年开始的。 那么,1978年发生了什么,能让一个英国人把那一年作为21世纪元年?其实,这是一个不用问的问题:那年,中国共产党召开了十一届三中全会,中国开始了改革开放的万里征程。 从那时到现在,地球环绕太阳将近30圈,中国的改革似乎成了一系列改变世界历史进程的伟大事件的第一推动...
15年2个月前
[s:252] 秦始皇大叔烧的是诗词嘛..又不是烧技术书有说"真理总掌握在少数人手中"这是不是真的呢?很明显这个是真理.. [s:254] 但是嘛..谁也不能保证自己就是"少数人" [s:252] 所以..嘛..就像看2012,觉得胖子其实做得很对..但是除非自己已经坐上了方舟..不然胖子肯定就是混蛋..
玄明
科学技术学
15年8个月前
6919
21
看看这则谣言的真伪?
谣言原文如下:五天以前我一位朋友决定要泡一杯即溶咖啡,他将一杯水放在微波炉加热(这种动作他曾经做过无数次了),我不确定他设定加热几分钟 ?但他告诉我他要水加热到沸腾的程度,当微波炉加热完毕,他将那杯水拿出来,当他看了那杯水后他发现水并没有沸腾,但就在那瞬间,那杯水在他的脸上爆开来,杯子保持完好无缺,直到他将那杯水丢出手中,但由于庞大的能量使得所有的水都飞溅到他的脸上,他整个脸上都起了水泡并且至少有...
15年2个月前
假,除非液体里有什么添加剂或者液面有什么东西否则不会那么储热
a403564804
电磁炮
15年7个月前
7099
我的電磁木倉也出了問題>_<
一切都接好后就是不动 1N5406和1N5408是不是一样的啊 我用的是5408的 买的时候店主说是一样的 450V4700UF 和450V2200MFD是不是一样的啊 我用的是2200MFD的 问题是不是出在这啊 还有我冲点使用电蚊拍冲的 有没有...
15年2个月前
1N5406和1N5408耐压不一样,5408的耐压更高450V4700UF 和450V2200MFD一个是四千多微法一个是两千多微法
west_0830
高电压技术
15年2个月前
3368
SG3525脉冲直流.点100W灯泡还没安装好呢.输出700-800V间.
在成品3525电路驱动板是改换了五个电阻.二个电容.和改正了图腾三极管8550.为了能安装在小盒子里..做了比自己用万能板焊还要累的改板工作..灯泡是100W的..变压器的输出其实比只有50W左右.但经倍压和可控硅的控制后就是这这.现在还要加水银开关.保险.散热风扇45摄氏度的关断开关等..盒子已经很满了都不知道能不能安装进去
15年2个月前
引用第8楼west_0830于2009-12-01 22:32发表的 : ...应算是高频吧.用铁氧体变压器做的.频率也有10多KV吧 频率=KV???!!! 那是千伏好不好...... [s:233]
潜伏者
电磁炮
15年5个月前
2880
16
对线圈发热导致的发射效率下降分析
我个人认为当温度上升时铜线的电阻会增大,这就导致了发射时电流不足,且放电时间过长,造成反拉。这还不是最严重的!由于连续发射温度不断升高,所以电阻不断加大,导致效率不断减小!造成恶性循环!解决方案1、将绕制线圈的铜线加粗,或改用其他材料。2、线圈枪这种东西在小安匝数下效率较高,所以应该尽量提高电压,以减小放电时大电流的冲击,即保证了效率,又降低了对开关管的电流要求,对降低成本有着重要意义。
15年2个月前
可以试试多线并绕(或多股绞合)+风冷。。。高频下集肤效应明显,多股线表面积增加,有利于分散电流。。。效果优于同等截面积的导线甚至铜管。。。风冷可以帮助散热。。。参见电磁炉加热线圈。。。
vangxiang
电磁炮
15年9个月前
4323
关于提高能量效率
初到论坛,看了各位网友的精彩讨论,大开眼界.也写一点自己的见解.关于提高能量效率,本想好好整理一下,付上计算公式,改进意见等,但无奈时间不多,先把一些零星的想法写下来,供各位讨论指正.当然所有论述不一定正确.A.铁弹的感生磁场来自所在位置磁场对时间的导数,所以只有螺线管中的电流增大时,铁弹才获得推力. 铁弹在磁场中所获推力的大小还与所在位置磁场的梯度成正比.所以在均匀绕制螺线管的中部,磁场梯度为0...
15年2个月前
多级才是正道啊
ssikkiss
强激光
15年2个月前
5483
没有大功率激光的日子
15年2个月前
当然,LZ的方案也不是完全没有可行性。。。相传古代某国打仗就用过很多大镜子反射太阳光烧对方帆船的。。。但前提是:1、光源是太阳(或其他足够强的平行光源), 2、有足够大的反射面积(把超多的能量发射出去)。。。而能达到这样效果的“武器”远比花同样钱能得到的“大功率激光器”效果差得多得多得多。。。
dctyu
化学
15年5个月前
4283
我有一零件,怎么把表面处理成黑的防氧化。是淬火吗?
零件本来就是黑的。长期使用工具刮出了银白色。我还想把它弄成全黑。看到做电磁枪的KCer把钢淬火就是黑的了。问具体用什么炉?用自来水就能搞定吗?
15年2个月前
加热前放上机油,可以达到表面处理成黑钢加热到一定温度后再放进盐水里,可以得到锋利度钢加热到一定温度后再放进柴油里。可以得到韧性。。。我就是这样做刀具的
大仙
电气电工
16年5个月前
7608
节能发动机
节能发动机文章出处:国家数字文化网 发布时间:2005-04-05 1996年,一位澳大利亚发明家里克·梅恩采用许多小活塞代替大活塞,发明一种节能发动机,可以将常规发动机的能源消耗和磨损减少到最低限度。这种发动机准备在美国的一些大学中进行独立试验。由于这种新发动机能确保燃料充分燃烧,因此可不产生有毒废气。它可以用低档燃料来运转,例如椰子油和蒸汽占体积60%的混合燃料。里克·梅恩希望美国...
15年2个月前
无图无真相
t-600
软件综合
15年2个月前
4388
有關c++問題
在下下載了vc++2008 Express#include "stiod.h"不能用........換了#include "stdafx.h"........"是什麼問題呢??
15年2个月前
stdio和stdafx兩者都不行................"window和windowx沒有此類的檔案或消毀了此類的檔案............" [s:261]
方旭
电磁炮
15年3个月前
6394
31
电磁枪工作电压及IGBT并联使用问题 欢
一最近刚完成升压模块的制作,(相机被借走了,过两天发图)总共有两种方案: 1.全桥整流电压400V左右 (功率50w,稳压逆变,电压可调。450V电解电容充电,多个并联) 2.全桥二倍压整流电压700v左右(功率50w,稳压逆变,电压可调。360v电解串接充电) 大家觉得哪种更好些呢? 二IGBT并联使用问题。本人有2个60A1000V的IGBT,瞬间电流120A,想两个并联使...
15年2个月前
用555应该不错,但我没加负电压时烧了一个管,明天把555加到20 v,分正15负5再试一下。
lily
喷气推进
15年2个月前
5248
15
弄了点钛管钛棒 有没有玩AP或者DB得用过钛的发动机呢?
这钛管据测 耐压20MPa以上。玩AP没有问题了,不过喉衬就是个问题了!不知道有没有人玩这东西?给点建议车钛棒实在是难啊!粘死人了!
15年2个月前
棒tc4管ta2....tc4管真是血贵啊
反物质
喷气推进
15年2个月前
5611
17
关于一些N型发动机的问题
额....配方是:硝化棉 57%硝化甘油 28%中定剂 3%二硝基甲苯 11%凡士林 1%这个不会爆炸吗?硝化甘油220度就炸了......还有中定剂是什么东西?
15年2个月前
我是从书上找的额....怎么会是炸弹? [s:245] 还被扣分...... [s:261]
yeah
电磁炮
15年2个月前
2739
15
【异想天开】能否利用雷电来驱动电磁发射装置
不管是railgun,还是coilgun,把装置的一端用铜线深埋地下,另一端引到树梢。当然炮口一定要朝上,免得造成误伤!等待夏天打雷,如果突然一个雷下来,如此强大的脉冲电流,自树梢的铜线向下,流经电磁发射装置直到地下,如此大电流驱动,加上天然的自然闭合开关(雷云电荷放光,闪电就没了)。多省心啊!少花了不少钱!唯一的不足,就是不可控!! 看老天的眼色,有闪电能打下来,才能发射。再搞个摄像机,感觉要下...
15年2个月前
一次就够了
lily
喷气推进
15年2个月前
12065
29
失败的巨浪,成功的火箭~~[图+视频]
这是照巨浪的外形设计的 后面点火的 可惜不是潜射 效果很人工智能。。。所以比较失败总体来说需要再测试。下面是另一枚~~~~
15年2个月前
这里的人都喜欢弹道导弹
xzq001
电磁炮
15年2个月前
2327
13
电磁枪用这种电容怎么样 高手进来说下
产品参数: 工作电压: 5.5V 额定容量: 5F 容量偏差: -20% ~ +80% 最大工作电压: 6.0V 直流内阻: 90毫欧 工作温度: -25~+70摄氏度 存储温度: -40~+80摄氏度 尺寸: ...
15年2个月前
电压太低,远远不够。
wangshuo
电磁炮
15年2个月前
1639
电磁枪线圈怎么驱动
那位高手能给个电磁枪电路图 昨天晚上闲着没事用1.5MM漆包线绕了5曾线圈用两个400V 2UF电容放电 就是没反应 知道的发个言啊
15年2个月前
450V铝电解电容1000U并联5个用市电整流串联25W白炽灯泡限流(最好不要这样,万一悲剧..)
godzhy2002
电子技术
15年2个月前
6134
关于电子管音箱制作的问题
之前自己做过一个简易电子管前级放大器,用了一个12AX7管子,经过一次短路后,重新修复可以正常工作。但是噪声十分大,无法实用。我的PCB布线很宽,线之间距离不小,也没交叉,不知为什么噪声这大。难道是变压器的问题吗?我用了一个150W环式变压器。我的计划是通过制作几个放大器总结下功放的制作经验,然后试制一个电子管音箱。这个问题既然出了就得先解决,顺便再问下,输出变压器要用那种变压器比较好?我现在已为...
15年2个月前
推挽式可以用环型变压器,单端则不合适,因为环型磁芯容易单向磁偏。
remark8307
电子技术
15年2个月前
6443
电机驱动电路
这是有使能端的H桥功放集成电路,只需要一个信号输入端就可控制电机的正反转。1N5819是续流二极管,起保护三极管的作用,防止反向电动势击穿三极管。7406起隔离作用。
15年2个月前
我靠。。。还组合式的。。
小迷
极客DIY
15年2个月前
4549
安全第一 工作服
刚才躺床上睡不着 想到前些日子被一个330V3300uf的闪光灯电容电到 还是没充电的 心脏像被打了一下 刚才想了个好办法 被动防触电 红色的是金属带 绿色的是电线 这样完全可以绕过心脏等人体器官 是不是这样就算被电到也会安全的多 为什么今天晚上发帖回复都不用回答验证问题了??
15年2个月前
电力行业有种防护服,功能和楼主的差不多.其基本构成,就是用金属丝线编织成类似于布的东西,再做成服装,从头到脚没有皮肤裸露在外.如果大家有幸能够目睹电力工人爬上高压输电线路上的铁塔,那么在他从绝缘子爬到电缆上去的过程中,或许能看到他周围璀璨的电火花.
youlanhuo
极客DIY
15年2个月前
8442
23
不懂科技的又来了。。。
汽车能不能先用电来启动,然后用风能带动其行使并蓄电呢?循环的,我想到时候汽车的外形就要改变了,就不是风阻最小化,而是风阻最大化,风越大,速度越大,哈哈哈哈。。。。看出来了吧,我真的不懂科技。。。
15年2个月前
我发现啥到了中国都不发展,你别说电影了,就是 A 片,看的人挺多,可是拍的太烂了,实在没法看,让人气愤。。。我去北影学习基础的知识,然后加上自己的思维。。。现在属于想象阶段。。。
chanyiushing
极客DIY
15年5个月前
6573
15
睡不着胡思亂想到的…利用相對論解釋UFO的行為……
先不要那麼快罵我沒質素><,據在下所知所謂的UFO大都是反重力的,為什麼會反重力呢?因為它所組成的物質和我們相反(不敢說是反物質只是猜想而已),為什麼這樣說呢?如果UFO在太空中飛行會因太空是無重力所以影響不不大(可能是有重力的但情況一樣,在下不說如何去控制它)那麼越是接近行星相對地它的反重力越強,如果它是接近的是黑洞的話那麼應該由於反重力的關係而無限地加速或者抗拒接近吧!再假設虫洞和白洞是存在的...
15年2个月前
这么说,ufo是负物质我就不怕他呗。。。
叛逆·大白鼠
喷气推进
15年2个月前
5849
炮射火箭..失败中的一个...
点击此处查看视频传统型土豆炮火箭是按核武的发动机一体弄的,北极设计的尾托没管用...倒是把引信烧了......汗...死北极....落地把喷口摔坏了,唉....[s:245]视频是前些天录的...被压缩的不清楚了.......
15年2个月前
[s:107]!!!!!!!!!!!!咱俩私聊!
power_rdx
喷气推进
15年5个月前
27510
67
关于“山寨火箭4连发”涉嫌造假一事处理意见商讨
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/18909该帖子楼主称火箭为自行设计制造,但诸多迹象表明视频中的火箭为增雨火箭,并非出自楼主之手。后经93等人提出异议,但楼主一直不予答复。经简单调查,神武老大2在发完该帖之后数天依然在别的版块发帖,说明他不是因为无法上网而没能给与答复。(稍微正常点的人费尽心思做那么NB的火箭被人说是造假都会生气,但神武老大2居然玩消失?这其中好像有情况诶)另...
15年2个月前
[s:118][s:118][s:118][s:118]白鼠在家打吊瓶呢,,,,[s:182]白鼠得甲流了,,可怜的孩子[s:123][s:233]
xyk
极客DIY
15年2个月前
4557
等离子燃料电池介绍
等离子燃料电池最新研究情况介绍
15年2个月前
此贴被移到江湖区之前,或者被删之前,再次捞分 [s:92]
zxjdcp
电磁炮
15年2个月前
1573
线圈问题
想搞一个电磁炮玩玩,准备了一大堆0.8的线,用6A全桥整流+2X5000UF电容,准备缠在签字笔笔芯上,问一下多少圈合适?越多越好么?还有签字笔笔芯虽然很细,但是内壁很厚,怕影响磁力,怎么办?
15年2个月前
400多V的啦,全桥整流输出就是400多。。
lovehongkong
喷气推进
15年2个月前
2343
流言终结者爆堵头...某鼠你可以安息了..
点击此处查看视频86分钟的时候..嗯...装载火箭发动机的铁管没有破损尾部喷管还在..那就是爆堵头了..嗯...[s:252]高某某燃料果然不安全[s:252]
15年2个月前
是爆炸,不是喷出去的
李泽健
科学技术学
15年4个月前
5846
耸人听闻:用不了多久,发明家就会失业
转自:李泽健-计算机创新学 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/1aa2b在我国大力提倡科技创新的时候,在全国上上下下一致叫喊缺乏创新人才的时候,我在这里说“用不了多久,发明家就会失业”,这似乎有点不合时宜,似乎是狂人梦呓。但是可以肯定的说:在不久的将来,它就会成为事实!当一种技术为大众所熟悉和掌握时,依赖这种技术生存的职业将会慢慢消失。比如专职绘图员,以前的绘图员因为绘图及书写规范、...
15年2个月前
应该是好事 进步好
t-600
喷气推进
15年2个月前
3046
13
載人火箭............"
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/watch?v=mCp79CmL_Fk&feature=related看完這個囧死了 [s:261] [s:94]
15年2个月前
压缩空气很猛的说。而且对于视频中那个体积的火箭来说,它的推力并不大,或者说它很小。。
反物质
喷气推进
15年2个月前
2664
关于喷口的问题
我做的环氧树脂喷口,资料是从XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/8778上看的,那个开孔要开个什么形状的孔啊(横截面)?[s:246]而且孔很小的话要怎么样点火啊......[s:245]
15年2个月前
提醒。不要用火机直接点。。不然高温气流喷到手上就爽了。。不要说我锑。。我之前看过一个视频中的人就是直接用火机点的。。。不过点不着。。
堕落的小草
电磁炮
15年2个月前
1521
讨论下关于轨道和线圈结合式的可行性问题
即在轨道外面套上线圈且轨道与线圈串联.轨道的一端伸入至线圈的中部.由于是串联连接,所以当弹丸运行到线圈中部时即冲出轨道时.电源断开,保持弹体的速度而不会产生回拉. 这样可以做出多级加速而无需考虑如控制电路的响应问题.但是轨道伸入线圈之后会不会导致类似磁场屏蔽的效应而使线圈的效率大大降低? 并且要使轨道伸入其中必须线圈内径加大许多,这样一来效率同样会大打折扣的.大家有没有好的意见?我觉得这种方式总体...
15年2个月前
能不能画个图,是不是指一个线圈包住两根导轨和弹丸?railgun依靠的是垂直轨道面的磁场推动弹丸向前加速,coilgun是轴线磁场推动内部的线圈向前加速的。所以,我认为这样的形式绝对没用!并且线圈与轨道串联,相当于回路中多了个电感,还不算线圈多出来的自身的电阻。回路电流会大大下降。F=0.5*L'*I^2,I变小了,F也小。
疯过无痕
化学
15年2个月前
4328
可以变魔术的镍钛合金
以前看过一个魔术:魔术师把一个弯的金属丝放在手掌上,那个金属丝就慢慢地开始变直。金属丝的材料是镍钛合金,变形温度在三十度左右,达到三十度它就会变回原来的形态,有谁知道这种合金的镍钛比例吗?
15年2个月前
建议你去玩 双金属片
破兜漏糖
化学
15年3个月前
2490
Rough Philadelphien的实验室合成【转】
原料 氯仿、三乙醇胺(Trimethanolamine,TEA)、亚硫酰氯 设备 100ml烧杯、250ml烧杯、1000ml三颈圆底烧瓶、300ml恒压滴液漏斗、回流冷凝管、玻璃塞子、变头(磨砂口转胶皮管)、水槽、橡胶导管、抽滤瓶、布氏漏斗、水泵、磁力搅拌器、磁子、定性滤纸、冰、干燥器 合成 1 用100ml烧杯量取大约85mlTEA,溶于在300ml恒压滴液漏斗中的200ml氯仿(用25...
15年2个月前
[s:94] 这个太有爱了.......留印...............
阿拉丁
极客DIY
15年2个月前
6698
骑电动车时的冷暖服
冬天骑电动车太冷,夏天太热,怎么办?用电热毯的原理,做件电毛衣,以电动车的电源为能源,夏天,给电动车加个电风扇,就都解决了。以此类推,给电动车加个电视,加个gps导航仪,加个电脑,自带电贝斯,音箱,电饭煲,电磁炉,小型电冰箱。
15年2个月前
楼主是在说变形金刚吗?要是有个变形金刚开就很不错。。。我也每天骑电动车,没办法,多穿点呗,要是那么用电的话,电动车也跑不了多远就没电了。。。
buhuichongfu
电磁炮
15年3个月前
6213
36
小火慢炖电磁加速器
这些天依然整天琢磨电磁加速器的事,也经常在电磁加速器论坛翻来看去,但我发现主要都是在制作,或是高手们展示自己的成果,引得众人一片惊叹,众人也包括我在内,呵呵。 但看来看去,讲原理的很少,即使讲了也很表面,都是些基本原理,对于细节和一些深点的东西却很少被提及,于是乎大家都成了实干家,不停的做,不停的调试,再总结规律,再调试…… 但我认为“理论”才是实验的根本,不然大家都会在起点上...
15年2个月前
强贴留名 [s:251] [s:251] [s:251] [s:251] [s:251]
玄明
极客DIY
15年2个月前
4036
让动物成为人类的劳工
对动物有一定了解的人应当都知道,动物虽然在智商上和人类相差甚远,但在某些方面却也拥有一些特殊的灵巧本领,比如和泥、编织、分拣、切割、运输……所以我想是不是可以利用它们的天赋,同时加以人工优化,让它们成为廉价的人类劳工呢?当然传统那种简单的训练是不会有什么突出成效的,我的构想是将对动物的优化改造作为一项长期的国家级工程来操作,经过几十年乃至上百年培养一个适合人类需求的新物种。就像以前把狼培养成狗那样...
15年2个月前
我倒是觉得,少养点动物,节约点粮草,换成机器,更加适合国情。能源问题早晚或会解决,粮草问题就难了,至少会比能源问题晚解决30年。那些流浪狗捡垃圾带来的问题,包括疫病、粪便、秩序、安全等多方面,还要消耗食物,坏处大大滴。就是动物以前所得天独厚的工作,例如气味侦查等等,现在都在逐渐为先进的传感技术所取代。只要有仪器可用,就绝不想用警犬。而用动物来做危险性的实验,比如子弹在身体里的弹道之类,目前暂时没被...
acmilan
科学技术学
15年7个月前
3143
【转】中华文化的两个小问题:投机与浮躁
中国文化博大精深是没有错的,这个没有人会有意见。在这种博大精深的外衣之下,我们谈谈小问题。我认为中华文化有两个小问题,第一个小问题,投机取巧;第二个小问题,浮躁。 《三国演义》这本书的本质几乎囊括了我们中华文化的小问题之一:投机取巧。《三国演义》里面有位男主角是诸葛亮,这个男主角在《三国演义》里面最著名的就是赤壁之战和空城计,人们一下子想到的也就会是这两个。 赤壁之战和空城计不但你想的...
15年2个月前
[s:257] 太牛了,这气象知识比卫星还牛? [s:257] 而空城计就纯粹是YY,这不仅仅是失实的问题了..不能把希望寄托在低估对方智慧上..
1211
科学技术学
18年10个月前
6055
美国空军的3块钢板
美国空军的3块钢板 二战期间,在美国空军中曾流传过3块钢板的故事。 第一块钢板的故事是运输机飞行员讲的。在飞越驼峰航线支援中国抗战时,美军的运输机队常常遭到日军战斗机的偷袭。C-47运输机只有一层铝皮,日军的零式战斗机在屁股后面紧追,一通机枪扫射,飞机上就是一串透明窟窿,有时子弹甚至能穿透飞行座椅,夺去飞行员的生命。情急之下,一些美军飞行员在座椅背后焊上一块钢板。实际上,在与日 本飞...
15年2个月前
统计还真是一门非常有用的科学啊。还有统筹学 [s:249]
大仙
科学技术学
16年0个月前
3656
老外看中国:中国教育的“无神论”
老外看中国:中国教育的“无神论”2008-11-01青年参考作者 [美] Steven译者 冯国川 在中国的学校里,你会发现马克思以及恩格斯的肖像画,同时你也能看到爱因斯坦、达尔文等科学家的简介。这些图画用加外框的玻璃镜镶嵌,整齐地排列在学校的走廊或教室内各窗户间的位置,就好像这些大师的微笑能为教室增添光亮和色彩。 此情此景让我备感振奋。中国学校的墙壁上悬挂的画像竟然不再是毛主席、列宁,或者其...
15年2个月前
宗教还不是为了一个心理慰籍。但狂热的宗教就是可怕的 [s:251]
wise01
科学技术学
16年6个月前
17197
创造的定义:创造是什么?
对创造的定义是创造研究的一个核心问题,由于创造现象的复杂性,日常生活中人们对"什么是创造"存在不同的认识,对于"什么是创造"学术界至今也没有形成一种比较统一的认识,概括起来人们对创造的认识主要涉及到创造主体、创造性思维过程和创造结果或产品三个不同的方面。一般来说,创造产品由于具有客观性和更强的可比性,人们更倾向于从创造产品的角度来对创造进行定义。 从创造产品的角度来说,目前斯腾伯格...
15年2个月前
引用第3楼west_0830于2008-07-24 21:43发表的 :[s:247]对于这种长文章.心里有种莫名的恐惧感...不想看下去 [s:246]单调的内容让人怕怕。不过创造就是要突破传统、现实,一种进跃。
玄明
极客DIY
15年9个月前
3725
[转]黑白革命:Kindle 2的延续与颠覆
写在最前:来个事后猪狗粮……错了,事后诸葛亮。很久以前,我就设想过电子书的未来,那应当是一种功能简单的东西,单色,但清晰度很高,跟人阅读纸质书籍的感受非常接近。因为功能简单,所以很容易使用,老年人看起来也不会存在很大困难,而且价格较为便宜,容易被普及。阅读器本身价格应当较低,更多的投资应当从书籍下载上进行收回。随后,很多厂家都曾涉足电子书行业,但其产品大多都是以MP4的形式出现的,功能繁多,价格昂...
15年2个月前
太多東西可以取代他了..............."我以前會把文章用小畫家編輯成jpg放手機看漫畫,小說等什麼都能看........"現在方便了直接手機上網看.............." [s:94]
北落师门
喷气推进
15年2个月前
7326
18
找到了大块石墨,能不能用来做喷口?
在宁波逛街的时候偶然看到的,店铺门面上写着“石墨电极”下面是块状的石墨,我想既然是电极就买了点来,如图,9CM×5.5CM×5.5CM,还有更大块的,我买的算是边角料.......质地像铅笔芯导电性还行,没有万用表也不好测 自己切片准备做电极的 后来想想火箭板块的兄弟也许用的上,故发此贴问问最好是有宁波的,能买到石墨而且有能力加工成喷口,测试性能
15年2个月前
引用第16楼power_rdx于2009-11-23 22:01发表的 :这种石墨应该可以耐高温,但并不耐烧蚀看来是电解铝用的....
lily
喷气推进
15年2个月前
3822
【书】《固体推进剂火箭发动机的基本问题》上册 不知道发过没有 普及一下
老书写的是好!精彩。
15年2个月前
能者得之吧~
godzhy2002
电子技术
15年2个月前
3178
分享些电子管资料
以前搜集了不少电子管资料,先分享些基础的。4本电子书:电子管放大器基础 8.01MB电子管电路基础 3.81MB电子管放大器设计 3.44MB电子管功率级设计 5.37MB已传到FTP的/20 请上传到这里,由管理员来分类/这个文件夹,有兴趣的自己下吧。
15年2个月前
谢谢!! [s:251]
lpcwl
电磁炮
15年2个月前
2666
18
电磁枪的磁芯问题
初来乍到,看了一些帖子,都统一的空心线圈,开个新帖,和大家讨论一下电磁枪的磁芯问题。今天太晚了,明天结合实验和大家分享想法
15年2个月前
分析的不错。我分析的使用厄铁,一般指厄铁和弹丸同材料,同截面积。由于饱和时的高度非线性,在电流继续加大,加速度应该继续加大,只是增大的比率没有饱和前大而已,当然,如果继续加大到一个定值后,加速度将不会再增大,弹丸如果分层不良的情况下,加速度还将随着电流的加大而减小,直至电流加大到使弹丸产生负的加速度(相对于磁阻式而言)。如果不想分析很复杂,使用厄铁后,在不饱和情况下,磁路的总磁阻减小了(采用合适的...
godzhy2002
电子技术
15年2个月前
3369
传了本变压器实用技术大全,需要的FTP下吧。。。
传到“请上传到这里,由管理员来分类/”这个文件夹了。。。35.45MB,需要的去下吧。。。总是断。。。传了3个小时。。。
15年2个月前
麻烦把地址帐号密码提供下。。谢谢。。
chimecaljian
电子技术
15年2个月前
2927
求遥控基础知识
求遥控基础知识
15年2个月前
如果是要用遥控功能最好去买.....自己做除非你能做到够小要不没啥用,特别是做功不好的到处飞线?干扰严重?体积过大之类的....还是那句话研究技术的.....要求就少很多了......只要数据对了没安全隐患....管他飞线还是啥的(话说飞线隐患不小的呵呵)! [s:94] 我以前也想自己做但是翻了一段时间资料........现在做红外通信实验中......等这个通了再搞其他的吧~而且无线的.......
513
514
515
516
517
518
614
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
喷气推进
AP基30mm级小型固体火箭发动机
本项目旨在设计制造一款使用AP基燃料(669)的小型高性能固体火箭发动机(30mm直径级)。
火箭燃料
化学入门简明讲义-第一章
第一章原子结构一、原子的构成 地球上的许多物质,都是由原子组成的,经过长期的实验,人们发现,原子由原子核、核外电子构成。其中原子核由质子和中子构成,原子核相对原子而言体积极小,却占据了原子的主要质量。人们还发现,一个质子带一单位正电荷,一个电子带一单位负电荷,中子不带电。由于原子本身呈电中性,可以推测原子中正负电荷相互抵消,进而可知原子中质子和核外电子的数量相等,下面的表1.1.1印证了这一...
化学
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
KP基树脂燃料(KPER)的开发思路及其理论数据
目前高性能AP获取较为困难,而电解自制出的AP含有大量氯酸盐,这会使高氯酸盐产品变的不稳定,对推进剂而言这是致命的。KN虽极易获取,但KN基推进剂的性能不尽人意,在这种背景下研究一些树脂KP基燃料还是有必要的。 论坛的老帖中也有部分关于KPER的开发但多半为蒙的配方,因此也想做一下系统的理论研究。[在此我也想要说一下:在没有人给出KP系列燃料的详细实验数据之前,请慎重考虑...
火箭燃料
电解法制盐酸及硝酸蒸馏残渣的再利用
在攻克了艰苦卓绝的接触法制硫酸之后,很快我就开始尝试电解法制盐酸。在业余制备盐酸中已经有了一个令人推崇备至的实例:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/7468,十几年前的化学版主声称自己使用隔膜法电解饱和食盐水得到氢气与氯气,并使氢气在氯气中燃烧得到氯化氢吸收制备盐酸。在第一次见此神贴时确实有耳目一新的惊艳感,但后来发现大家似乎在一众赞美声中完全忽略了电解装置的技术细节。隔膜与电...
化学
【Delphi】RGB值转色轮值
算法如下(来自维基百科):设 (r, g, b) 分别是一个颜色的红、绿和蓝坐标,它们的值是在 0 到 1 之间的实数。设 max 等价于 r, g 和 b 中的最大者。设 min 等于这些值中的最小者。要找到在 HSL 空间中的 (h, s, l) 值,这里的 h ∈ [0, 360)是角度的色相角,而 s, l ∈ [0,1] 是饱和度和亮度,计算为: 实现代码如下(原创 = =):输入:R...
软件综合
简单分享一下自己两年来做火箭飞控开发的历程,请大家指教
本文介绍的是我自己的火箭飞控开发历程,有任何不妥之处请大家批评指正。 ps:我本人是学化工的,整个开发涉及到的技术栈和本人专业无关,部分用词可能不准确,也劳烦各位帮忙指出······
喷气推进
入门级非金属小火箭发动机喷嘴模具(较为详细制作教程)
前言 回想一下加入科创这个大家庭已有不少时日了(大约有4年了,算是蛮老的了)。说不上老资格,只不过来到这里所见所闻真的让自己学到很多东西。在此感谢科创和那些前辈能人们,最先开始吸引我的是无...
喷气推进
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
