节能发动机
大仙2008/08/28电气电工 IP:陕西
节能发动机
文章出处:国家数字文化网   发布时间:2005-04-05
  1996年,一位澳大利亚发明家里克·梅恩采用许多小活塞代替大活塞,发明一种节能发动机,可以将常规发动机的能源消耗和磨损减少到最低限度。这种发动机准备在美国的一些大学中进行独立试验。由于这种新发动机能确保燃料充分燃烧,因此可不产生有毒废气。它可以用低档燃料来运转,例如椰子油和蒸汽占体积60%的混合燃料。里克·梅恩希望美国的三大汽车制造公司——福特、克莱斯勒和通用汽车公司——考虑把它用在“未来汽车”上。梅恩6年来一直在研制这种样机。他更换了一个两冲程的发动机,以便它由若干同时点火的活塞来驱动,而不像在常规的发动机中那样,少数较大的活塞一次有一个在工作。通过这样分布工作负荷,每个活塞把燃料烧得更加充分,而且这些活塞可以低速运转,从而减少了磨损。
来自:电气工程 / 电气电工
方旭
15年2个月前 IP:未同步
167236
[s:247] ,楼猪,不斑竹强人啊!
[s:247]
macaseadam
15年2个月前 IP:未同步
167297
引用楼主牛逼大仙于2008-08-28 09:57发表的 节能发动机 :
节能发动机
  采用许多小活塞代替大活塞。他更换了一个两冲程的发动机,以便它由若干同时点火的活塞来驱动 .......
这个结构不会变得异常复杂么.........维护和成本啊......许多小活塞......我是不太相信这玩意会很简单便于生产和维护.....
卡布卡
15年2个月前 IP:未同步
168038
简单很难有高效率 总体来说节能的优点要大于缺点
生产不用考虑 机器生产 维护是麻烦 [s:92]
iamjedi
15年2个月前 IP:未同步
168906
无图无真相
大仙
2008/05/17注册,6时24分前活动
