【异想天开】能否利用雷电来驱动电磁发射装置
yeah2009/11/28电磁炮 IP:湖北
不管是railgun,还是coilgun,把装置的一端用铜线深埋地下,另一端引到树梢。
当然炮口一定要朝上,免得造成误伤!
等待夏天打雷,如果突然一个雷下来,如此强大的脉冲电流,自树梢的铜线向下,流经电磁发射装置直到地下,如此大电流驱动,加上天然的自然闭合开关(雷云电荷放光,闪电就没了)。多省心啊!少花了不少钱!
唯一的不足,就是不可控!! 看老天的眼色,有闪电能打下来,才能发射。
再搞个摄像机,感觉要下雨时,对着它拍。一定可以记录下来过程。
15
ビリビリ女
15年3个月前 IP:未同步
167881
首先你哪来容器储存这么多的电荷?
然后现在城市高楼这么多,你准备站多高去收集?
收集的地方你肯定不能站,不然首先变成焦炭的是你……
kangyuhelf2
15年3个月前 IP:未同步
167894
看样子是直接驱动式。。
克虏伯火炮
15年3个月前 IP:未同步
167904
有创意,有才。
8过话说,用这个用作武器是不实际的,万一对方与你开战的时候晴空万里,那还不急死个人吗?
也许用来做驱散冰雹的发射装置很恰当 [s:252]
nhlijiaming
15年3个月前 IP:未同步
167939
放到树上不好,应该再加个镭引雷器,被劈几率才大
话说得用多粗的漆包线?
杯具
15年3个月前 IP:未同步
167945
放树上,这就是最不好的地方了。而且这东西限制太大,不太好使啊
power_rdx
15年3个月前 IP:未同步
167953
你这个东西很可能是一次性的。。。。
yeah作者
15年3个月前 IP:未同步
168269
仅仅是一种想法而已,并没有说要做成什么武器。
至于一次性,我敢说,railgun烧蚀很严重,除非弹丸与轨道夹的很紧,有充分的电接触。但摩擦力也会很大,使得初始能源和电流也要很大,才能克服阻力。
我只是说,这样可以用雷来发射一把,过个瘾而已。
小特斯拉圈圈
15年3个月前 IP:未同步
168305
引用第4楼nhlijiaming于2009-11-28 13:19发表的  :
话说得用多粗的漆包线?
5CM粗的漆包线
nhlijiaming
15年3个月前 IP:未同步
168312
引用第8楼特斯拉线圈于2009-11-29 08:35发表的  :
5CM粗的漆包线
我看不够
潜伏者
15年3个月前 IP:未同步
168439
只能说过次引!不现实
小特斯拉圈圈
15年3个月前 IP:未同步
168460
引用第9楼nhlijiaming于2009-11-29 09:25发表的  :
我看不够
5m粗的漆包线
йvdanger⊥
15年3个月前 IP:未同步
168466
想法可以,但不现实,要是可以的哈,早就成为超级武器了
yeah作者
15年3个月前 IP:未同步
168583
用市面上可以买到的铝排即可,2mm或3mm厚
拔刀斋
15年3个月前 IP:未同步
168715
一次就够了
yeah
2009/11/17注册,5年7个月前活动
