讨论下关于轨道和线圈结合式的可行性问题
堕落的小草2009/11/19电磁炮 IP:英国
即在轨道外面套上线圈且轨道与线圈串联.轨道的一端伸入至线圈的中部.由于是串联连接,所以当弹丸运行到线圈中部时即冲出轨道时.电源断开,保持弹体的速度而不会产生回拉. 这样可以做出多级加速而无需考虑如控制电路的响应问题.
但是轨道伸入线圈之后会不会导致类似磁场屏蔽的效应而使线圈的效率大大降低?
并且要使轨道伸入其中必须线圈内径加大许多,这样一来效率同样会大打折扣的.
大家有没有好的意见?我觉得这种方式总体来说对于业余制作有很大的前景.
ビリビリ女
15年8个月前 IP:未同步
165622
用來預加速的確很好,但是不能把綫圈繞在軌道上,不然磁場很混亂吧?
black
15年8个月前 IP:未同步
165633
重接是问题
yeah
15年8个月前 IP:未同步
167876
能不能画个图,是不是指一个线圈包住两根导轨和弹丸?
railgun依靠的是垂直轨道面的磁场推动弹丸向前加速,coilgun是轴线磁场推动内部的线圈向前加速的。所以,我认为这样的形式绝对没用!并且线圈与轨道串联,相当于回路中多了个电感,还不算线圈多出来的自身的电阻。回路电流会大大下降。
F=0.5*L'*I^2,I变小了,F也小。
