关于“山寨火箭4连发”涉嫌造假一事处理意见商讨
power_rdx2009/08/28喷气推进 IP:北京
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/18909
该帖子楼主称火箭为自行设计制造,但诸多迹象表明视频中的火箭为增雨火箭,并非出自楼主之手。后经93等人提出异议,但楼主一直不予答复。经简单调查,神武老大2在发完该帖之后数天依然在别的版块发帖,说明他不是因为无法上网而没能给与答复。(稍微正常点的人费尽心思做那么NB的火箭被人说是造假都会生气,但神武老大2居然玩消失?这其中好像有情况诶)另经别的版主证实,神武老大2在发帖之后直接向版主发短消息要KCB,严重违反论坛规定,理应扣分。故此要求神武老大2在再次上网之时给出明确答复,若无法证实视频中的火箭为原创,本版将扣除神武老大2 5000KCB(相当于1学分),并将该帖子所加7000KCB永久撤销
补充意见:若确为造假,能主动承认错误态度良好者可以降低处罚
处理结果:
鉴于诸多证据表明神武老大2帖子中的火箭并非原创,现决定将该事件送交KC管理员处理。鉴于神武老大2因开学等原因无法上网,故在此保留其申诉权利,若日后可证明火箭为原创,则可撤销处罚并另行通告。
证据列表:
首先,神武老大2发布火箭视频,在多次修改后明确表示为“原创”并列出相关数据
随后,众人提出疑问,并由破93在8月21日提出明确质疑(原帖第14楼)。
但是,神武老大2并没有对此作出任何回复,直到8月26日依然在茶话版块发帖XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXp?tid=19157&keyword=表明他完全有条件看到大家的质疑但故意不予回答
其间,北极熊的IP地址出现反常情况,从山东变成河南郑州。初步分析为神武老大2使用北极熊的ID登录发帖
后续,由于神武老大2以开学无法上网为由一直没有登录,后由其他网友联系,得出如下说法:
但是,另一位网友却得到了迥然不同的说法:
由此判定,神武老大2帖子中的视频并非原创
本版裁定,扣除神武老大2学术分1分。但最终裁定将由论坛管理员决策并实施
+1000  科创币    科创网    2009/08/28 维护交流道德。
AsyncMaster
15年5个月前 IP:未同步
146492
强烈赞扬~~~~~~~~~~~~~
kangyuhelf2
15年5个月前 IP:未同步
146493
支持。。
真的假的了。假的真不了。应该扣分作为惩罚。。
kangyuhelf2
15年5个月前 IP:未同步
146494
而且在KC上造假。。也太那个了。。
KCer的眼睛是雪亮的。。 [s:94]
15年5个月前 IP:未同步
146495
赞扬并且支持~
强悍的火箭版主啊~
點蒼
15年5个月前 IP:未同步
146514
引用第1楼◤◢◣◢◣◥于2009-08-28 00:21发表的  :
强烈赞扬~~~~~~~~~~~~~
雪亮毛啊雪亮。。。
还有大批不知真情的民众在帖子下赞扬呢
如果没有极个别童鞋正确的分辨搞不好都加精了。。。
atlas
15年5个月前 IP:未同步
146527
建议开思想品德版。
对于造假这种行为,应给予严惩,给其他论坛吧友以警示。惩罚力度不够。
kangyuhelf2
15年5个月前 IP:未同步
146532
还好我没有加分。。 [s:94]  [s:94]  [s:94]
power_rdx作者
15年5个月前 IP:未同步
146538
可惜当时我没在,否则我还是有50%几率看出破绽的,至少看到93的截图后肯定就要采取措施了。对于以千为单位的大额加分,是要慎重的
kangyuhelf2
15年5个月前 IP:未同步
146551
我吓到了。。加7000KCB。。
hambaby
15年5个月前 IP:未同步
146554
已阅
造假者必群起而诛之。
此人不诛,不足以正坛风,解坛众惑。
epi.clyce
15年5个月前 IP:未同步
146558
版主带头进行学术造假
建议停职
科创网
15年5个月前 IP:未同步
146560
论坛支持调查该事件。在取得结论之前,暂时停止神武老大2的版主权限,时限15天。
power_rdx作者
15年5个月前 IP:未同步
146570
扣除5000KCB只是本版对其进行的惩罚,科创管理员可对其行为进行附加惩罚,不过要管理员出手那可就是直接扣学分的事儿了,没准这回大家又能见到神奇的负学分了
z3987232
15年5个月前 IP:未同步
146580
额··power发飙了··~       斑主做假是有点儿过分了··
thesnake
15年5个月前 IP:未同步
146589
前来围观。。。。。。。。。。。。。。
小哈_abc
15年5个月前 IP:未同步
146594
这事太蹊跷~~~~~
几年后大家加分要慎重~~~~~
无条件支持上级决定~~~~
phpskycn
15年5个月前 IP:未同步
146609
性质太恶劣啦
看上去就觉得奇怪,螃蟹总部基地怎么会让你搞那么大个卡车发射火箭?
要是对着当年Open fire的地方来几下
但是如果扣得太严重的话……KC难得融入的新血液又没有了
不过那位从出现到有一分到成为版主也太快了
west_0830
15年5个月前 IP:未同步
146612
神武器老大2.一开始来科创是冲着成品武器来的.接着又消失了一些日子.后来又在烟火技术那在次出现..后来又....还申请了个版主.接着就是把一堆在本国法律上属为禁器的东西发上来.还是比较紧张的日子发的.也不错这样就引来别的以前没说过的朋友们也把家里的狗狗发了上来..如果..后面的不多说了.没完没了了..我从一开始就在注意着了.小字的提醒但只有少数人注意了我的话中有话 [s:245]
phpskycn
15年5个月前 IP:未同步
146617
好像一开始他被我扣过KCB找我抗议我记不得哪里扣的了
后来……他的KCB暴涨
然后有了学术分
然后就成了版主
然后就出现那个神奇的贴子
不会是音速2代吧
novakon
15年5个月前 IP:未同步
146624
爆料
向我索要过学术分,但是是针对帖子的,这一点希望你们不要拿来说事
我没有给他加分而是告诉他把数据和资料补全了。他照做之后我发现根本就不用给他加分了。
93°
15年5个月前 IP:未同步
146628
其实我本来不想发的 不是针对帖子
comawhite
15年5个月前 IP:未同步
146629
此人我早就注意了,只是对和谐物有一定兴趣的爱好者,但其本身没有任何专业知识基础。他的首帖什么关于XXX的火箭弹什么什么的?自称原创我就表示怀疑了。大家可以看看其以前的帖子包括回帖。
小哈_abc
15年5个月前 IP:未同步
146647
可怜的烧饼~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
韩菱纱
15年5个月前 IP:未同步
146659
引用第21楼破93于2009-08-28 09:22发表的  :
其实我本来不想发的 不是针对帖子
这个貌似我也收到过
epi.clyce
15年5个月前 IP:未同步
146712
同上
shuimi126
15年5个月前 IP:未同步
146729
哪个啥  本人对这个持批评态度的........
不是版主真爽
马小甲
15年5个月前 IP:未同步
146732
这么拙劣的造假,这人废了
韩菱纱
15年5个月前 IP:未同步
146735
引用第27楼马小甲于2009-08-28 13:47发表的  :
这么拙劣的造假,这人废了
那个视频打不开了,提示“该视频已被删除”。。
15年5个月前 IP:未同步
146751
建议在做最终处理前核实下北极熊的身份,如果是ss和瞳bz所说的情况,那么.....,(我不喜欢说太明白,太直接)
93°
15年5个月前 IP:未同步
146753
根据我的观察,我认为神武老大2在一开始的时候,也就是发这个帖子的时候并没有打算说这是原创的,后来多次编辑以后干脆说是原创的
个人观点
power_rdx作者
15年5个月前 IP:未同步
146756
浏览这段内容需要1学术分内容已隐藏
15年5个月前 IP:未同步
146757
根据lss所说,那就更应该核实北极熊的身份,那人应该算个关键人物了
power_rdx作者
15年5个月前 IP:未同步
146759
另外这里再来揭示一下神武老大2获得学术分以及KCB暴增的原因。
请看此帖:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/12352
对于这样一个并不算精品的帖子,加5100KCB显然是太高了,对此我的加分不会超过1000KCB。而该帖子中神武老大2明确提出加分要求,根据KC规定理应降低或不予加分。而他又同时违反KC关于不和谐品加学分限制的规定,所以最终我决定不予加分。但后来火箭版前版主阿丕给他加了5000KCB,出于对前版主的尊重,我没有当面提出异议,只是向老虎说过此帖加分过高,但并无后续处理。现在看来,这5000KCB同样属于不当加分,理应撤销其中的4000KCB。剩余1100KCB为对新人的鼓励奖,不予撤销
93°
15年5个月前 IP:未同步
146764
引用第31楼power_rdx于2009-08-28 14:32发表的  :
北极熊那厮在“山寨火箭4连发”中发帖IP地址初始为:
您查询的IP:222.173.251.222
本站主数据:山东省淄博市 电信
参考数据一:山东省淄博市 电信
个人认为这不能证明神武老大2和北极熊是同一个人,因为如果他们是在同样一个location的话IP是差不多的
10班陈大葱22号
15年5个月前 IP:未同步
146771
从语气中感觉北极熊只是神武的朋友
15年5个月前 IP:未同步
146774
那个增雨火箭到底确定没
kevin
15年5个月前 IP:未同步
146810
乱猜测是不对滴。。。。等鉴定结果出来吧。。。希望神武老大出来说明情况。。。
power_rdx作者
15年5个月前 IP:未同步
146828
引用第34楼破93于2009-08-28 15:10发表的  :
同意,至少是朋友,并且他们具有相同的爱好,彼此很熟悉。不过如果神武老大2是在网吧上网,那么完全可能出现同是河南郑州但IP相差较大的情况。至于北极熊的IP从山东变成河南,也有可能是他将ID借给神武老大2使用。不过这些都是猜测,并无确凿证据
彼岸江山
15年5个月前 IP:未同步
146835
此事当时破歪表示质疑,于是我就没有加分了……
彼岸江山
15年5个月前 IP:未同步
146836
学术腐败,造假是我们一向痛斥的行为,希望查处真相……维护论坛学术水平……
叛逆·大白鼠
15年5个月前 IP:未同步
146838
我说点
神武老大和北极熊我都认识
北极熊是山东淄博的,我和他经常有联系,绝对淄博没错,但三个小时后IP变为其他地区我就不知道怎么回事了
神武。。。不发表言论
希望神武出面解答。。
phpskycn
15年5个月前 IP:未同步
146897
建议MS不要扣KCB
直接-1学术分
找零1000KCB
power_rdx作者
15年5个月前 IP:未同步
146906
LS建议可取。如果造假属实,我会直接向论坛提请扣学分
阿童木升级版
15年5个月前 IP:未同步
146952
本站主数据:山东省淄博市 电信
参考数据一:山东省淄博市 电信
把用户IP全部公布不好吧……至少最后一位XXX掉……
power_rdx作者
15年5个月前 IP:未同步
146964
他发帖IP是变动的,非固定IP,所以没什么影响
不过我已经对那个帖子进行学分加密处理,以保证IP不外流
自由万岁
15年5个月前 IP:未同步
147042
哎又变成当年攻击牛逼大仙那样的场景了何必呢
潜伏者
15年5个月前 IP:未同步
147065
彼岸江山,的下方有一个小框框,总能显示我的ip地址!
自由万岁
15年5个月前 IP:未同步
147069
啊哈哈我曾经也被搞晕过
潜伏者
15年5个月前 IP:未同步
147070
再补上一句,我加分的原因是因为好久没有看到这样有杀伤力的东西!
在那个帖子中我加分最多,3000KCB。如果是他做的,我感觉值。
建议维护团结,减少不必要的封杀。如果真的是骗人的也不希望看到一棒子打死。
如果事后查明非原创,论坛可以扣我3000KCB以示处罚。(谁让俺是斑竹呢!该罚的我从不磨叽!)
power_rdx作者
15年5个月前 IP:未同步
147089
因为论坛之前并没有对非帖子所在版版主加分不当的处罚规定,所以狩猎者不会被扣分。论坛的规定为当值版主应对不当加分或扣分进行纠正
至于说这回大力整治,主要原因为此次事件影响巨大,当事人身为版主却涉嫌带头造假,实在有失科创风范
power_rdx
2007/03/02注册,2年6个月前活动
