电磁枪用这种电容怎么样 高手进来说下
xzq0012009/11/23电磁炮 IP:湖南
产品参数:
    工作电压:        5.5V
    额定容量:        5F
    容量偏差:        -20% ~ +80%
    最大工作电压:    6.0V
    直流内阻:        90毫欧
    工作温度:         -25~+70摄氏度
    存储温度:         -40~+80摄氏度
    尺寸:             长度20.6mm 高度26mm
    漏电电流:         <=1mA
    引线直径:          0.06mm
    引线间距:          15.7mm
    放电时间:          从5V到4V自动放完电要43小时
这个电容怎么样可以做电磁枪吗?老板说这个电容瞬间放电可以达到50A大家看怎么样
13
ビリビリ女
15年2个月前 IP:未同步
166685
法拉電容不適合鉄製品發射綫圈的,因爲[放電速度過慢],且放電電流太小[50A真的不大,真的]
鉄製品發射綫圈需要的是中等的容量和較高的電壓。過大的容量反而會造成[回拉子彈]的現象。
如果只是隨便玩玩的話,買這種電容你不如買4个400V/1000u,用市電橋整來做。
xzq001作者
15年2个月前 IP:未同步
166706
引用第1楼seeker于2009-11-23 11:25发表的  :
用来做轨道式怎么样
小特斯拉圈圈
15年2个月前 IP:未同步
166709
引线直径:          0.06mm?!
xzq001作者
15年2个月前 IP:未同步
166711
好像是这样的
小特斯拉圈圈
15年2个月前 IP:未同步
166713
引用第4楼xzq001于2009-11-23 14:09发表的  :
好像是这样的
那么细?
0.06毫米
ビリビリ女
15年2个月前 IP:未同步
166715
引用第2楼xzq001于2009-11-23 13:55发表的  :
用来做轨道式怎么样
更加不可……軌道式要高壓,小容量的連續充放。軌道式的那種脈衝高壓電容都像辭海那麽大。
power_rdx
15年2个月前 IP:未同步
166814
内阻90毫欧?!这什么烂电容。。。。
26*70mm的圆柱体动力锂电内阻低于30毫欧,短时间持续放电电流最高可达200A,LZ想想吧。。。。
xzq001作者
15年2个月前 IP:未同步
166906
我看见这个电容的容量很大而且体积很小
йvdanger⊥
15年2个月前 IP:未同步
168497
这种电容感觉不可靠,5.5V,就算200F,我都不会用的   不如用高压电解的并联几个,比你这好多了, 再说,你这个法拉电容成本太昂贵了
power_rdx
15年2个月前 IP:未同步
168503
单就储能来说,法拉电容的能量密度确实比一般的电解电容大好多倍。只可惜,动力锂电在拥有超过法拉电容放电能力的同时,还能拥有后者几十倍的储能
ビリビリ女
15年2个月前 IP:未同步
168651
反正我覺得有錢買這種沒用的電容做軌道炮,還不如去敗電力電容。
yeah
15年2个月前 IP:未同步
168677
电压太低,远远不够。
