电磁枪工作电压及IGBT并联使用问题            欢
方旭2009/11/05电磁炮 IP:吉林
   一最近刚完成升压模块的制作,(相机被借走了,过两天发图)总共有两种方案:
   1.全桥整流电压400V左右  (功率50w,稳压逆变,电压可调。450V电解电容充电,多个并联)
   2.全桥二倍压整流电压700v左右(功率50w,稳压逆变,电压可调。360v电解串接充电)
   大家觉得哪种更好些呢?
二IGBT并联使用问题。本人有2个60A1000V的IGBT,瞬间电流120A,想两个并联使用,不知道可不可以,如果可以怎样连接?欢迎大家讨论
31
方旭 作者
15年3个月前 IP:未同步
162027
Re:电磁枪工作电压及IGBT并联使用问题      欢迎大家
电压在700v时线圈多少咋合适呢?
buhuichongfu
15年3个月前 IP:未同步
162029
先得确定其它参数吧,磁场强度,开通时间什么的,再上网搜一下空心线圈的电感量计算软件,很有用的
IGBT不熟,只要驱动能力够,并联应该问题不大吧
华蓥
15年3个月前 IP:未同步
162142
看电容量吧.容量小一个都够了.搞一级还是可控硅好.
方旭作者
15年3个月前 IP:未同步
162190
有360V 1200uf电容若干,计算能量时发现2个电容串接(700V)时存的能量已达到100焦耳,打算就用两个,而且体积不大
潜伏者
15年3个月前 IP:未同步
162742
还是不推荐IGBT,但是支持研究
方旭作者
15年3个月前 IP:未同步
162782
方旭作者
15年3个月前 IP:未同步
162784
这是我设计的,觉得阿丕的全分立元件过于复杂,用tda2822小功率功放代替(偶以前用它驱动过伺服电机)但用它驱动IGBT也有未知困难
  1tda2822m工作电压最高15V,而IGBT驱动电压一般要求18v,挑战1,tda2822电压加到18V,tda2822不烧毁
  2IGBT一般导通时间,截止时间都在1ms或500us,要求功率运放高频特性要好,但据我所知tda2822很一般,但这是用在高低电平转换而不是音频放大,也是我打算上到18v的原因 未命名.jpg
方旭作者
15年3个月前 IP:未同步
162785
不知各位有没有更好的功率运放?NE5532大家觉得有戏么?
方旭作者
15年3个月前 IP:未同步
162786
60n100  栅极射极电压  正负25V
华蓥
15年3个月前 IP:未同步
162790
可以讨论图像中的美女是谁吗?
华蓥
15年3个月前 IP:未同步
162795
可以讨论图像中的美女是谁吗?
方旭作者
15年3个月前 IP:未同步
162811
[s:248] 愁银,真么都对他感兴趣呢?
black
15年3个月前 IP:未同步
162829
他................................
方旭作者
15年3个月前 IP:未同步
162866
哎![s:245]她,女的。。。。笔误。。。
buhuichongfu
15年3个月前 IP:未同步
162964
NE5532是双电源的吧,感觉不错,不过我没用过做MOSFET开关驱动,我是用它做恒流源的取样和控制,IGBT我没有用过,原来他的关断这么慢啊
方旭作者
15年3个月前 IP:未同步
162970
[s:94] ,这是60n100的参数,脉冲上升时间320ns,输入脉冲前沿最低规定值到输出脉冲前沿最低规定值之间的时间间隔140ns,关闭延迟时间630ns,下降时间130ns。上面是写的不清楚,是工作时间1ms或500us,60n100的开关特性还算一般 截图1257726542.jpg
方旭作者
15年3个月前 IP:未同步
162978
运放之皇ne5532确实是双电源的正负3V到正负20V,带宽10M,高平特性不错,而且可以输出负压,应该关断效果更好更快,只是带负载能力一般,虽然60n100的Vge工作电流只有正负500na,但高频上好像还有点吃力。另外通过以前对阿丕的文章的学习,这个驱动电压要求严格稳定,过高容易击穿IGBT,过低影响关断及导通时间,增加开关损耗,极易损坏IGBT,因此恐怕还要单独设计一个稳压电源
buhuichongfu
15年3个月前 IP:未同步
163225
阿丕的电路设计的很严谨啊,他应该是专业的吧。
NE5532驱动能力不是问题,你不是另外带推动电路吗?
方旭作者
15年3个月前 IP:未同步
163256
直接用5532驱动IGBT,但我已经pass这个方案了,因为考虑到结电容,再加负压时很可能一下子把IGBT干掉,正在考虑用别的驱动IGBT。
TUNGUSKA
15年3个月前 IP:未同步
163343
有专业的MOS驱动IC不用,去用运放?
华蓥
15年3个月前 IP:未同步
163378
如果做单极的没有必要做驱动.一个简单的电路就行.如果多级的那还差不多.IGBT也没有想像中的那么难.驱动场管基本可以驱动IGBT了.实验过了的
华蓥
15年3个月前 IP:未同步
163379
Re:Re:电磁枪工作电压及IGBT并联使用问题      欢迎大
引用第6楼yfxzhl于2009-11-08 13:43发表的 Re:电磁枪工作电压及IGBT并联使用问题       欢迎大家讨论 :
这是阿丕设计的有电平转换电路
接IGBT的那个10欧电阻可以不要.也是试过的.这样开关更快.但是得在图腾管前面加过流保护.一主两得
buhuichongfu
15年3个月前 IP:未同步
163402
用两个三极管做推动级就没事了,阿丕的驱动电路就很不错啊
方旭作者
15年3个月前 IP:未同步
163412
引用第21楼华蓥于2009-11-11 01:05发表的 Re:电磁枪工作电压及IGBT并联使用问题       欢迎大家讨论 :
当然是多级,2级或4级
方旭作者
15年2个月前 IP:未同步
163488
哈哈,因为我所采用的实验芯片都是双运放,如果弄3级,浪费。。。实验进行中。。。。
方旭作者
15年2个月前 IP:未同步
163680
楼上的那个是外星型号吧!接高压线就算电流够电压也不够。
磁阻式在小安匝数下效率高,也就是说应该提高电压,降低电流。我用的SCR才35A而且寿命很长
这是在别的帖子中看到的,突然给了我灵感,大家做IGBT电磁枪烧管想必多半是过流烧毁,而大家做IGBT时好像没见那个设计过流保护电路。这是我从开关电源中简化出来的过流保护电路,图中对D882参数要求严格(可以用其他型号代替)欢迎大家试验,提出意见 未命名.jpg
方旭作者
15年2个月前 IP:未同步
163688
刚刚分析了一下IGBT损坏的原因及对策:
1过压损坏:在IGBT由导通转截至时,发射线圈产生高的反向电压击穿IGBT。
  解决办法很简单,在线 圈两端加装吸收电路或并接二极管即可解决。
2过热损毁:IGBT驱动电压过低,导致IGBT导通不完全,处于放大区时间过长,瞬间烧毁内部晶片。
  解决办法:使用标准的驱动电压(18V),专门设计快速的驱动电路
3过流损毁:IGBT抗过流能力较差。
解决方法:这种情况是最难控制的。
1:增加过流保护电路。上图的过流保护只能起到(个人认为)简单作用,不完美。
2:想要保证IGBT 可靠工作,还是需要大量理论计算
3:用单片机脉冲调宽。在子弹经过发射线圈时,采用多个窄脉冲,起到限流作用,同时也可以增加软启动在里面
华蓥
15年2个月前 IP:未同步
166893
又加了10电阻。
还有那种过流保护好用吗,我真的很想知道。
blueness
15年2个月前 IP:未同步
166916
用运放驱动恐怕是不行的,IGBT输入端的电容有6000PF,通常的运放的输出能力并不强,不足以驱动这么大的电容,甚至多个IGBT并联带来的更大的电容。
这样的的输入电容需要很大的驱动能力驱动,通常用图腾柱结构的电路驱动。阿丕设计的那个电路不错,输出用了图腾柱驱动,输入点使用了电容加速,二极管和9013可以快速的驱动图腾柱提高边沿速度。电路非常经典,很值得使用。
或者想省事,不如直接用MOS管驱动IC,如:EL7212、MAX5055等
lpcwl
15年2个月前 IP:未同步
168872
用555应该不错,但我没加负电压时烧了一个管,明天把555加到20 v,分正15负5再试一下。
方旭
2009/09/30注册,5个月21天前活动
