Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
复序
贴序
49
50
51
52
53
54
614
微微
生物学
10年7个月前
23785
27
我家仙人掌开花了
养了一年多了,没想到居然开花了,是因为养的很好吧[s:3] 好好欣赏吧,人家说这代表梦想成真[s:101]
2年10个月前
老的仙人掌确实会结果,还绿色就可以吃,味道像火龙果
BG5JFV
电子技术
3年4个月前
恒流电子负载仪的制作(科创基金赞助 已更新)
总是要维修电源,但是修好之后不知道电源能不能正常满功率运行,于是就有了一个DIY电子负载仪的想法。(电路板后面会开源)电路原理及元件选用想制作的爱好者一定得先把原理看完,原理非常简单的,我觉得小学六年级的学生都可以看懂,不过前提是得学完模拟电路的运算放大器这一章节,这样可以在制作时、找bug时节省很多时间其中Q是输出管子,Rs是检流电阻,Vref是代表电流设定值的电压信号,当外加电压后,由运放控制...
2年10个月前
先告一段落,把我整晕了,先把重心转移到c语言和单片机上面去,发现用单片机来实现某一些功能会更简单。等把c和单片机学完再来搞,弄个功能更强的。
拆机鉴赏
3年0个月前
HP83630B信号源的拆解图片汇总
HP83630B是惠普公司(现是德科技)在上世纪80年代末出品的信号源,支持模拟调制和脉冲调制,频率范围10MHz~26.5GHz。尽管经历了三十年的岁月,这款仪器的故障率在同等规模设备中仍可以用低得出奇来形容,具有很好的口碑。不过最近有一台坏了,现象是2GHz以下输出偏低数十dB,觉得还可以再抢救一下。维修应先目视检查所有电路板有无明显损坏痕迹,因此顺便拍摄了一些内部的照片。实际检查结果是没有可...
2年10个月前
惠普安捷伦,牛逼的象征。一座永远无法超越的大山。看完人家的设计再看自己的设计,越看越觉得的自己做的就是垃圾。我什么时候才能设计出这样的产品。
GiroPetrenko
天文与空间科学
3年8个月前
(大咕慢更)DIY喇叭状氢谱线射电望远镜
学校有个天文社团,天天坐在教室里多无聊哇。在tb上的烟囱店定制了一个喇叭天线,物流把上方略砸凹陷了一块。掰正后测得S11如下图:插针略长了一点,需要修剪一下。尺寸设计图如下:【未完结,下周继续更新】TODO (设计): - 把喇叭天线安装在三脚架上。这个天线重的不太对劲,已有的单反用球形云台三脚架会被压塌,或许用测绘用的那种大木头三脚架会好些,就是丧失了俯仰角。- LNA + SAW。在基站旁电磁...
2年10个月前
你的大喇叭应该是比不过栅格天线的,我的前端里面还有一颗SAW
火箭推进实验
喷气推进
3年4个月前
12792
可调火箭发动机推力测试台
本人就读于上虞城南中学,现在为准高二。于去年入坑火箭发动机。 以前一直采用竖直加秤的推力测试方法,无法排除燃料质量减少所带来的影响。但水平测推力秤无法固定,地面又有摩擦力所以我需要精确且摩擦力小的标准推力测试台。现申请科创基金用作发动机推力测试台。现在初期阶段发动机的直径较小,如果采用固定大小的推力测试台无法满足以后的大直径发动机。所以这个项目的创新点在“可调”。前期准备已完成图纸制作,...
2年10个月前
该项目已超期,请于一个月内办理结题手续。如果遇到困难,可以按未完成结题,但不能不结题。
1703115
喷气推进
4年11个月前
80mmKNSB发动机药柱生产工艺及相关研究
0 研究背景在不远的未来,发动机大型化是一个必然的趋势,因为这是入轨的唯一方法。在这其中肯定是液机居多,但是固机也有其独特的优势,如成本低廉,结构简单,研究周期短,推力大……相信其也能在KC未来的入轨火箭中有所应用。然而,纵观目前KC中大型固体火箭发动机,笔者发现他们的生产工艺都与主流固机存在一定差距,其中最重要的一点绝大多数(笔者见过的)KC中大型固机仍在使用“预制药柱”(具体叫法笔者不清楚,见...
2年10个月前
该项目已严重超期,请于一个月内办理结题手续。
二甲基亚砜
电子技术
5年4个月前
8966
暑假Arduino的编程学习及案例实践
(1)背景状况: 随着国内创新创客相关事业的发展,我意识到了紧跟创新的潮流的重要性。本人原来研究化学,后因为家人及老师对家庭实验的反对和其他种种原因而不得不停止。再加上自己对物理和电子技术相关的兴趣,于是,我想利用这个不太忙碌的暑假,开始着手认真学习Arduino的开发,学习Arduino编程,进行创意实例的实践。由于在此之前没有对电子技术有正式的入门,所以没有发布与此相关的技术文章。(2)准备工...
2年10个月前
项目已经严重超期,我看到当年发表过项目报告,具备结题条件,请于一个月内办理结题手续。
chemistry02
科创基金
6年1个月前
16923
几种纯净无机酸及无水盐的实验室制备(I),第二期
二.理论预测及实验设计:1.乙二酸铜难溶于水及酸,颗粒极细,因此可用硫酸铜及乙二酸制取稀硫酸(适当加热以使乙二酸铜沉淀更完全);由于硫酸在共沸浓度会在与水共沸同时分解,因此可先常压蒸馏出水至硫酸共沸,再用无水硫酸镁吸水并减压蒸馏。 2.氯化氢气体可用氯化钠和硫酸氢钠或浓磷酸共热制得,因此可以此方法先制取氯化氢气体再溶于水即得盐酸。3.硝酸可由硝酸盐与浓磷...
2年10个月前
此项目已严重超期,请于1个月内办理结题。
四时墨幻
化学
4年0个月前
29817
49
清理老实验室
好多老东西……顺便问一下,发现一瓶KClO3和S混合物,这有什么用途?在这似乎都放了十多年了。
2年10个月前
为什么要争论氯硫发火不发火的问题?杂质和颗粒粗细等因素都会影响击发,数据不同很正常
GiroPetrenko
无线电
2年10个月前
正V+msiSDR+NOAA-APT 接收 NOAA卫星云图
(先放上新鲜的云图)天线使用拉杆正V(新的快拆正V天线 - 科创 (XXXXXXXXXXXX)),没有巴伦,安装在房顶上。加了一级LNA,手头正好有TQP3M9009,稍微改了一下射电望远镜的板子。由于没有大一些的电感,所以NanoVNA测出来只有+10dB的增益。卫星过顶时有23.6dB的信噪比。WxtoIMG太难用了,于是找到了这个NOAA-APT。链接:Releases · martinbe...
2年10个月前
😂😅为什么你的信噪比比我好这么多。。。也许是我的pluto前的滤波器做的不好
ksama
喷气推进
12年10个月前
18589
固体火箭发动机设计参考文献
以下是我近段时间总结的固体火箭发动机设计参考文献,经过几次整理分为一下几个部分 1发动机隔热结构参考 2发动机结构设计参考 3发动机装药与推进剂设计 还有一些双基药推进剂和KP系的推进剂参考文献 鉴于实际的应用性不强 就不往上帖了 有需要双基药和KP系燃料的坛友可以提出来 能发的我就发一些 此三部分文献主要设计比较高阶...
2年10个月前
虽然我知道挖坟了,但还是忍不住想问一句,lz可以把kp基燃料的相关资料发一份给我嘛?
仪器仪表
2年11个月前
26741
19
两个钳表,该信哪个,为什么(已真相大白)
第一张图是测试空调供电线的电流。第二张图是测试UPS供电线的电流。UPS是整流电容负载,似乎会大量吃进无功。但问题是,只看电流的话可区分不了有功无功,这两个表为啥差那么大?(注:FLUKE表是霍尔传感器,国产表是交流互感器)
2年10个月前
电压过顶以后才导通,看样子是串了一个电感当被动PFC,但是电感量完全不够?也有可能是EMI滤波器里面带的差模电感。。
想做个DR
高电压技术
2年10个月前
15
5937
一个简单但是很有意思的特斯拉线圈
发现一个很有意思的特斯拉线圈电路,似乎用在微型TC上非常合适,跟大家分享一下。Since 特斯拉线圈板块很久没有新帖了,就让我来注入点新血吧! 一、原理分析 电路图如下: L2为RFC电感,与C1、C4、Primary、Q1构成 CLASS E结构。T1反馈磁环、C2隔直电容构成反馈回路,使电路起振。R1为偏置电阻提供开启电压。C...
2年10个月前
好,做更简单更强大的特斯拉线圈
smith
电子技术
2年10个月前
4594
做了一个CVBS信号LCD驱动板, 背光电路巨烫
自制的CVBS转LCD驱动板终于成功可以显示了, 打算改参数用来驱动SONY的取景器,后面用来做热成像夜视仪, 但是发现目前板子的背光电路部分有问题, 整流二极管和电感巨烫。。。。。原版电路驱动IC用的KA2707, 没有买到这个IC,用了另外一款差不多的wd3131E来代替这个WD3131E的推荐电路是这样是反馈的电阻太低了吗?整个驱动板的原理图如下:
2年10个月前
R5用1K是不是太大了,背光的电流是( 200mv/Rset)A,给10欧姆就是20mA.C3给个几个uF的贴片电容就行了,1K的话我觉得芯片没有在通常的状态下工作。
科学技术学
14年5个月前
98
理想中的社会
不好意思,俺发现了一个现象,就是很多人认为西方世界什么都好,比如美国就很好很好。可是大家都没去过那些理想中地方,很多好处,都是对比中国现今的情况而重点发掘出来的。很多人讲出来的好地方,没准比美国还好。那么正好,假设现在你有能力改变这个社会,你认为应该怎么改?你认为西方世界好在什么地方,比如和咱们国家比起来,美国哪些方面更好(可以臆造)?具体可以从文化、经济秩序、教育、政治、社会保障、科技等等多方面...
2年10个月前
理想中的社会应该是一个像银河帝国里盖娅一样的社会
奶酪
电磁炮
10年0个月前
69
【黑公主】手持/16级/高压关断/超紧密/STM32主控/8mm钢珠,不定期更新~
项目正式启动~时间有限,预计2016年第一季度完工。
2年10个月前
扫墓~(大雾
谁叫小明
仪器仪表
3年4个月前
【理论向】电压偏置测量电路的固定电阻选择
以往在该电路设计中R1都是十分随意得取一个R2变化区间的中值,一直不知道该如何较好地选择一个较好的固定电阻值,本文讲述该如何选择其中的固定电阻值。电压偏置测量电路该种电路多应用于变电阻传感器的测量,如红外接收器,压变电阻等等,在可变电阻R2改变的时候,U’得到的电压也随之改变,其电压该为电路上R2占据的电压,则变化规律满足以下公式:U’=R2/(R1+R2) 实际应用在应用...
2年10个月前
现在比较实际做法是用电子秤ADC,输入是高阻型的,支持单端输入,这类芯片价格很便宜由于sigma-delta的原理保证,即使是廉价芯片,分辨率也可以很高,常见的型号没有低于16bit的,积分非线性也很好用ADC的Uref做分压网络的Uo,一般把Uref接个电源就行,分压电阻R1要选用低温漂的精密电阻,ADC读数与电阻换算关系如下:ADC读数 / ADC量程 = R2 / (R1+R2)计算公式就是...
Kroyo
喷气推进
3年0个月前
17
32mm固体火箭发动机的研发
在论坛经过一段时间的的学习,参与T-25,LY-27-33的研发制造后,便开始了LY-13-32的制作。燃料方面沿袭了前两代发动机,使用了工艺也较为安全完备的KNSB,喷口和堵头方面使用光固化树脂打印,隔热层使用的是聚四氟乙烯管。一些数据然后是制造部分建模好后进行打印,由于打印机坏了,只好花钱去某宝上做了做好后长这样燃烧室壳体用的是6061铝管,组装好之后长这样燃料制作使用的是工业级的硝酸钾加分析...
2年10个月前
现在弄到工业级HNO3不容易的说
神の左手
喷气推进
12年3个月前
发一个液体火箭发动机设计文献,希望对你们有所帮助
此文献资料是我前几个月在网上购买的,个人感觉非常好,给了我很多设计灵感,在此分享给大家,希望对你们有所帮助! 先上几张截图 下载如下
2年10个月前
《液体火箭发动机设计》.haozip01这个压缩包有问题。建议重发。
该用户不需要名字
无线电
2年10个月前
14579
PlutoSDR 的 GNURadio 3.10 开发环境部署
PlutoSDR是ADI的一个全双工SDR,近期尝试调试了GNURadio的环境,踩了很多的坑。有了GNURadio的环境就可以用PlutoSDR做很多事情了,然而在中文互联网上关于PlutoSDR的GNURadio环境部署资料甚少,外网也基本没有。根据目前的代码版本(2022年1月)总结下这个开发环境的部署和调试方法。我踩过的坑:GNURadio直接apt install,根据ADI官网的方案编...
2年10个月前
你好,我这边安装的时候遇到了iio无法找到的问题,请问是什么原因??iio_info提示找不到pluto sdr 很烦恼,求解答。
UECMITSUI
高电压技术
2年10个月前
HFVTTC
电路很简单,但是调试有些费功夫。L1共36匝,直径0.7mm漆包线,等分3组绕制,每组密绕,线圈直径5.5cm;L2共15.5匝,直径1.8mm漆包线间隔均匀绕制,线圈直径5.5cm,高度9cm。电子管我采用的是RCA810三极管。栅极电阻需要根据不同电子管的特性曲线进行匹配。效果如下螺丝刀被射频高压击穿了,内部应该先是驻波引发的发热碳化,进而碳化部分与金属柄打火。试验危险,谨慎权衡后再操作。
琉璃冬
喷气推进
8年9个月前
36346
22
150N试验性气态氧煤油发动机试车成功
关于这次火箭发动机实验我个人认为是一次比较满意的过程,从设计到成品花了1个月2个星期。期间试验了利用商品雾化头作为喷注器雾化燃料,试车过程中发动机工作较为稳定。由此,我个人认为在制作液体火箭发动机时,选择不同的雾化头可以达到要求和所需的流量,加工中避免了“打斜眼”的过程,使工艺大大简化。而且,利用雾化头雾化燃料效果十分出色。所以,在条件允许的情况下可以使用商品不锈钢雾化头作为喷注器。
2年10个月前
燃料没有二次雾化,无法建立稳定燃烧。
m24h
电子技术
2年10个月前
PIC单片机编程器设计
已完成 开源在XXXXXXXXXXXXXXXXXX/m24h/picburner-----------------------------------------------------------忽然设计了一个PIC单片机编程器虽然我现在没有什么用PIC的想法 但是被它的六脚小单片机吸引了 好小巧啊 虽然手上有几片12f508也不知道干嘛用好不过商业运用中 这种小单片机可以做很多简单逻辑比如防伪...
2年10个月前
已经完工 但是在实验时候 才发现我以为我有的PIC单片机 然而并没有 那单是因为商家不发货被退了的 现在tb也不送货了 我也暂时没有项目去使用PIC单片机 所以先不买了所以最后 做了个寂寞不过还是烧了一下93c86和24c04验证了一下 并且改良电路到完美版 基本上串行接口的东西都能烧 也能接口 自己写程序用ioctl就能实现I2C SPI或者其他奇怪的单线或者双线协议推荐烧录软件用ponypro...
haiyangyellow
电磁炮
2年10个月前
6387
五级双并联线圈炮验证电路
在上次的并联电路中多增加了四级,因为受体积的限制,只用了双并联方式,电压四百v,每级1600uf容量,双线圈进行分流,每组线圈2.7欧姆,双组线圈并联,电流每级大约160+160a。
2年10个月前
威力不怎么样,磁饱和严重
瞻空学社_微光
喷气推进
2年10个月前
7623
基于bmp180的开伞控制——航电制作
瞻空学社第一个作品,采用bmp180采集大气压,并存入tf卡中,当气压不再下降,mos管导通。MCU:Atmega328PB-AU,使用arduino开发(我们小组只会这个,太菜了啊啊)实物:rst忘引出了,淦!只能飞线了,测试了一下能用,数据如图程序还没写好,先说到这,撸代码去了
2年10个月前
谢谢,在改了!
晶体养成所
5年8个月前
35
谈谈人造金刚石技术的新进展-实验室培育钻石
作为一种性能良好的高硬材料,金刚石有大量的工业需求;高品质的金刚石在半导体,强激光等领域有巨大应用前景。然而天然的金刚石开采成本较高,筛选工艺复杂,满足不了广泛的需求。作为一种“战略材料”,许多国家和企业曾投入大量的人力物力研究它的人造技术,并取得了良好的成绩。人造金刚石技术已经探索了快一百年了,前期的探索主要停留在实验室中,第一个获得大规模工业化的方法是通用电气公司在1957年推出的静压催化法,...
2年10个月前
谢谢~还想说看完帖子再去下载,结果最后就有了。
小德喵喵
仪器仪表
2年10个月前
8712
层流原理与热式原理气体质量流量计/控制器性能及应用对比(二)
上一期主要讲了层流原理与热式原理气体质量流量计及控制器是干什么的以及运用到哪些领域?接着我们主要讲两种气体质量流量计的原理,这一期先讲热式原理气体质量流量计。图1 吹风扇的凉快程度与风力相关1.热式原理是什么原理?要回答这个问题我们需要一些简单的知识,来让我们共同学习一下。先来看热式原理。如图1所示,当我们夏天天热的时候经常会吹风扇,我们会发现风扇有不同的挡位,没有开风扇的时候最热,随着挡位和风力...
0_o
拆机鉴赏
4年9个月前
44054
拆美军电台PRC152
以前拆解的老图了,Harris公司生产的多波段电台,傻大粗代表,堆料导致待机功耗感人,SDR架构,借用官网介绍,大家了解一二。整体就不拍照了,大铝壳,直接开拆排线比较多,分离比较麻烦看到两颗牛屎上面两张是拆开整体图,分正反两面,模块化设计,外壳框架、显示&前按键板、CPLD、电源、射频、主控依次排开这里主控板比较有趣,正反两套,从器件上看应该是两套互备系统射频板屏蔽罩像是软膜状,看着不太好惹,就不...
2年10个月前
大佬这152现在还好收吗!?
diy患者
农业
3年0个月前
22642
不同光质和强度对草莓生长的影响
最近几年我一直在种草莓,但很多观察到的结果不好总结,因为观察到的东西是主观的,再一转述,对大家的参考价值也不大。这次的结果基本都有数据,所以我就总结一下。这次要解决的问题是,网上有很多灯,到底哪种适合植物生长呢?特别是网上很多人用的是红蓝光的植物生长灯,颜色怪怪的,让我联想起路边一些小店里的光,(世界辣么大,我想进去看看)看上去**很高,这种光效果到底如何?如何评价?现实生活中基本都是补充光线用,...
2年10个月前
不建议用种子种,因为会有性状分离,当然,如果你想培育新品种,必须用种子种了。种子种很简单,不用买网上的种子,据说网上的种子很多是蛇莓。但为何用蛇莓冒充草莓,我就不知道了。可以自己取种子,感觉哪个品种好吃,买来草莓,就扣下种来。然后用水泡种子,但水一定不能多,等出了芽再种土里,一般一个星期开始有发芽的。但草莓种子发芽极为不整齐,以后会陆续有发芽的。发芽率看品种了,我感觉大概三分之一吧。
UECMITSUI
无线电
3年1个月前
8936
300W短波功放试制
目前使用FU19试制一台短波功放,输入15W 输出300W左右,管子属于严重过载状态。过几天周末会更换成FD71继续试验。
2年10个月前
查电真空器件手册,FU19 最大阳极耗散功率2×20W。如果工作在甲类,两管并联也出不了150W了。
agckl1456789
极客DIY
12年8个月前
12601
改良加强磁场型电磁轨道炮设想
这样在轨道上下放两个厚度方向磁场的电磁铁,用安培定做看好磁极,让NS夹住轨道,(轨道最好换成石墨(外围有金属),这样防止轨道产生感应电流),把轨道磁铁串联,通高压直流,依靠洛伦兹力加速PS,不知道这个有什么样的提高,欢迎各位大侠实验·······[s:119]
2年10个月前
不要连道磁铁上,会退磁。
不毒奶
喷气推进
2年10个月前
5581
自制液体火箭发动机研究方案
液体火箭发动机研究方案原理介绍:液体火箭发动机是将可燃性气体与氧化剂以液化方式或者是一些易挥发的可燃性常温液体燃料进行储存,可燃性气体与氧化剂按一定比例混合下点燃后喷射出高速燃烧气体,从而产生推力,使火箭在强大的反作用力下进行探空飞行。方案研究方向:1、混合气体如何以高速状态流入燃烧室(对涡轮增压泵的改进与创新)2、可燃性气体如何保持一定比例混合燃烧(对混合气体...
2年10个月前
液体火箭并不是将可燃气体液化储存的火箭,它用常温液体燃料也可以。
UECMITSUI
无线电
3年2个月前
自制的业余电台出现问题
自制一台调幅话台。两只6N2进行音频电压放大, EL34音频功率放大,6P14加晶振本振变频,阳极调幅,FU19高频强放。前天晚上没有接入强放级,直接由6P14的振荡级辐射出经音频调制后的射频信号,效果得比较完美,收音机接收信号很强且没有太多交流声。今天晚上加上强放级后,交流声非常大,几乎无法听见音频,但是在FU19的阳极交流电流表上还是可以发现电流随音频摆动[调制度不很大因为调制变压器的匝数比不...
2年10个月前
整个线路板都没有与市电隔离,容易发生触电事故吧。
飞线大师
电磁炮
9年10个月前
7064
19
自己YY的多级轨道炮设计
如图。下面哪个让大家娱乐一下。字丑了点。。
2年10个月前
触发单元是光电开关的话,光电给你炸成一次性的
拉格朗日L2点
喷气推进
2年10个月前
8421
一种简单的火箭一二级分离方式
上次浏览科创关于水火箭的文章时,发现了一种很好用的助推器分离方法,突发奇想,能不能把这个方法用于固体火箭的分离?废话不多说,直接上图!这个分离结构要在舰体上粘四个陶瓷管,在一级发动机上,粘上粗铁丝,再把铁丝弯成图中的样子,插进陶瓷管中,在起飞时,一级发动机的推力会让一级发动机牢牢固定在箭体上不会掉落,在一级发动机的推力小于自身重量时,发动机就会由于重力原因自动脱落,同时一级发动机内装的黑火药会点燃...
2年10个月前
况且黑火药来从底部点火对推进剂敏感性要求高,降低了安全性。本来就有一项测试叫做快速走火测试,就是在固体火箭下面短时间点火。火箭不会被点燃才能使用。
mass_lynnxy
电气电工
14年5个月前
18455
欧洲研究机构发现第-四代太阳能电池的基本原理
近日,挪威EnSol AS与英国莱斯特大学(University of Leicester)宣布,“发现了与第-四代太阳能电池相关的基本原理”。该原理可实现非常高的转换效率,而且有可能低成本制造太阳能电池。之所以将此次的太阳能电池称为“第-四代”,是因为其定位是量子点型之后的下一代太阳能电池。EnSol公司表示,目标是在2016年之前实现实用。 该“第-四代太阳能电池”是一种将直径为10~100n...
2年10个月前
11年过去了,也便宜了比如汉能的
改装pcp
跳蚤市场
7年1个月前
5470
进口YAG激光棒10*157
进口YAG激光棒10*157,一样的有2条,成色非常完美,完美,充新,充新,充新。每个棒子上都有编号。打出200焦耳不是梦,15000元打包出。这个规格的货不常有,赶快拿出你电话联系吧。先款不包运。支付宝,微信,电话,同号13570280138,户名江永灿。
2年10个月前
2根都卖掉了,封帖。
拉格朗日L2点
喷气推进
2年10个月前
10085
关于knSB发动机药柱内孔选择
两张喷管计算图片镇楼~~最近在研究一个中小型固体火箭发动机,发动机主体材料为带隔热层的dn40PVC管,管壁厚度为三毫米。选用1%二茂铁或三氧化二铁催化的KnSB。喷口和堵头均为用六角螺丝和AB胶固定的石膏或堵漏王。但是我在选择药柱内孔时犯了难,本来想选最常用的圆形内孔,因为星形内孔不好打。但后来看到了刘上001大佬的视频,觉得选用c型内孔可能会更稳定,燃烧时间也会更长。希望大佬们给一些意见。另外...
2年10个月前
模拟软件是科创自带的计算工具
uuuyuuuuuu
喷气推进
2年11个月前
第一个固体火箭发动机
在阅读大量帖子和文献后设计出了第一个发动机喷管扩张比6.61喉部直径7mm使用了石墨喉衬具体的工程图找不到了模拟数据SRM模拟燃烧室长度155mm燃烧室内径32mm圆孔装药pvc隔热层装药长度155mm其他的找不到了(硬盘坏了)还有点火药用B/kno3可以吗试车台在设计,想问一下有什么意见推力采集装置
2年10个月前
没有怎么样,用建模软件画出图来,把图转成.stl。自己家有打印机就用切片后打印,没有就淘宝找商家发图打印。
atoman
无线电
2年10个月前
3077
怎么看王中林院士拓展的“麦克斯韦方程组”成果?
几天没看新闻,网上又吵翻了,话题就是王中林院士的一篇论文——《On the expanded Maxwell's equations for moving charged media system – General theory, mathematical solutions and applications in TENG》,看字面应该是对麦克斯韦方程组的应用进行了推广。看网上质疑声一片,就...
拉格朗日L2点
喷气推进
2年10个月前
5717
关于航模RC部件在火箭模型上的应用
最近在b站上看到了很多搭载了控制器,舵机,传感器等电控的火箭,有很多功能,如控制矢量发动机,栅格舵,打开整流罩。但实现这些技术的难度可想而知非常难,需要精湛的技术和大量的财力物力。这就导致很多包括我的新手无法实现这样的技术。于是,我有了将航模部件装进火箭的想法。 运用遥控器,接收机,电调,舵机或点火器,我们可以实现降落伞,着陆腿的释放,还可以运用舵机,实现物品的释放,并让地面人员用遥控器进行...
2年10个月前
使用地面控制可能会误判运动状态,比如在被动上升段开伞,但地面倒是可以收集数据
拆机鉴赏
3年2个月前
HP8565EC频谱仪的内部图
HP856×是惠普公司1988年量产的频谱仪系列,覆盖频率范围至50GHz。后续进行了多次改进,最后一个采用阴极射线管显示的型号是HP856×E。在1990年代末期改用液晶显示器取代阴极射线管,型号是HP856×EC。另有一些专用型号。HP856×是非常成功的型号,据说一直生产到2010年左右,时间跨度长达20年。最近搞到一台HP8565EC,主要目地是看杂散。去年以来仪器价格暴涨,而我的用途很简...
2年10个月前
很经典的设备。8563EC还是我们生产测试主力呢,GPIB转USB进行控制,速度有点慢,精度还挺好的。
kknd
电子技术
11年11个月前
51381
55
[原创]边干边写之——刚做的智能家居语音控制模型(近200张图加视频,流量不够的慎入)
今天刚完工,图比较多,所以先发完成图和测试效果视频,再慢慢晒过程。。。模型是我老爸做的,电路和程序是我做的。。。点击此处查看视频效果图:
2年10个月前
大叔好强啊,实在是厉害。
electron
社区公务
2年10个月前
关于点击历史搜索闪退的bug
BUG:如视频所见,在重复点击“knsb”字样时,无法跳出相应搜索内容,且每一次点击键盘都会有反应,但不会闪退。同样再点击”power_rdx”字样时多次(三次及以上)时,会出现闪退,直接退回桌面而未经本人任何操作,重启后依然无法正常使用,但是未知软件完整性。其他功能使用均完好。机器型号:M2007J22C机器兼容性:未知如果确定了所有问题全部由本人误操作而造成,还请各位管理员自行屏蔽。
2年10个月前
谢谢反映,确认这个问题,似乎已经很久了,待修。
时代系
电磁炮
2年10个月前
7402
六相环形磁场增强多轨轨道炮猜想(初次接触不懂之处多多指出)
几天前看到了书上关于六相轨道炮的介绍,自己也画了一个,不知道和书上的有啥区别(也就是能不能用)磁场分布是环形的也是增强磁场(可以用线圈也可以用永磁体)电枢也就是尾翼(铝材质就行)磁极分布书上的补充说明差不多就这么多了(希望大佬多指出不足,多改进,多进步。)
2年10个月前
期待你的实验数据报告
不沉的Sam
无线电
4年6个月前
32
自制了一个U盘形状的猴儿版的MSI2500 SDR
看了开源的原理图,前端的开关和滤波网络感觉很复杂,于是乎用了LNA+1分5替代,省去了折腾GPIO的痛苦(真有需要的时候再单加滤波器吧)。嘉立创+某宝置办齐了物料。没有好的天线就用了一段焊锡丝。感觉还可以,比电视棒体验好不少。其他一些个问题不影响使用。这东西大家都很熟悉了,不多说,上图。虽然性能不及原版,但是个儿头小,带着挺方便。如果关注的坛友多,后面我计划把原理图和GERBER贴出来,请大家给...
2年10个月前
看了之后受益匪浅,感觉自己也能试试做一下
adj1202
强激光
7年8个月前
29175
美国相干公司12W氩离子激光器
美国相干公司12W氩离子激光器, 重死了,一个人搬不动, 找了两个苦力抬回来的好像没用过几次, 里面新净,计时器貌似还在0刻度处还没玩过氩离子激光器, 网上只介绍了原理,和主要输出波长,但没有找到怎么通电点亮的资料, 本论坛里找了一下, 说灯丝供电+高压就能出激光,不知道要不要加磁场(网上查了说磁场是减少离子对管壁的撞击)。 但那些都是小功率的, 还没玩过氩离子激光,第一次就来这么一大条的,不知道...
2年10个月前
斜口应该是布儒斯特窗把,减少p光还是s光的损耗
forkeureka
高电压技术
10年7个月前
18858
16
“李庭博图”,这样的东西是怎么做出来的?
在网上看到了一些图片,感觉挺漂亮,跟大家分享一下。
2年10个月前
想起来我也有本这个,那干脆传一下这篇吧,就是这个。今天才发现这个“李庭博”其实就是利希滕贝格的另一种翻译,之前还一直觉得只有高压电木头上烧出来的那种图形才叫利希滕贝格图形
UECMITSUI
无线电
2年11个月前
16086
19
制作2.1kW电子管短波功放
近来放假了,开始进行早就想做的电子管短波功放。画好3kV整流滤波板,容量大约420uF,每个电容并连有泄放/均压电阻,并连有瓷片电容以减小ESR。每个二极管并连有吸收电容。
2年10个月前
嗯,谢谢评论。等调试好了可以试试改成您这种方式😂😃
眞田信长
高电压技术
2年11个月前
89C51单片机控制四位辉光管
买了好久的辉光管,终于有时间玩啦。先整个测试电路protues原理图网络标号:如果有两个线头旁边有名字一样的标号,说明这俩线是接在一起的 网络标号数字含义说明:01代表这路控制的是第零位(也就是最右边的显示个位数的)辉光管的数字1,25代表这一路控制的是第2位(也就是从右往左数第三个)辉光管的数字5. 辉光管的管脚排列: 公共阳极串联一个1...
2年10个月前
发光原理类似氖泡
49
50
51
52
53
54
614
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
利用成品升降压IC搭建激光恒流电源之实例
安全提示:强激光有伤眼的风险,操作前请佩戴护目镜,严禁在室外往楼房及公路处乱照射。前一阵子在闲鱼便宜收了一根激光手电,整体铜镍合金材质,原功率1.6W的,波长450nm蓝光。日常用于一些老旧铜物件的结晶硬锈的灼烧清除(聚焦灼烧后形成疏松的氧化铜),买回来用了一个月左右就莫名其妙的光衰了,发光变的很弱,然后自己想着拆开更换激光二极管,本来想着要完整拆开驱动板,无奈商家给这个灌了胶,板子被我拆碎了,遂...
电子技术
硝酸铵钙提取四水硝酸钙和除水、制98 硝酸
硝酸铵钙来源广泛,价格低廉是的硝酸源,用硫酸置换之,硫酸消耗量较大纯度可以达到98,本次实验全耗时6小时蒸馏+准备、收尾耗时3.5个小时,硝酸量大约150毫升合225克
化学
KP基树脂燃料(KPER)的开发思路及其理论数据
目前高性能AP获取较为困难,而电解自制出的AP含有大量氯酸盐,这会使高氯酸盐产品变的不稳定,对推进剂而言这是致命的。KN虽极易获取,但KN基推进剂的性能不尽人意,在这种背景下研究一些树脂KP基燃料还是有必要的。 论坛的老帖中也有部分关于KPER的开发但多半为蒙的配方,因此也想做一下系统的理论研究。[在此我也想要说一下:在没有人给出KP系列燃料的详细实验数据之前,请慎重考虑...
火箭燃料
AP基小型可回收火箭
设计制造一枚使用AP基燃料的可回收模型火箭,旨在推出一款低成本、易制作、高性能的小型模型火箭方案。
喷气推进
日本核污水排放一周年,我去了福岛核电站所在的小镇
**声明:本文图文除数据、引用文字外,均为本人原创,科创网首发。转载请注明原作者及出处。***注意:本文为超长流水账,约400张图片,阅读需要较长时间。福岛核事故简介2011年3月11日,日本发生了自明治时代以来破坏力最强的东北地方太平洋近海大地震,也是有记录以来在日本发生过的最大规模的地震。随之而来的巨大海啸和余震所引发的大规模灾害,被称为“东日本大震灾”。地震发生后,约15米浪高的海啸淹没了福...
核技术与核仪器
耗时两天两夜精心制作的50mm*1000mm金属发动机火箭
发射架制作 姿态开伞航电设备制做 地面点火测试 点击此处查看视频 降落伞制作 裁成边长150cm的正方形 然后对折对折对折再对折,裁成正八边形 开伞装置制作 一克NC开伞药开伞实验 点击此处查看视频药少了,失败。 2gNC地面开伞实验 点击此处查看视频 2g成功! 航电设备装入箭体 2mm亚克力板舱门制作 吃宵夜 32发动机与5...
喷气推进
STM32单片机制作的双盘符U盘 /w\
近来在鼓捣STM32,玩了两个星期,感觉都玩的差不多了,于是准备做个U盘。首先晒自制的STM32开发板(其实上面就一个LDO稳压器提供3.3V)它曾经只素一个LQFP转接板...掺了USB背面有点纠结啊,因为素漆包线飞线出来的整个U盘长这样/w\属性页(25Q16有2MB,没全用)整个板子上只集成了STM32 USB接口和稳压器,其他的都需要外接窝从来不用开发板,因为觉得从硬件开始搭才能真正学习单...
电子技术
【参赛】“异卵同生”--硫酸铝钾硫酸铬钾混晶
一,作品介绍 十二水硫酸铝钾[KAl(SO4)2·12H2O]即明矾,莫氏硬度3.5~4,有玻璃光泽,一般呈透明到半透明状,底面解理完全。 十二水硫酸铬钾[CrK(SO4)2·12H2O]也称铬矾,铬明矾,紫红色到黑色八面立方体结晶,在透射光下呈宝石红色。 制作思路 本来只是想做个普通的铝钾铬钾混晶,想起以前做明矾晶体的时候出现过明矾晶核外包上一层明...
晶体养成所
自制高压包及ZVS自激电路实测波形
用手边元件随便搭了个ZVS升压电路,采用经典的flyback原理图。参数如下:主变:初级4T+4T,0.53mm线16股双线并绕,骨架采用高强度纸板;次级1400T,0.33mm线分五段绕制。骨架采用35mmPVC圆棒车制;磁芯采用32寸行变U型磁芯。MOSFET:IRFP260N(200V、50A、40mΩ)快恢复D:FR107谐振电容:电磁炉谐振电容0.33u 1200V 五只并联。扼流圈:0...
高电压技术
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
