基于bmp180的开伞控制——航电制作
瞻空学社第一个作品,采用bmp180采集大气压,并存入tf卡中,当气压不再下降,mos管导通。MCU:Atmega328PB-AU,使用arduino开发(我们小组只会这个,太菜了啊啊)
实物:
rst忘引出了,淦!只能飞线了,测试了一下能用,数据如图
程序还没写好,先说到这,撸代码去了
来自:航空航天 / 喷气推进电子信息 / 电子技术动手实践:实验报导
香皂火箭q
3年3个月前 IP:山东
900730
应用场景如果只用气压的话, 有误开伞的可能
建议结合加速度计共同设计
zx-90143
3年3个月前 IP:青海
900741
  1. PCB布局、布线似乎存在一定问题。非必要的双面布件增加了制造难度。部分区域器件布局过密、不合理。布线存在较多直角弯、锐角弯,部分走线过细,过孔明显混乱。晶振连线明显错误,晶振底部未可靠铺铜。部分器件无标号或标号混乱。
  2. BMP180读数波动较大,需要可靠算法或结合加速度计避免误动作。
  3. 未见供电电路。箭上若采用5V直接供电,应考虑电源输出能力是否充足,以防系统意外复位引起重复动作导致事故。
  4. 排针连接器在大加速度或强震动下可能松脱,导致事故。应考虑改用螺丝/弹簧连接端子。
  5. 飞线极易受到干扰,导致系统误复位、误动作。上箭应用时应重做PCB。
瞻空学社_微光作者
3年3个月前 IP:山东
900788
引用zx-90143发表于2楼的内容
PCB布局、布线似乎存在一定问题。非必要的双面布件增加了制造难度。部分区域器件布局过密、不合理。布线...
晶振那两个引脚应该是要接地对吧?
瞻空学社_微光作者
3年3个月前 IP:山东
900789
引用zx-90143发表于2楼的内容
供电确实疏忽了,Reset的飞线和所有插针在成品中我会去掉,这是为了测试方便
zx-90143
3年3个月前 IP:青海
900800
引用瞻空学社_微光发表于4楼的内容
问题如果能得到改进,这个航电其实还是比较优秀的。期待后续作品,楼主加油!
瞻空学社_微光作者
3年3个月前 IP:山东
900817
引用zx-90143发表于5楼的内容
谢谢,在改了!
瞻空学社_微光
进士 机友
2021/08/24注册,1年0个月前活动
IP归属地:山东
