铅球脑袋发表文章 2个月9天前
X射线管,影像增强管,高压组件,X射线组件……有人要吗?
   我逛旧货市场,遇到一位修医疗设备的老师傅,他以前做外包维修,给十几家医院设备做维护。他家囤积了很多X射线管,影像增强仪,和各种组件等等。国产进口都有。   他今天带到摊位上一个拆机X射线管,杭州产,灯丝完好,但靶面好像略有变色,我不懂这些,随意估计看有八九成新吧。 要价300包邮。 如有需要我可以让他再提供这个管子型号。如果有兴趣买他的其他东西,我也可以帮联系,翻找。价格应该比市面低。
肖特基的救赎发表评论 2个月9天前
这么便宜吗😂记得几年前还是两三百的水平
smith
肖特基的救赎发表评论 2个月9天前
有点太笨重,不方便用
2SC1970
虎哥发表回复 2个月10天前
这里的确存在问题,我这边倒是没死机,但调过一轮之后,调整就不起作用了了。对全双口校准的完善安排在10月。
FU106Z
FU106Z发表回复 2个月10天前
KC901K固件版本0.1.5版本,S21连续扫描时按shift+7切换中频带宽两到三次会发生死机,可以稳定复现。顺便想知道全双端口校准大概啥时候能够实现呢?
helium发表评论 2个月10天前
不好搞,这东西的走线太细,飞线难度巨高
3DA502
粥粥发表回复 2个月10天前
做个测试:$\frac{1}{T}\times10^3/K^{-1}$
虎哥发表回复 2个月10天前
寄存行李总共不同步也就30小时左右,这意味着期间的平均剂量率应高于12μSv/h,如果是这样的话,咸鱼身上应该早就警铃大作了。
WernerPleischner
3DA502发表回复 2个月10天前
居然是电感耦合的,这种原理进水油也能用,能测一下波形吗
WernerPleischner发表回复 2个月10天前
据说负离子系列高能保健品是日本发明后传过来的,酒店装修问题可能性微存。
这个反应器看着像等离子割嘴,割嘴上也有个螺旋结构实现切线进气的功能。
2SC1970发表评论 2个月10天前
令人窒息,建议搬家,别哪天遭雷劈了(
2SC1970发表评论 2个月10天前
修鱼塘可还行,楼板承重够吗
helium发表评论 2个月10天前
扒开电池盖看一下电池仓,看倒角和开槽细节,假货绝对会露馅,一般二手的便宜很多,品相看着没太大损伤都没问题的,如果买二手货就让卖家拍这几处的细节图,看着不对,不发细节的都不要买就是了。
2SC1970发表回复 2个月10天前
建议增加缩略图功能。帖子中的图片总是默认加载原图,尺寸较大的图片(尤其是长截图)通常占满整个屏幕。但在只想快速浏览大致内容时(例如https://www.kechuang.org/t/90394?page=0&highlight=934876#highlight),这通常并不必要,划走时会浪费许多时间。对图片细节感兴趣时,可以手动加载原图,这样能够节省流量和加载时间。
I一个一个一个一个碘发表回复 2个月10天前
希望我毕业后还有空余岗位()
虎哥发表回复 2个月10天前
这个长尺子新的很贵的,一般可以买15厘米的那种,性价比高点。网上貌似铺天盖地的假货,一两百的。
helium发表文章 2个月10天前
日本新版三丰0-200mm数显卡尺拆解细节(型号Mitutoyo CD-8"ASX)
       最近在闲鱼上花了远低于原厂价搞了这个玩意的正品(不到1/3),工厂倒闭后贱卖的二手货不带盒子的(另外买的盒子还是在闲鱼上挑的,快递在路上了,淘宝那些普通无标盒子我嫌质量太差),看卡尺工艺细节处理的特别好。整体图:测量效果:一些细节:卡爪细节做的很好,甚至有倒角不割手:螺丝上面有点了防松胶:电池仓细节(纽扣电池是SR44银锌电池):尾部限位片的固定是铆钉(不是螺丝):尾部甚至被加工厂刻...
jimjiang发表回复 2个月10天前
多谢 鼓励比较忙,会慢慢来
firawk
项目目标是取代RTLSDR ,USB3.0 没啥必要,瓶颈在tuner带宽8M。
全桥整流发表评论 2个月10天前
这个似乎支持在边缘MCU上自拟合优化模型的;说起来还是有点想整整电炮的,就是怕tmd法律风险。
zRed洲虹
zRed洲虹发表回复 2个月10天前
感谢分享,感觉电炮自动调整时序要来哩
warmonkey发表评论 2个月10天前
这个基本没有参考意义。能效比太低约27MJ/mol,没找到影响产率的关键因素,并且完全不知道改进方法(作者认为电弧长度正比于反应速率,实际上电弧太长会导致产率极低)
章鱼wheat
章鱼wheat发表回复 2个月11天前
实例 关于炮姐转职生产硝酸钾这档事(完) - 科创网 (kechuang.org)
虎哥发表回复 2个月11天前
从原理上讲应该是不存在这种可能的。1、这些东西既然能挥发,在热释光读取预热阶段就被蒸干了。2、药片的材料并没有容易被化学反应(能量十分菜)激发并把能量储存起来的成分。因此即便反应了也不太可能发光。3、这个药片只是形状像药,实际上它是跟陶瓷差不多的东西,几乎啥都不吸。
三水合番
虎哥发表回复 2个月11天前
记录用户报告:908信号源的bug,可以稳定复现:设置信号源输出为最大值(7dBm),开启信号源,关机,开机,设置信号源输出为低功率(-30dBm),开启信号源。此时会发生一个过冲。此bug每次开机只出现一次。
发表回复 2个月11天前
很好奇沈阳局现在还在吗?
smith发表回复 2个月11天前
这个是有刷的,现在70多可以买无刷的
3DA502发表回复 2个月11天前
感兴趣的小伙伴可以买个无极灯来尝试烧空气
xxd215发表回复 2个月11天前
这种东西的九块十块块钱的电池盒保护板做工都极度的抽象,曾经拆开找出虚接的用锡焊焊上去。修好一个电池盒不出十天又坏了另一个。好处是改装出12v变220v模块很方便网购120瓦的逆变电路板(6块钱)去掉振荡电路接上几个电容(15块钱)可以做很多像小手工点焊机之类很有意思的小东西了
2SC1970发表回复 2个月11天前
其实改DC供电不如直接买个插市电的电钻,也是几十块钱
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
液氧液发试车台搭建
本文介绍搭建有关液氧低温氧化剂的设计制造和注意事项。以及流程和操作注意。本文章按照如何计算所需储罐大小,储罐强度计算厚度,储罐制造有关设计,储罐检验,全系统前处理,全系统检验,液氧加注相关问题。
化学入门简明讲义-第一章
第一章原子结构一、原子的构成    地球上的许多物质,都是由原子组成的,经过长期的实验,人们发现,原子由原子核、核外电子构成。其中原子核由质子和中子构成,原子核相对原子而言体积极小,却占据了原子的主要质量。人们还发现,一个质子带一单位正电荷,一个电子带一单位负电荷,中子不带电。由于原子本身呈电中性,可以推测原子中正负电荷相互抵消,进而可知原子中质子和核外电子的数量相等,下面的表1.1.1印证了这一...
【PSEI.】CHQ-2探空火箭项目总结及事故分析
总结了CHQ-2火箭研发历程,事故分析
AP基30mm级小型固体火箭发动机
本项目旨在设计制造一款使用AP基燃料(669)的小型高性能固体火箭发动机(30mm直径级)。
对马铃薯培养基的尝试改良(慢更)
新人报道,希望各路大佬多多关照!马铃薯葡萄糖琼脂培养基,简称PDA培养基,是实验室常用于培养真菌的培养基,也是实验党制作难度最低的一种培养基,上可养青霉曲霉,下可养酵母细菌,反正灭菌不充分什么牛鬼蛇神都能在板子上冒出来😥本人前一段时间在研究黄曲霉毒素的破坏实验,耗费了很长一段时间从自然界选种黄曲霉(尽管还是没有找到菌株……)。其中遇到了这样一个问题:采样的孢子样本中酵母菌生长速度远快于霉菌,因此...
“宽轨道”误区以及低成本高重复性的业余轨道炮炮管结构提出
不知是因为加工方便还是什么原因,论坛里大多数轨道炮,尤其是一些刚入门不太懂的坛友的作品,采用了“宽轨道”的形式。 比如当年天真懵懂的我~ 宽轨和窄轨有何区别呢? 先看看大致的磁感线分布: 宽轨: 窄轨: 首先是轨道炮电枢的受力公式:F=BIL B为磁感应强度,I为电流,L为电枢宽度 工作时我们只供给轨道炮电流,这里的B是电流产生的,但这个B的大小如何得出呢? 这里有个定理:安培环路定...
实拍翻-墙的代价,是应当反思还是应当警示?
围墙倒刺,有什么有益作用,设计者该不该负责?2010年12月22日,正是冬至日,在南通大学主校区发生这一惊险一幕,一男生为节约时间,攀爬宿舍围墙,落下时不慎被围墙上钢精刺中,整个人挂在围墙上,痛苦不已。
求解电子光谱项的程序
表格法求光谱项的原理 代码的思路 参考文献 本文原地址:东方红茶馆-求解电子光谱项的程序 与原文可能略有不同。 该程序可以处理几乎所有的电子组态(包含的轨道有\(s, p, d, f, g\)),如 \(({\rm s})^1({\rm p})^2({\rm d})^2\)这样的组态。但目前不能求解如 \((2{\rm p})^2(3{\rm p})^2\)这一类组态的光谱项。 求原子光谱项有...
