- 以上是置顶 -
新拓扑:buck补偿薄膜谐振关断
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
[文献综述] 轨道炮的趋肤效应
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
基于Arduino的火箭的开伞控制和飞行数据记录代码与电路
介绍火箭飞信数据记录以及开伞控制的代码与电路设计
制作采样率高达144HZ的应变式推力采集卡
本篇文章开头部分论述为个人观点,请谨慎参考,文章当中如有错误,请及时指出,我们感激不尽,文章中的资料属于免费公开,严禁将文章内部的代码进行出售,严禁将文章当中的资料以及PCB板文件进行出售!如有此类事件,我会追究到底!
巨大的“倒车”,让人意外——纳米火花隙风起云涌,还上了Nature
三水合番推荐了一种有EMP潜力的新技术,并找了两篇文献:该技术跨越真空管时代,一次性倒车油门到底,开到了电光火石的火花发射机时代!大概意思就是在传输线(共面波导)上用半导体刻蚀工艺,开一条纳米尺度的缝,然后用脉冲高电压来驱动它,超过一定电压就放电,并产生GHz乃至THz级别的高频输出。是不是简单得令人意外?共面波导出现大几十年了,无数人熟视无睹,能想出这种创意真是人才。我就不细讲了,以下是note
分享一款定时/延时电路,让你的时序炮告别编程和单片机定时器的限制
一款可直接搭建使用的定时、延时电路,可进一步降低时序炮的制作门槛。
终于驾驭了ZVS这匹烈马!电磁枪升压电路发布!
最近本人在搞电磁枪。我看大家以往都用3525、3524、494之类的它激驱动进行推挽升压或者Boost升压,不是充电慢就是效率略低。ZVS可谓是效率惊人,功率也不小,可惜这家伙输出电压难以控制,动不动就超压...........于是本人经过5天左右的研究和实验,在请教了霹雳游侠和Black之后,终于整出此电路,实验效果理想:接通J1后ZVS工作1S左右后转为间歇工作。 电路图可能画的有些乱.......
龙少精简炮灰测试版8位机(原创、纯硬件、开源)
这个做来当炮灰测试的,只做了些CPU基本的功能,很简单的,主要是验证本人YY的CPU控制器架构的实际表现,结果还可以;架构、电路原理、制作过程后面再边整理边发上来,现在先写了段小程序驱动SD、TF卡和小液晶来展示这个CPU的简单应用,程序是汇编(指令集)写的,对ROM手工2进制编程,现在没有做RAM/IO板,只是用了一片8KB 100ns的SRAM加电容(电容用来保持SRAM数据不丢失)当做ROM...
玉兔2A火箭首次试射点火不成功的原因分析
在某次玉兔2号火箭实效发射试验中,点火不成功,火箭没有离开发射架。现象:点火后发动机立即发火,发出一声喘气声,并喷出少量火焰,持续约2秒,随后熄火。点火方式:等离子弧点火。燃料:高氯酸铵—环氧树脂(RAP),含增塑剂。发动机为高强度合金钢材料。试验前对该发动机使用的燃料抽样进行了开放点火试验,没有发现任何异常,燃烧充分、均匀,产气量大,无烟。对故障发动机进行了分析,X光片(图1)显示,只有最靠近喷...
线圈炮线圈的固定方式
线圈炮加速弹丸时,线圈会受到反作用力(后坐力)。以下图中的磁阻炮为例,线圈对弹丸施加向右的加速力时,线圈本身会受到向左的反作用力。如果没有合适的固定,发射后线圈就会移位。一种常见的固定方式是,把线圈粘接在炮管上,如下图。实际操作中一般是直接在炮管上绕线圈。这种做法的问题是,炮管受力和“薄壁”是矛盾的。这里所有的反作用力都需要由炮管来承担,而这个力是很大的。比如在 @托卡马克 制作的TK11中(ht...
