做了个足球发球机,然后效果太差、、、
hecate2014/10/19机械与工具 IP:北京
不知道各位有木有看过网上哪种足球/排球发球机,然后脑袋一热就和同学去做,
做整个机械部分的时候真是心塞,最后竟然只发了几十厘米、、还没高度、
额、、我们采用的方案就是两个轮子旋转摩擦球体转动加速、、、网上都是这样的、
然后现在想着要不要全部推倒重来啊?这个好像有点不靠谱、
可是要是换成气动加速、离心加速、或者类似电磁炮的原理是不是更不靠谱啊、、、
PS:好吧,,我就是来求帮助的~~~
[修改于 10年4个月前 - 2014/10/19 13:25:38]
来自:仪器与装备 / 机械与工具
25
Ma3.02的守望
10年4个月前 IP:浙江
727004
YY个方案:
1.自制大型撞击式电磁铁,本人手头上有一个在24W功率下末端推力15N,如果加装蓄能电容的话更适用于发球。
累行不缀
10年4个月前 IP:四川
727008
气动最靠谱,威力大,制作简易
20!Dopaminor
10年4个月前 IP:广东
727015
引用 御坂10086:
YY个方案:
需要推动距离  因为足球弹性很大
建议楼主加重轮子,利用轮子惯性增加发射能量
novakon
10年4个月前 IP:广东
727024
两个轮子的转动惯量必须非常大,在将足球加速之后,自身不应该有明显的减速。否则效果就不好。
能量就储存在转速里面。
电动机能提供的瞬间功率,显然是远远不足以踢出足球的,必须用飞轮储能,也就是先慢慢将轮子加速,并在球射出的瞬间,将能量由轮子释放到球上。
aeolus
10年4个月前 IP:湖南
727030
找柯南
回忆
10年4个月前 IP:广东
727034
楼上好评!
懂得以后
10年4个月前 IP:广东
727035
感觉是轮子的动力和速度不足
helium
10年4个月前 IP:广东
727040
建议弄个大弹弓[s::lol]
PS:头像好评
songxinyou
10年4个月前 IP:陕西
727042
创意不错,再接再厉。
带火星的木条
10年4个月前 IP:上海
727052
高速飞轮最靠谱了。冲床也是依靠飞轮储能。
hecate作者
10年4个月前 IP:北京
727064
引用 御坂10086:
YY个方案:
没太明白你的意思?用电磁铁然后是怎么提供动力?
hecate作者
10年4个月前 IP:北京
727066
引用 20!不曾存在:
需要推动距离  因为足球弹性很大
利用轮子惯性?不是利用的摩擦力么?
hecate作者
10年4个月前 IP:北京
727068
引用 novakon:
能量就储存在转速里面。
电动机能提供的瞬间功率,显然是远远不足以踢出足球的,必须用飞轮储能,也就是先慢慢将轮子加速,并在球射出的瞬间,将能量由轮子...
你说的太准确了!一开始做的不仅发射距离近,而且一碰到球自身就会减速,甚至有时候直接停转了、有什么方法可以改进么?是需要换电机还是换轮子呢?
hecate作者
10年4个月前 IP:北京
727069
引用 aeolus:
找柯南
你太机智了![s::lol]
hecate作者
10年4个月前 IP:北京
727070
引用 helium:
建议弄个大弹弓
PS:头像好评
头像是可爱的奇犽、、
hecate作者
10年4个月前 IP:北京
727071
引用 带火星的木条:
可是速度太快,对球的加速时间是不是可能会不够?
wzh19940105
10年4个月前 IP:湖北
727079
换重的轮子 然后表面摩擦力要保证
富二代创始人
10年4个月前 IP:安徽
727080
再来一组 或者几组轮子。。。 像电炮一样。。多级加速。。。(⊙o⊙)…。。。
novakon
10年4个月前 IP:广东
727090
引用 hecate:
轮子加重,电机不变。
vocal@ルカ
10年4个月前 IP:美国
727114
电摩电机搞2个。。。。。
加重。。
同时轮胎摩擦力更大。。力气更好。。
空气炮是最好用的。。
上面加重轮子也是加大能量储蓄
空气被压缩后能量就能蓄起来了
灭火器钢瓶加脉冲电磁阀外加一台空压机
调节空气压力可以明显更改速度
同时轨道稳定
还能遥控发球
电磁铁撞的方法容易导致足球到处飞~~轨迹不稳定。。
10年4个月前 IP:北京
727211
推荐弄个飞轮蓄能后应该就能出去了
没学过机械只是提个建议
darkstar
10年4个月前 IP:上海
727280
将两个摩擦弹射轮加大一倍,电机功率也相应加大,效果会好很多
邪恶的yin
10年4个月前 IP:重庆
727287
土豆炮   邦!!守门员飞了
puluowangsi
10年4个月前 IP:山东
728376
坐等成品[s::victory:]
