霧隱发表回复 5个月20天前
利用3d打印机做出一个模具,然后把硅胶灌进去做出来的。那我随后发一下这东西怎么做出来的吧
为口忙
nichengyan发表回复 5个月20天前
‎KUNBOX for Cadio
为口忙发表回复 5个月20天前
模具是怎么做的啊
Chengal发表回复 5个月20天前
这个帖子是否应当转到社会学板块?
STC8H点播WAV语音片段DEMO:鸡乐盒仅仅是个整活的DEMO,运行在卡东欧上。单纯的STC8H+4MFLASH作为一个整体 就能作为一个语音模块!支持USB下载音频,串口/GPIO点播;只支持22khz及一下单声道.wav;4M空间能存几分钟的语音,硬件成本<2RMB。(大量买还能更低)不说功能,光看这个价格就能卷死好多定制otp语音ic,等录音程序写完了,它甚至比isd1820还便宜至少很...
霧隱发表评论 5个月20天前
谢谢夸赞。硅胶是浇筑的,利用3d打印打印出模型,把硅胶倒进去等它干燥之后拆出来得到的。缺点就是硅胶固化后不好拆(可能跟我设计有关系),还有就是这硅胶不能太软或者太薄,不然压燃料的时候就会变形,比如像我一楼发的图片,它就有点变形,之后我用刀磨了很多,才塞到外壳里面。😂
CDScv
CDScv发表回复 5个月20天前
这个模具好,成品很漂亮。请问是直接浇筑的硅胶,还是涂覆的硅胶层。
Science_Iron_man发表文章 5个月20天前
正在进行的基于STM32F427单片机的开发
基于STM32F427单片机,集成GNSS、蓝牙、音响、SD卡、Type-c接口的集成化模块未经作者允许禁止用于商业用途及官方比赛等该开发板还在设计,未经实际测试STM32F427官方数据手册核心:带有浮点单元(FPU)的Arm® 32位Cortex®-M4 CPU,具有自适应实时加速器(ART Accelerator™),允许从闪存执行0等待状态,频率高达180 MHz,内存保护单元(MPU),...
z不知道z发表回复 5个月20天前
文章看完,感觉我成sb了
测量因果发表回复 5个月20天前
测试过,眼机比苹果的vistion pro佩戴起来更舒适,显示上不如。
霧隱发表回复 5个月20天前
补充几张会用于小发动机的完整燃料
测量因果发表回复 5个月20天前
主要难题是眼睛的舒适度,除此之外的问题只是钱的问题都能解决。
dmz发表回复 5个月20天前
我认为,他们(帝江航天空间动力)最需要的成员是一名内部审核,审核他们的计划和方案,然后再发布出来,他们的文笔,实在是不讨人喜欢。
warmonkey发表评论 5个月20天前
俄国的东西除以三还不一定是实际性能
xxd215
真_无水零醇发表回复 5个月20天前
KC761,固件1.56,手机客户端v0.0.17蓝牙连接KC761,手机端的能谱的能量处理有问题而KC761B更新固件后并未发现此问题
WernerPleischner发表回复 5个月20天前
霍曼转移并不是最省燃料的地月转移轨道,也不一定是两个不同高度的圆轨道之间的最省燃料转移轨道,只能说 KSP 也没玩明白。除此之外语病太多看不过来,全文的关联词就没几个用对的。
CIT天行科技发表回复 5个月20天前
探空气球放在火箭上面是很好的结合了气球的缺点与火箭的缺点
Erichan
CIT天行科技发表评论 5个月20天前
附带一句,广东省第39届科技创新大赛交流晚会上邀请的刘浩同学的一句话:“改革开放已经45年了,你想做的早就有人想过了,你做过的早也有人做过了,要实事求是…”
Erichan
粥粥发表回复 5个月20天前
直接上干冰制冷,感光元件塞密封罐里
陈诺发表回复 5个月20天前
模拟软件:KSP
Erichan发表回复 5个月20天前
同意楼主,那篇文章感觉可以和万户计划相提并论。使用现有的集成电路模块,附加一个5伏的电池就问一下哪来的5V电池,充电宝?顺带请教一下,探空气球不能直接放飞吗?为什么非要多此一举放火箭上?
应该叫化学入门概念 cheatsheet
UICalc
UICalc发表回复 5个月20天前
看起来不像是给初学者入门的读本,更像是某种参考手册
粥粥发表回复 5个月20天前
哦,你说的那个三氟乙酸和乙酸的酸性不同吧,我们老师没讲这个名词,以至于我都没搞懂你在说什么
某科学的超级屑
机战王x发表回复 5个月20天前
事实上BG0601的性能十分拉胯,同价位的IMX225和327之类的传感器要好上太多了
某科学的超级屑发表回复 5个月20天前
当时看到RNX粗糙的端面没泵注
霧隱发表文章 5个月20天前
小型星型药柱的制备
目前,在科创网上搜索制作星型药柱的方法,出来的方法大多是先制作一个中心空的圆形药柱,在使用机床进行加工,对于大部分人来说难以实现。那么有什么办法可以使我们用日常生活中的东西或者用极低的成本就制造出一枚小型的星型药柱呢。看到我柜子里用于制作环氧树脂材料的硅胶后,我想到了使用硅胶模具来制作星型药柱。1.利用硅胶制作模具进行几次倒模试验过后, 我设计了一个分开式的、比较适合脱模的硅胶模具,如下图所示:2...
活着_未来可期发表回复 5个月20天前
我在考虑和过氧化氢自燃
Treason
xxd215发表回复 5个月21天前
主要问题不在这,大概是在东窗事发后一路查下来的硝酸铵钙已经到了,在回南天天气里吸潮测试,80口经漏斗,初始重量438克睡一觉看明天的结果了
某科学的超级屑发表回复 5个月21天前
原子团推拉产生的键稳定性改变老师说高二扩展
粥粥
燧人氏发表回复 5个月21天前
绷不住了
粥粥发表文章 5个月21天前
化学入门简明讲义-第二章
第二章原子间的作用一、价层电子的概念上一章中,我们讨论了原子核外电子的排布规律,然而,并非每一个电子都能直接参与到与其他原子的作用中,事实上,只有最外层电子、有时也有次外层(本课程阶段不教授)和亚外层的部分电子,才能参与反应,一般而言,价层电子是原子的电子排布式去除原子实后的剩余部分。表2.1.1给出了几个范例:元素符号电子排布式价层电子24Cr[Ar]3d54s13d54s129Cu[Ar]3d...
CIT天行科技发表回复 5个月21天前
相似有利也有弊端,如果每个人都去走一遍别人走过的路是没有意义的,只会浪费资源,这也就是为什么我们要学习书本,但是同时也会收获技能,所以一定要去更高的舞台
TonyStark
CIT天行科技发表评论 5个月21天前
内部轴传动
白鹤cat
CIT天行科技发表文章 5个月21天前
给(帝江航天空间动力)的建议
@帝江航天空间动力既然你先通过拉黑的方式堵我的嘴,那我也只好通过发帖的方式给你提提"建议“了,我不能像管理员一样直接无视拉黑回复,但是我有发帖的权利。你的所有关于 https://www.kechuang.org/s/pjo3vz3i 文章的回复均在企图自证你所谓的团队的技术水平,可是这是kc,技术是需要论文验证的,如果你真的有这个技术水平,大可以通过几篇被精选的文章去面对一切质疑,可是你没有,你...
Gdeestan发表回复 5个月21天前
USB触控板+可调节夹具,镜片支架,满足“把手机往头上戴”可能比较有搞头。自动调节亮度和翻转画面只是小问题。目前增强现实的高玩方案估计是体感手套+vistion pro
全桥整流发表回复 5个月21天前
哥们你是真牛逼
粥粥发表回复 5个月21天前
初中平面几何的一个专题,本身很简单
zkx8992发表回复 5个月21天前
0编程经验的我,在gtp4o的喂饭级指导下一个晚上成功部署接入gpt4o的API的微信聊天机器人。给出的代码和步骤有大概二十分之一概率有错误,但是你可以通过把错误信息回复给它,它马上改。目前还喂了两本电炮的书给它,它已经能熟练回答电炮的各种问题了,再喂几本估计可以让它设计电炮了
测量因果发表回复 5个月21天前
补充:使用时,白天环境光线亮,要把屏幕亮度调高;晚上环境光线暗,可以把屏幕亮度调低。屏幕亮度越高,反射的光线也越亮。当AR导航使用时,屏幕亮度影响对环境的透视效果。
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
日本核污水排放一周年,我去了福岛核电站所在的小镇
**声明:本文图文除数据、引用文字外,均为本人原创,科创网首发。转载请注明原作者及出处。***注意:本文为超长流水账,约400张图片,阅读需要较长时间。福岛核事故简介2011年3月11日,日本发生了自明治时代以来破坏力最强的东北地方太平洋近海大地震,也是有记录以来在日本发生过的最大规模的地震。随之而来的巨大海啸和余震所引发的大规模灾害,被称为“东日本大震灾”。地震发生后,约15米浪高的海啸淹没了福...
膨胀偏转喷管测试
首次膨胀偏转喷管测试。结合各教材和ls等爱好者科普,简单解释膨胀偏转喷管原理,使用特征线法对喷管进行型面设计。使用ANSYS软件进行流体仿真简要分析该喷管工作状况后,对该喷管进行了实际测试,并结合理论和实际验证膨胀偏转喷管原理
【PSEI.】CHQ-2探空火箭项目总结及事故分析
总结了CHQ-2火箭研发历程,事故分析
液体火箭发动机再生冷却冷却剂物性影响及其关键数据变化规律
本文章主要是通过曲率修正巴兹公式作为对流换热的主要计算公式,并研究发动机典型铣槽式再生冷却通道其对流换热系数和冷却剂物性变化的影响之间的关系。主要是从考虑冷却剂随温度动力粘度的变化,密度的变化,导热率的变化对于对流换热之间的影响。研究冷却剂温度对于密度,比热容等等之间的影响。以及以3000牛再生冷却发动机为例研究壁面温度对流换热系数以及热阻等等在再生冷却通道当中的规律变化。
两股直流互击喷注器计算软件
发布直流互击喷注器计算工具
磁力负刚度减震平台
一个磁负刚度减震平台的设计
二级探空火箭的制作&发射失败问题分析(科创基金项目)
    该项目最初的目标是:设计制造一枚36mm外径的固体火箭,完成可控的二级分离与点火,箭上搭载摄像机、航电数据采集回传系统以及GPS定位器,在飞行过程中采集航拍视频,记录并回传高度、加速度、姿态数据,确保收集到完整的飞行数据。    火箭箭体原计划使用3D打印制造,但经测试发现打印件那可怜的Z方向强度在长径比25的火箭上异常的脆弱。为了有足够的强度最后使用了40*38的碳纤维管作为箭体,所有连...
【修复&拆机】idefender辐射巡测仪
去年中旬使用的一款闪烁体辐射巡测仪,在某一天打开时发现坏掉了。由于当时有了两台identifinder足够使用就没考虑去修,今天偶然翻出来决定进行一下修复;型号是上海仁机ergo的idefender RJ32-3602防护级辐射巡测仪,属于仁机公司早期产品之一。外形上来看和ICX/Thermo/FLIR的identifinder-U(防水版)可以说是非常相似了;功能上则是和identifinder...
便携式监测接收机-罗德与施瓦茨RS-EB200和ESMB拆解欣赏
最近搞到一台EB200,这东西是2001年-2012年期间我国无线电监测部门和军队频谱管理部门的主力便携设备之一,目前已有新一代产品PR100,但由于其优秀的操作性,依然被广泛应用。EB200主要用作便携监测测向,也被大量集成到固定、搬移监测测向系统中,构成单通道相关干涉仪,是我国市州二类监测站过去常用的接收设备。EB200于1998年由德国R&S公司设计定型。德国与我国在高科技设备输送方面向来和...
