Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
114
115
116
117
118
119
17820
gugugu
发表评论
4个月18天前
子弹长度填直径的2/3。
wordFa0_0
珠子能仿吗
《[python] 行波加速模拟器【开源】》
铅球脑袋
发表回复
4个月18天前
“白人饭” 的核心是减少碳水,但并不回避蛋白质和脂肪。 为改善口感沙拉酱什么的还是能吃的,酸奶更是要顿顿顿的喝。 顺便说一些,你嗜好的“番茄炒蛋”与西餐的两大基础酱,沙拉酱和番茄酱味道类同。 沙拉酱主要就是用油和鸡蛋搅拌, 番茄酱主要就是西红柿,这些材料稍变样就是“番茄炒蛋” 所以不难理解西方人特别爱吃“番茄炒蛋”,因为这有他们家乡菜灵魂。 我根据以上思路,注意到沙拉...
CIT天行科技
“白人餐”是指西方目前所兴起的低碳水,低脂肪,低热量的食物,代表类型有没加沙拉酱的蔬菜沙拉,以及黄瓜之类的生蔬菜,我所说的白人餐和西餐完全是两码事,西餐当然好吃,但是和干拌鸡胸肉之类的白人餐按照西方那一套低脂肪低热量的标准比起来仍然大部分菜品可以说是不健康的,而我这里所做的对比,仅仅为了说明行道树种植的正确性不应该随意下定论。
《看着马路两边郁郁葱葱的行道树,我陷入了沉思》
飞友一只
发表回复
4个月18天前
没事哈,我平均每十分钟就要被骂一次,工匠精神的内涵我也从网上学到了(偷偷的),谢谢。
Chengal
回复楼主之前在我评论下所说的:我之前的语言确实有些尖锐了,而且也没有考虑到你的实际情况,在这里向你道歉。(但是说实话,科创上大部分反驳的发言都是这种语气,我也被骂过很多次😂)另一方面,从这张图片来看,你学校的管理制度,简直是令人难以理解,甚至还要管学生在家时对电子产品的使用。并且还对家长允许使用电子设备的行为使用了“包庇”一词,这官威真的很大啊。以我个人的经验来看,如果没有办法获得一个可靠、便捷...
《浮沉子实验实践》
铅球脑袋
发表回复
4个月18天前
粤就是广东省简称,两者通用。 你觉得有歧义吗? 现实里的区别,只是该地区自己习惯说“粤”, 外地人大多说“广东”。 古代该地区人自称为粤,北方帝国征服广东后故意重新命名,以“广”命名显示疆域广阔,征服到陆地最南端……。 现如今的称呼没有这些政治含义,只是看哪种说法更方便。 现在基础教育对各地简称一笔带过。 一般提到“赣”“鄂”等外地人都要搜一下才知道是哪个省, “粤”都要搜一下和...
amo
如果你没编,只能说你的社会阅历有,但很少、很偏。有粤菜,没有广东菜;粤菜只是广府菜,广东内部还有地位相当的的客家菜潮汕菜。猪杂汤吃其鲜美,原料新鲜的话,毫无腥臊,很多本地人就是掐着时间点(屠宰点当天班次刚割下的原材料刚送到店里)去抢“头啖汤”。你吃不惯可以要求纯瘦肉汤,只是肯定会觉得钱花的不值。
桃夭
发表回复
4个月18天前
针对燃料蓝色的这个问题,鄙人认为是氧化剂含水及加料顺序造成的。曾经做燃料的时候,AP是晒干,磨粉的,水分含量很大(催化剂也是CuO)将CuO和AP混合,做的燃料也是蓝的,同时也很稀,固化很慢,甚至不能固化,燃料条和作者的形态差不多。AP是酸性的,与CuO相遇时将CuO溶解,成为蓝色的水合铜盐。所以将氧化剂和催化剂混合或催化剂比氧化剂后加入树脂,都有可能反应(取决于是否含水)。另外含水量高了之后,燃...
《电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车》
Chengal
发表回复
4个月18天前
《浮沉子实验实践》
m24h
发表回复
4个月19天前
TLC不一定合适 比如汽油(或者新闻指出的煤油)就未必会残留在板上 有些矿物油有可能不显色 而且污染油和植物油本身可能成分会复杂 分辨率也低 没有标准进行对比恐怕会很难得出结果 没有预期精度 还有些成分 比如新闻说的烧碱 或者其他 也很难鉴定也许普通人最好的方法是买小众贵油 最好是欧洲那边的 他们会有比较全面的检测 或者花点小钱委托网上做HPLC可能是最便宜可靠的方法话说如果反过来 从矿物油中鉴定...
《探讨快速检测食用油中矿物油的方法》
王Wxiao
发表回复
4个月19天前
可以交流一下
《关于自制磁阻炮,求合作》
wordFa0_0
发表回复
4个月19天前
珠子能仿吗
飞友一只
发表回复
4个月19天前
可以在燃料里加一点催化剂,
《关于小型可回收二级火箭的设计与制作》
在下松田诚一
发表回复
4个月19天前
tlc是最简单的方法了。最容易学最好操作
《探讨快速检测食用油中矿物油的方法》
发表回复
4个月19天前
GB/T 37514-2019 中提出的两种定性分析方法
《探讨快速检测食用油中矿物油的方法》
smith
发表回复
4个月19天前
感觉真正靠谱的得看红外光谱吧, 拉曼光谱什么的, 机场检验用的, 某海鲜软件看到有2W左右的
《探讨快速检测食用油中矿物油的方法》
沃尔玛购物袋
发表回复
4个月19天前
紧跟时事
《探讨快速检测食用油中矿物油的方法》
thallium2012
发表回复
4个月19天前
你得会点个板。。。。。然而好多溶剂现在都买不到了。。。。。
《探讨快速检测食用油中矿物油的方法》
发表文章
4个月19天前
探讨快速检测食用油中矿物油的方法
只讨论简单易行,不需要特别专业的仪器和操作就能实现的方法。比较容易想到的是利用矿物油不能皂化的特点。取几滴样品,加入氢氧化钠溶液,震荡,加热,使其溶解。若有矿物油,则不溶,静置后会在表面飘有油脂。或许可用纯净烷烃萃取,然后做色谱。我在淘宝上找了一下,似乎已经有公司火速推出了试剂盒,有两种方法,一种基于皂化反应,但采用酒精作为溶剂,反应完后加水震荡,若有矿物油则乳化在水中,水浑浊。另一种是让油脂滴在...
smith
发表回复
4个月19天前
用gnuradio录了一小段, 就是调频传输没得跑了, 注意看视频里面的时域波形
《穿越机模拟图传改进想法》
smith
发表回复
4个月19天前
这个RTC6705的框图看上去有些容易混淆, 感觉台湾人总是喜欢故弄玄虚,从文档上看应该是FM的了, 这家还出了数传的芯片, 不过估计延时和效果不是太好板子在打样了,电路很简单,用到的元件就下面两个
《穿越机模拟图传改进想法》
飞友一只
发表回复
4个月19天前
可以用金属舵机代替塑料舵机
《Arduino&水火箭开伞航电的制作》
飞友一只
发表回复
4个月19天前
C D大修还是要落的
WernerPleischner
老鹰能在山里面不停盘旋是不是也是这个原理装个风力发电的螺旋桨给航电供电也许就可以不用降落了
《动态滑翔—— 245m/s 的无动力滑翔机》
飞友一只
发表回复
4个月19天前
干得漂亮👍,可以增加喷管 让发动机效率更高
《“兮”探空火箭项目——总体设计公开及项目过程描述》
飞友一只
发表回复
4个月19天前
可以尝试用硫磺代替氧化铁
就是氧化铁喽
补一个加点火药的试车
《龙吟一号固体探空火箭设计与制作》
飞友一只
发表回复
4个月19天前
设计非常不错 但是尾部可以稍微收缩一点,这样可以减少部分阻力,同时还要优化燃料配比冒出的黑烟说明缺少氧化剂其他都挺不错的,杭电图传的画质还是比较好的 下次可以尝试可以直接记录到卡里的图传 避免通讯失效
《龙吟一号固体探空火箭设计与制作》
MC_The_End
发表回复
4个月19天前
加入论坛一个多月了,学到很多👍
《科创处理提问帖的参考—杜洋:能者自答》
华夏青年
发表回复
4个月19天前
早出了,而且25这个价格恐怕成本都不够吧
17326514134
能单卖吗我想要推理采集卡能25出吗?
《出售一套试车台(已出)》
贤鲸
发表回复
4个月19天前
体系迅速变为暗蓝色(这个原理是真不懂)分次将稀释剂、固化剂、E51与氧化铜混合,看看会不会变蓝,或者再把混合好的树脂(除了ap不加)与氧化铜混合,排除一下是不是树脂这些的原因
御坂
发表回复
4个月19天前
这种问题查一查pKb不就行了?没必要绕这么大弯子。
《镁离子到底是弱碱还是强碱性离子》
发表回复
4个月19天前
唉,封号吧,如果您重新注册,请不要再参加我的话题了。(增量规则,第四条,第三、四款)没有逻辑,在KC就是原罪,就是要撵走并说一声滚。不是不讲逻辑有什么错,而是发错了地方,去贴吧微博抖音小红书吧,到处都可以发,别来KC发。为了不让别人说我欺负你,还是对你的手法解析如下:1、(偷换概念,推向极端)本主题仅指出行道树有弊端,不涉及是否搞绿化。2、(事实错误、偷换概念)即便是举例的日本六本木,除少数路段外...
发表评论
4个月19天前
诈骗套路罢了,能忽悠一天是一天。最后庄家跑路,客户烂尾。
resfeber
所以为什么明明服务社会的知识书籍却要和现实社会相剥离?这也是现在教育的一个弊端,不否认知识是技能的基础,但很多知识并非教科书所能教授的,比如经验,比如直觉
《[转载]教科书为什么反人性?我们还可以如何学》
114
115
116
117
118
119
17820
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
无软件或驱动板损坏的ilx554b光谱仪,简单再利用方法。
收到一台光纤光谱仪,找不到PC端软件。通过对比管脚,符合ilx554b管脚定义。在github上找到一篇用ESP32驱动ilx554b的arduino代码,将CCD信号通过串口传到上位机。于是买来ESP32 wroom开发板,下载arduino,代码稍作修订。修订包括:编译报错,曝光时间修改,ROG、CLK管脚输出取反等。修改后代码如下:串口命令解析如下: if (n=='m'){ //...
仪器仪表
【PSEI.】CHQ-2探空火箭项目总结及事故分析
总结了CHQ-2火箭研发历程,事故分析
喷气推进
喷气推进
化学入门简明讲义-第一章
第一章原子结构一、原子的构成 地球上的许多物质,都是由原子组成的,经过长期的实验,人们发现,原子由原子核、核外电子构成。其中原子核由质子和中子构成,原子核相对原子而言体积极小,却占据了原子的主要质量。人们还发现,一个质子带一单位正电荷,一个电子带一单位负电荷,中子不带电。由于原子本身呈电中性,可以推测原子中正负电荷相互抵消,进而可知原子中质子和核外电子的数量相等,下面的表1.1.1印证了这一...
化学
小型固体火箭发动机铝合金试车台及推力测试计的制作教程
面向新手的小型固体火箭发动机铝合金试车台及推力测试计的制作教程
喷气推进
【廣局神作】RNX-HTPB星孔燃料系列
首先,我要在此感謝廣州KCSA項目組成員及ehco,乖老漢等壇友的鼎力支持~ RNX是我壇近日一來普及度較高的一種非鹵燃料,由於其性能穩定,原料易得,造價低廉等優良特性,因此倍受火箭愛好者青睞。 為了達到在此基礎上,提高綜合性能,KCSA-GZ項目組引進HTPB對一系列燃料進行了大量系統改進,並在奮鬥了無數個日日夜夜,失敗了掰指頭也算不過來的失敗之後,終於研究出了一種工藝簡單,性能優良的改性RNX...
喷气推进
继龙少和qql之后,我也在不断地更新着我的74门计算机
先放一些图吧 这个是该款微处理器的总的框架图 ALU的结构设计以及之前最早的电路图 毕竟是最早的设计嘛,所以有一些地方还不是很到位,在设计方面存在一些缺陷和诟病目前的话预计的配置名称:隶属:暂无结构:哈佛结构位宽:8位ROM大小:4MB可拓张RAM大小:显存:64KB×2=128KB 内存:128KB SFR:未定大概就这...
极客DIY
详细讲述“兮”号探空火箭项目的进行过程以及“兮”的设计
喷气推进
仪器仪表
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
