可爱的叔丁基锂发表回复 4个月15天前
好东西,就是图表名称竖着有点难受😂
CIT天行科技发表回复 4个月15天前
很坚固,我的火箭5kg重,发射的时候发射架完全不会晃动,只是比金属的差一点,但是发射火箭足够了,还相当轻
Chengal
张静茹发表文章 4个月15天前
vivado vitis 趟坑一览
编译block desgin时出现报错8-439并提示有IP核没有找到。[Synth 8-439] module 'system_system_ila_0_0' not found处理过程:先尝试删除了IP核再重新添加依然失败了解决方案:先将工程关闭,然后打开所在工程的目录找到\project_1\project_1.srcs\sources_1\bd\design_1\ip下出问题的IP的文件夹...
Chengal发表回复 4个月15天前
总感觉有点不太稳当的样子😂
god_DEN发表回复 4个月15天前
大佬,我想复现一下这篇文章的项目,我想问一下单片机获取图片后,在电脑上用什么软件看这些图片?
西葫芦发表回复 4个月16天前
看了这些地震仪的拆解,感觉很多方面跟电子天平的电磁传感器还是相似的.不过绝大多数电子天平都使用光电传感器反馈零点,但也确实存在使用电容式的,下面就是一个已经报废的传感器拆解.其中可以看到,激励信号通过同轴线送入传感器,然后耦合到的位置信号通过CA3039孪生二极管检波以后再用同轴线送出传感器。
Gdeestan发表回复 4个月16天前
挖坟了,sciencemadness上有爱好者用硝酸铵和尿素合成了硝酸胍http://www.sciencemadness.org/talk/viewthread.php?tid=12938#backLLM翻译原文如下:反应器是一个2升的不锈钢容器,放置在由热板加热的油浴中,并配备有机械搅拌器。搅拌器由一个小型9V电机(来自旧的磁带录音机)制成,轴由无线电天线部分制成,搅拌臂由不锈钢制成,所有接触...
Trinitrotoluene发表回复 4个月16天前
knsb是低熔点且易过冷的
jing_hy发表回复 4个月16天前
我尝试过用arduino刷Bootloader,但好像失败了,后续可能会尝试其他方法
暮羽要摸鱼
jing_hy发表评论 4个月16天前
这里的3v指的是3.3v,其他问题将在下一版改进,谢谢建议,所以复位电路那些是没有问题的对吧。
信仰は儚き人間の為に
暮羽要摸鱼发表回复 4个月16天前
我的直觉告诉我你没刷写BootLoader
FU106Z发表回复 4个月16天前
修过几台BBVS地震计,这个型号的地震计锁摆机构不太能经受得住快递的折磨,特别是垂直通道的摆锤质量大,容易在运输中出现挠性轴簧片变形和断裂的情况,更换簧片也极为麻烦,调试难度很高。
信仰は儚き人間の為に发表回复 4个月16天前
又到了日经的远程分布式云debug环节。芯片没有去耦电容其一,企图用7805把usb进来的5v又稳压成5V其二,正3V稳压器用的居然是7903其三,晶体和它的负载电容之间更是隔了十万八千里其四。显然你的整个板子上只有ch340一个直接接上usb就能动的东西在正常工作。我建议单纯火箭爱好者直接买成品开源飞控就行了,要求每个对火箭感兴趣的人都得先学会电路设计程序设计嵌入式设计pcblayout显然不现...
云海发表回复 4个月16天前
兄弟,最近想复刻一下,能不能指导呀。想具体了解一下,你用的材料,万分感谢
CIT天行科技发表评论 4个月16天前
用自己家老人或者亲戚种的花生,自己把关,榨油店配备相关的试纸与检测盒(目前有检测甲醛的),基本上就可以避开矿物油等问题吧
jing_hy发表文章 4个月16天前
求助:ch340G无法与atmega通讯
本人单片机小白,在尝试做飞控的途中遇到了一些问题先看图目前遇到的问题是ch340G可以与电脑通讯,但尝试写入程序时报错,错误如下avrdude: stk500_recv(): programmer is not respondingavrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xdeavrdude: stk500_rec...
Erichan发表评论 4个月16天前
请考虑一下,放电功率问题
硫酸铜结晶
Erichan发表回复 4个月16天前
全透明的糖稀才行
gugugu发表回复 4个月16天前
1.1.0版本: 增加动子运动的动画
WernerPleischner发表回复 4个月16天前
前几年《无线电》杂志上有一篇文章是做紫外线原理的黄曲霉素检验机。
zx-104125发表回复 4个月16天前
但是,但是,民企也好不到哪去,因为缺少必要且有效的市场监管,再加上官场腐败盛行,还有民企逐利的欲望比国企强烈。
确实,曾经听过四川本地某大型粮油国企员工爆料,他们将未售出的已过保质期的桶装菜籽油回炉重炼,再重新罐装出售的事情。
chadJ发表回复 4个月16天前
想看看怎么检测矿物油,来KC就看到有讨论了。搜到一项2004年的发明专利,根据矿物油可观察到网络状或根须状的特性来检测
大仙发表回复 4个月16天前
你自己想办法买一些安全一点的原料,比如葵花仁这种。菜籽,花生土榨没有脱毒手段就别考虑自己做了。
CIT天行科技
5free发表回复 4个月16天前
最近出差,带着761B住空调房,经历19度到25度两个区间,发现40K峰值偏移蛮明显的
WEIZHANGLI发表评论 4个月17天前
那我如果正极石墨电极 负极不锈钢电极也是可以的吗?这适合多少伏的电压还有多少安的电流来电解?
桃夭
invisible发表评论 4个月17天前
已查到相关软件,参考三水合番大佬的贴子最常见的磁阻炮模拟器的下载链接 - 科创网 (kechuang.org)
invisible
虎哥发表文章 4个月17天前
现代地震仪BBVS-60拆解鉴赏
本系列更多文章近代地震仪FBS-3B拆解鉴赏 https://www.kechuang.org/t/90303近代地震仪DS-3K拆解鉴赏 https://www.kechuang.org/t/90253近代地震仪DS-4A拆解参观 https://www.kechuang.org/t/90304古代地震仪DS-1(DD-1)散件组装 https://www.kechuang.org/t/8597...
CIT天行科技发表回复 4个月17天前
学习一下糖果工艺学
baxyz
Patchurisa发表回复 4个月17天前
支持面向新人的科普
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
尝试使用pcb参与制作电解池的构建
摘要: 本文记述了使用PCB参与电解池进行初步电解验证(只是简单的通了一下电),文章展示了初次通电的电解过程和初步观察结果。
有关暑假CHX-3模型火箭发射的一些总结和后续展望
有关CHX-3火箭项目的总结和一些未来展望。总结包括整体流程、问题分析等。希望可以得到大家的指教,同时希望对于新人有一定的指导作用
拆解 835VQM离子阱质谱仪
1.背景    对于残余气体分析仪,我们使用Resolution(即R值)和Resoving Power(即M值)来描述其质量分辨率;其中R值是解离碎片质量和对应峰ΔM(即FWHM)的比值,M值则是有效峰的绝对半高峰宽ΔM。市场上常见的商品残余气体分析仪大多都基于四极杆滤质器,因此都属于Constant M型质谱仪(SRS RGA除外),峰宽ΔM通常会在Manual中标出(普遍在0.5amu~1a...
Amplifier Research 大功率电子管RF功放拆解
机器外观如下,标准17寸机柜面板可是设置操作状态,功率等级机柜上半部分全部都是冷却系统,末级功放管是使用PG-1冷却液循环液冷,冷却液可以认为是一种精炼石蜡油。冷却液的热量进入一个管式换热器,和自来水交换热量。红色的管状物就是换热器。机柜中间部分带两个大风扇的是末级功放,使用18只液冷电子管。前任机主可能使用了错误的冷却液导致所以连接管路老化,油状的冷却液几乎都漏光了。更换全新管路,测试冷却液压力...
日本核污水排放一周年,我去了福岛核电站所在的小镇
**声明:本文图文除数据、引用文字外,均为本人原创,科创网首发。转载请注明原作者及出处。***注意:本文为超长流水账,约400张图片,阅读需要较长时间。福岛核事故简介2011年3月11日,日本发生了自明治时代以来破坏力最强的东北地方太平洋近海大地震,也是有记录以来在日本发生过的最大规模的地震。随之而来的巨大海啸和余震所引发的大规模灾害,被称为“东日本大震灾”。地震发生后,约15米浪高的海啸淹没了福...
意图伦理——原始愚昧文明的最爱
对韦伯的伦理学理论,俺研读较少,以至于在昨天与道长论道时,还民科般的生造了一个词。刀兄提到这个词可以用“意图伦理”代替,于是我在网上找了一些介绍文章,同时也推荐给大家。韦伯是在1919年提出意图伦理的概念的,距今已经快一个世纪了。那时候正是西方现代的起始时期,同步提出这个概念是伟大的。而我们正如文中所说,有点研究“物理学不知道牛顿定律”的意思。论意图伦理范海辛意图伦理是中国知识分子十分陌生的一种学...
市售电击器实际防身效果视频参考附实测视频
起因是我在搜索直流电击器的效果,结果搜出来的不是一电就晕倒,要不然就是被电击后手部直接被弹飞了一样,很显然这个并不太具备参考价值,于是我对视频进行了筛选,找出了并不那么夸张的视频,更贴近于真实反应,具备一定参考价值的视频,购买电击器前可以查看此贴供参考。 末尾有亲身实测哦--视频如下1.‎这个视频就是使用的直流电击器,可以看到是比较大型的,功率可能也比较高,电击前肌肉已经处于收缩状态,所以无法查看...
谈谈DeepSDF中AutoDecoder
内容同步发布于简书以及知乎前阵子读了一篇关于三维重建的论文,是Facebook团队联合华盛顿大学发表在CVPR2019上的。这一论文尝试用神经网络去近似SDF函数(将在后面进行简述),进而重建三维模型。在阅读过程中我对其中的AutoDecoder概念产生了一定兴趣,特此将一些随想记录下来。在谈论AutoDecoder之前,我想先用最少的文字说说这个传说中のDeepSDF。用最简单易懂的语言来说,对...
做了个线圈特别一点的电磁炮
看到大家的线圈都是用铜线来绕,前几天看到大功率开关变压器是用铜带来做线圈,就想试一下用铜带来做线圈会怎么样。刚好手上杂7杂8的东西多,正好能凑个电磁炮。。就试一试。效果还行材料准备,0.1mm的铜箔,个人觉得刚刚好,太薄了不好绕易破,电流也过不大。太厚了难加工难卷。胶带手上只有70mm的,所以铜箔宽度定65mm开始剪切焊接引出端子,铜带用烙铁不好焊接,所以用了拆焊铝基板的发热台,不贵十几块钱,先用...
