现在kc化学板块也太冷清了,发的帖子基本没人看……
birch反应是一个很经典的芳烃还原反应
(图片来源:有机合成中命名反应的战略性应用
反应机理
碱金属液氨溶液提供电子,芳环进行单电子转移得到自由基阴离子,然后夺取醇的质子生成自由基,接着自由基在进行一次单电子转移得到碳负离子,再夺取醇的一个质子得到产物。
当芳环上有取代基时,还原反应的区域选择性和取代基的性质有关。如果是供电子取代基(EDG),反应速率比不取代芳环的反应速率慢,生成的产物的取代基部分没有发生还原反应。当取代基是吸电子取代基(EWG)时,结果刚好相反。(参考:J. Am. Chem. Soc. 1993, 115, 2205., Acc. Chem. Res. 2012, 45, 164.)
醇的添加是为了防止体系中生成的强碱NH2–引起的不可预料的异构化,并且将产生的碳负离子质子化。
碱金属对于苯环的还原反应的相对速度 Li(360)>Na(2)>K(1)。
经典操作
(图片来源:化学空间Chem-Station)
(Donohoe, T. J.; Thomas, R. E. Nat. Protoc. 2007, 2, 1888. doi:10.1038/nprot.2007.245)
由于经典方法要用到液氨,后处理氨气挥出污染环境。采用改良方法,只用少量气态氨代替之前的液氨。合成的1-甲基-1,4-环己二烯(cas:4313-57-9)用于下一步转移氢化选择性脱保护基。
p.s.1-甲基-1,4-环己二烯这玩意试剂商卖的太贵了,所以自己合成。试剂商太他妈黑了。
实验部分
具体投料剂量参考上面发的文献
1.叔丁醇(最好是无水的,我没舍得用超干溶剂用的一瓶之前存的冻干专用的叔丁醇)
2.超干THF当做溶剂,同时一会也会溶解大量氨气
3.超干甲苯(自制的,钠砂回流重蒸二苯甲酮指示),旁边是锂在手套箱里面分装的
4.搭建装置,氩气吹扫后加入四氢呋喃、甲苯、叔丁醇
冰浴冷却搅拌后通入氨气,液氨瓶子没回来氨气就用氨水和碱搞然后过碱石灰和氢氧化钾管
氨气饱和后温度保持在5度以内准备加锂
5.刚刚投入两粒锂粒,开始冒泡
保持氨气通入
6.投入一些锂后金属锂缓慢融化,变成液体漂浮在表面呈现美丽的金黄色(应该是溶剂合电子导致的)
7.保持通氨直到所有锂加完,插一个氨气球
不撤去冰浴,等待体系发热平稳后撤去冰浴缓慢升温
8.室温搅拌过夜,后恢复冰浴,缓慢加冰水淬灭过量的锂
加入足量2N盐酸调PH至1-2,分液留下有机层,饱和碳酸氢钠洗涤,饱和氯化钙洗涤,饱和盐水洗涤后氯化钙干燥
(完辽,图丢了。那个分液的5L分液漏斗和洗涤的图没了 )
干燥6h后蒸馏,收集114-115℃馏分。
蒸馏得到纯品,核磁检测发现含有极少量甲苯残留(amazing的是残留量比梯希爱少 ,最好打个GC看看具体含量)
好消息好消息
Birch还原不用液氨了
可以参考一下最近发的这篇science
如图作者对于不同底物的测试以及放大测试
进行Birch还原同时可以进行铜介导的偶联反应
居然最近才有人去试用其他胺类溶液代替液氨的可能性。。。我还以为早有人试过不成了呢
之前有用甲胺乙胺的,还有冠醚隐烷的
乙二胺形成电子盐早有报道不过应用于birch还原是第一次研究
引用thallium2012发表于17楼的内容看你也是nku的,化学系?我们那会住12宿,8宿旁边还有大饼卷一切,现在好像也就剩下老王豆皮了。六人...
我不在老区那边,环境稍微好点
引用thallium2012发表于16楼的内容没办法 我这个08南开化学系10年当斑竹的时代过去了,那时候家里各种有机合成的小孩可多了,现在。。。...
确实啊,好时代过去了。更严酷的时代还没来。爱好者姿势水平也不行,要啥没啥。
引用thallium2012发表于20楼的内容那你应该还是本科生,19 20 21级? 津南校区吧。诶,以前的时代也没多好啊
不是啦,我是18的。我指的是大环境是这样子的。现在爱好者姿势水平堪忧
引用thallium2012发表于22楼的内容马上就毕业了啊 大学四年 疫情就三年。。。。工作?保研?出国?
还在这混。混点paper润了,再整俩jacs angew混点名头
引用thallium2012发表于24楼的内容越发的不懂你们这代人的梗点了 run就run呗 化学系出国本来就容易啊 我们那会就三成出国吧 也对 ...
还留在化院,跟原来的老板。做全合成做来做去没啥意思了,混个文章然后润去做方法学和仿生。
