喷注器已经定制加工,小贵。
现在机加工外包溢价有点严重
内隔热层,材质酚醛树脂
测试后可以更换回收,通过对烧蚀程度以及二氧化硅膜厚度和形成情况进行分析。分析硅膜产生情况以及对热效应的影响。
石墨喷管
降低试验机成本采用石墨喷管,后续会调整为液膜冷却或者循环再生冷却。烧蚀不严重的情况下经氢氟酸浸泡清洗可以复用。
套筒固定套,材质316不锈钢
用以固定石墨喷管
外套桶,材质316不锈钢
一端安装法兰盘,用以和喷注器连接
隔热层+石墨喷管+固定环构成的燃烧室以及喷管
目前阶段总成
还差喷注器没有加工以及焊接,喷注器加工完毕后进行总装以及管路系统和测试系统的建造。
未完待续,敬请期待。
[修改于 3年3个月前 - 2021/12/02 09:49:03]
好东西,同时羡慕有好条件(
我学校这边只有竞赛实验室能做这种等级的物质合成了(
没有东西根本搞不了呜
淦哦,喷注器被加工错了。
邮到发现氧化剂喷口被加工错了
现在零件加工是拖慢进度的主要因素,功夫都浪费在协调供应商这些破事上,要不然徐版怎么会自己开机床,英国大学的教授也知道这个道理所以舍得花钱,几百万的床子说买就买。
现在零件加工是拖慢进度的主要因素,功夫都浪费在协调供应商这些破事上,要不然徐版怎么会自己开机床,英国...
碰到讲理的供应商还好说,退换重做还好说就是耽误工期。碰到胡搅蛮缠的主顾是真糟心,耽误工期浪费钱没准还加工的不合格
但是实际上喷注器状态并不合格,加工误差一言难尽。打孔的斜率简直了。
对于此情况能否应用以及后续再次加工或者其他补救措施还在探讨中
神他妈加工精度,上次氧化剂喷口给我开大了。这次一个燃料喷口呲了然后剩的俩精度不够导致三股燃料无法与氧化剂在一点互激。
再次返厂,让人头大。坡口毛刺光洁度精度无一例外的感人焊接尤为感人至深
心中不由得念了一句诗“忽有狂徒夜磨刀,帝星飘摇荧惑高”
钱给够了才出的了好活,淘宝上很难找到什么好厂。可以试试本地的机加厂,驻厂监造。
这活整的是钱给了一堆干活的不着调
要不是最近实在没时间,我非得亲自督办。说实在的我自己上手扣都比这玩意做的好不知道他哪门子CNC
啥时候机加工变成溢价严重且粗制滥造的行业了
这活整的是钱给了一堆干活的不着调要不是最近实在没时间,我非得亲自督办。说实在的我自己上手扣都比这玩意...
看你的图纸要求,作图是否规范,有没有合同,还有你自己的检测方法,验收规范。工厂里有些编程的一看图纸就知道是不是学生画的,他们会自己默认降低标准生产。我在淘宝上也发了一些东西,公差都放的比较大。如果确实比较难搞,注意的地方多,就自己草鸡。
看你的图纸要求,作图是否规范,有没有合同,还有你自己的检测方法,验收规范。工厂里有些编程的一看图纸就...
图的话应该问题不大,专业制图的画的。之前定的件还都不错,就这次很粗糙疯狂返工
有时间自己操机做最好
看到楼主的学生卡了。楼主在带学的话可以去金工实习车间问下,有些学校会开放设备的(需要预约申请),还一堆进口机。不过刀具要自备
看到楼主的学生卡了。楼主在带学的话可以去金工实习车间问下,有些学校会开放设备的(需要预约申请),还一...
当年我就去金工实习的地方借过机床,不过那个年代没有相应的开放制度,老师怕得要死,生怕出事故担责。那时候学校(金工实习的地方)也没进口机床,不过倒是正经大厂。
下次建模一定顺便带上一份加工手册 或者我去找那家认识的加工去
总算加工好了,阳间不少
看起来还凑合
下面进行储罐管路以及节流控制系统的的加工制造
由于经费紧张,进度暂时放缓
先进行燃料的准备工作
这个斜孔似乎当年地震带也被坑过,但我一直没明白为啥不用铣床先在表面挖个斜着的坑。
好家伙 南开学弟啊 08级化学系学长在这呢
最近次项目暂时停工,主要是因为没有时间加上暂时性经费紧张。手里课题进入尾声(不是火箭相关,是我本职工作)正在进行收尾和数据收集(关环有亿点要命)。最近搓了个硝酸糠醇机子,暑假试车。这个糠醇玩完了然后回头继续搞经典毒发和新型单组元。
考虑下层板喷注器吧,这个只要搞定不锈钢扩散焊。虽然难度也比较大,但这个应该不需要高精度的机床。需要的高精度激光切割,可以利用电子工业的钢网制造环节。pcb制造商例如嘉立创可以在线下单制作钢网,拿回来清洗焊接即可。
考虑下层板喷注器吧,这个只要搞定不锈钢扩散焊。虽然难度也比较大,但这个应该不需要高精度的机床。需要的...
JLC做stencil的人特别挑剔,给他们发任何不像pcb用的东西,就算倒进了ad的焊锡层整个文件给他们,也是这也不干那也不干,基本上只愿意做真的是涂锡的stencil。我们买了一个比jlc用的还要好的专门切不锈钢薄板的机子,发现其实不合适做这些。
现在2023年情况有巨大的变化,MOPA激光已经显著的降价了,这导致了手搓微孔的最好方法从桌面雕刻机变成了2ns脉宽8k rmb的mopa光纤激光。
切stencil的机子为了跑的快一般最短也是几百纳秒脉冲,导致热影响区巨大,小孔孔底融区有一坨玻璃状氧化异物难以清洁,就算清理了,孔壁光洁不好,也不圆,我们做射流阵列的时间发现根本没法用。
楼上那种斜孔看起来比较适合手搓,不适合外发。难是不难搞的,就是装夹和做孔的时候需要操作者比较小心,不能赶时间随便搞,自己来很合适,其实一个分度头和一个台钻就能达到精度要求,能够做的这么差应该是从一米外扔到了夹具上,闭着眼睛夹紧搞出来的。小切深的斜孔是模具行业很常见的,没有理由做不好。。。
