本帖最后由 ne555 于 2014-1-29 22:35 编辑 先上成品图
看了几篇老帖,脱水剂都是浓硫酸或硝酸镁。我觉得不很理想。用浓硫酸酸,蒸馏后会残有硝酸,而且蒸发浓缩浓度不会很高,也会释放出三氧化硫,还有上次有人用浓硫酸当脱水剂,沸腾温度达到160℃。硝酸镁唯一的缺点就是失去结晶水的温度太高,而且好像会生成碱式硝酸镁,有关脱水的资料从网上找也没找到。而硝酸钙的潮解性也比较严重,失去结晶水的温度只有132℃(度娘说的,现在不是很信,下次定量试验时测一下),比较低,价格也比硝酸镁便宜。
下面是实验
请原谅,因为只是验证试验,有点像是预告,图不多,也是用手机拍的
没钱买冷凝管,又因为乳胶管会被硝酸蒸气腐蚀,就用长玻璃管加热弯了一个导管,出口伸入一个泡在冰块中的瓶子里达到冷凝目的。因为胶塞会被硝化,所以用了生料带(水管连接时缠在螺纹上用以密封的,成分是聚四氟乙烯),和PE(聚乙烯)保鲜膜做了一个套子,套在胶塞上,玻璃管和温度计的地方用生料带密封。
完成后先用32度的白酒做了实验
蒸馏产物可点燃,且燃烧后剩余物较少,当然,也把产生香味的物质(真的是乙酸乙酯?)蒸馏出来了
下面是蒸馏硝酸(电炉改成电子无级调温后就是好使[s:101])
先是加热硝酸钙脱水得到无水硝酸钙,加入68%的硝酸中,非定量,随便找了个投料比
加热蒸馏
在118℃,开始沸腾
没有全蒸馏完,只是等了一小会
这张图是关火后的,当时还在沸腾着,只不过没那么剧烈。
关火后发现一个问题,就是沸腾越不剧烈,硝酸分解越严重,产生了大量二氧化氮。加热时锥形瓶内几乎看不出颜色。上次也有人说过这个问题。
拔开胶塞是发现还是被腐蚀了,一拿开保鲜膜发现保鲜膜上出现一个大洞,一查才知道,100℃左右时,聚乙烯在浓硫酸、浓硝酸等强氧化性酸或混酸中会被快速腐蚀分解。当然,生料带安然无恙。
下面是关于蒸馏产物的部分
时间短,只蒸馏出10mL多,而且往量筒中倒的时候还洒出来了一些。取了10mL,称了一下,14.8g,密度就是1.48g/cm3,和硝酸浓度和密度表对照一下,浓度是89%(左右)
再是一点分析
把上面的数据带到“硝酸水溶液气液相浓度关系图中”,大体上,垂直于Y轴、y=118的直线和垂直于X轴、x=89的直线的交点在气相曲线上,也就是说硝酸钙的加入对硝酸水溶液的沸点影响不大,也得出锥形瓶中硝酸浓度(不算四水硝酸钙)大约是75%,需要提高,想得到98%的,液相浓度要达到85%。
下面是蛋白质化学性质的实验——黄蛋白实验
往量筒中到的时候倒出来一点,撒到手上了,手指肚子角质层后,不疼,就再做个实验
蛋白质遇到浓硝酸后变黄
变黄的蛋白质遇到氨水,变为橙色(无名指滴了氨水)
[s:12]
