示波器估测电解电容ESR
ne5552014/08/22电子技术 IP:天津
实际的电解电容都和理想的电容有一定差别
一个实际的电解电容基本可以等效成这样
ESR为电容内阻(电极、引脚的电阻及电极与引脚的接触电阻),ESL为卷绕电极的寄生电容,C为理想的电解电容,R为漏电流的等效电阻
测量ESR一般需要 LCR电桥,不过那个价格有点承受不了,只有一个LC电桥
只能用另一种方法测量
左端接电源,虚线框内为实际电阻(ESL和漏电流暂不考虑),R2为充电限流电阻(阻值较低,我用的为10Ω),R1为充电结束后减小电压下降速度的电阻(阻值较高,我用的1MΩ的),R为放电电阻(阻值较低,我用的为0.1Ω),右端接示波器
刚开始放电时,电容(理想电容部分)相当于一个理想电源,ESR和R构成一个分压器,测出刚开始放电时R分得的电压,就可根据R的阻值计算出ESR的值。由于R1非常大,所以对于R电压的影响忽略不计
充电部分的电路图
由于用的是14V直流电源(9V的变压器,整流滤波后为14V),省略了一部分元件
电压调整到10V
示波器50μs/格
[media=x,960,540]http://www.tudou.com/programs/view/N1xr81WB5bY
由于放电电阻不大,因此就需要考虑开关的接触电阻
开关两端波形
开关的接触电阻为总电阻(开关电阻和放电电阻,不包括ESR)的三分之一,实际放电电阻也就为150mΩ
可以看出实际放电电阻:ESR大约为11:9,ESR也就为123mΩ
+500  科创币    科创网    2014/08/23 这样的交流很好
布布卡
10年9个月前 IP:未同步
714829
买个 m8多功能测试表      可以测esr的
10年9个月前 IP:未同步
714836
esr和频率也有关系吧
可以用一个放大电路吧信号发生器的信号放大后串联电阻串电容测分压
ne555作者
10年9个月前 IP:未同步
714840
1176764177 发表于 2014-8-22 14:57
esr和频率也有关系吧
貌似那样ESL的影响会比较大吧
10年9个月前 IP:未同步
714873
ne555 发表于 2014-8-22 15:50
貌似那样ESL的影响会比较大吧
我理解esr就是在一定频率下这个电容的阻抗
那既然里面的电感无法去除使用时也无法去除就当一个模块测量就是了
remark
10年9个月前 IP:未同步
714979
买个ESR表呗,个人做的也就一百多i
10年9个月前 IP:未同步
714984
那个是LC表不是LC电桥啊。
脱离频率来谈ESR是没有意义的啊,在某个频率下这个电容的ESR是这么多,可能换个频率ESR就完全不一样了啊。
所以LCR电桥都有频率档来选择测试频率,1KHz,10KHz……100KHz。
ne555作者
10年9个月前 IP:未同步
715004
......... 发表于 2014-8-22 23:32
那个是LC表不是LC电桥啊。
脱离频率来谈ESR是没有意义的啊,在某个频率下这个电容的ESR是这么多,可能换 ...
问一下,ESR为什么会和频率有关系。百科上说ESL有时会成为ESR的一部分,是不是这样。
PS:LC电桥纯属打字的时候没注意。
10年9个月前 IP:未同步
715042
PS:LC电桥纯属打 ...
电容的电抗是和频率相关的嘛,然后ESR是电抗的实部,自然就也和频率相关了。
ne555作者
10年9个月前 IP:未同步
715062
我对ESR的理解是由材料电阻引起的部分
布布卡
10年9个月前 IP:未同步
715070
ne555
2012/09/22注册,3个月24天前活动
