叠氮化钠真空条件下受热分解
LTNR Blab
LTNR Blab,保密
Na4TNAE_SSSIC2022/04/15原创 化学 IP:四川
中文摘要
可能是国内首个关于叠氮化钠真空条件下受热分解的科普
关键词
叠氮化钠分解真空化学实验
本人在bilibili,抖音,快手等平台搜索叠氮化钠受热分解并没有搜索到相关视频,刚好手上有材料,于是乎打算摄制一个科普视频,来填补一下这个空缺。
注意,叠氮化钠的毒性很大,与氰化钾相当。并且受到撞击高温等刺激会发生爆炸。请勿模仿!
取用需要塑料牛角勺,我这个应该是abs材料的。
国内的试剂商都没有现货,只好订购进口的,相当不划算。
把约2g叠氮化钠装在溶剂瓶内,然后用翻口塞盖好,翻口塞接口处用parafilm密封。
固定在铁架子上,歧管与双排管连接,反复抽真空通氮气3次(最后一次持续抽真空5min),使用丁烷灯加热,此时刚刚开始加热,还没有分解,可以看到还是白色粉末。
加热大约25s后,部分叠氮化钠开始分解,钠单质蒸发后冷凝在容器壁上,形成了类似银镜的效果,或许可以叫钠镜?
加热约40s后,叠氮化钠已经完全分解只留下钠单质在瓶中。
到此叠氮化钠在真空中受热分解已经展示完了,但是本着绿色化学的态度,我还是加上无害化处理部分吧。☠
首先是溶剂瓶内部的钠单质,钠单质很活泼,遇到水会剧烈反应,甚至爆炸,所以我们要先将其处理掉再清洗仪器!
这里我使用无水乙醇处理剩余的钠,用叔丁醇的话更平缓
一只手扶着针,同时转动针尖冲刷瓶壁,一只手给进样器加压
反应会放热,这时真空线应当通大气,以减少乙醇蒸汽进入冷阱(冷阱采用液氮冷却,可能会有液氧残留,如果进入大量有机溶剂,会非常危险!
冷却至室温后就可以拔掉翻口塞,将溶剂瓶放入盛有84消毒液和氢氧化钠混合物的水盆中,同时将称量皿,药匙等等一切接触过或可能接触过叠氮化钠的仪器放入!
充分浸泡2h后,用移液枪取少量溶液于试管中,滴入几滴三氯化铁溶液检验叠氮根
没有变色,叠氮化钠已经处理干净了,可以将废液加入废液缸了!(如果变红色则需要继续浸泡或添加84消毒液)
全文 完
作者:LTNR Blab
来自:数理化 / 化学动手实践:实验报导严肃内容:专业科普
15
Na4TNAE_SSSIC 作者
2年11个月前 修改于 2年7个月前 IP:四川
903353
条件不足请勿模仿!
Catal
2年11个月前 IP:江苏
903421
lz实验室条件真好。。。是在某大学实验室么,或是在国外?
2年11个月前 IP:甘肃
903452
这是哪个大学实验室吗
Na4TNAE_SSSIC作者
2年11个月前 IP:四川
903540
引用Catal发表于2楼的内容
国内
新黑火药
2年11个月前 IP:江苏
903549
楼主这条件,对于大部分KC化学爱好者来说,相当于耗子掉进了零食堆啊!
helium
2年11个月前 修改于 2年11个月前 IP:广东
903553
楼主可以把热分解,热失重分析,后续检验以及安全处理做一期视频,bilibili上发一份,YouTube上发一份(防止国内视频网站因为突发的运动式政策,抽风把视频抽没了爱好者又找不到视频,我经常在这两个平台上找视频,这个也算一个保底备用)。有一说一,这玩意热分解老外做的视频很少也很糙(搜sodium azide decompose就能搜到少量视频),就只有一个分解过程,分析什么的暂时没有。
Na4XeO6
2年11个月前 IP:吉林
903613
引用helium发表于7楼的内容
楼主可以把热分解,热失重分析,后续检验以及安全处理做一期视频,bilibili上发一份,YouTub...
这玩意一般没人敢拿去做热分析吧(万一这玩意在仪器里面炸了,至少几万块钱就没了)
2年11个月前 IP:四川
903620
引用Na4XeO6发表于8楼的内容
正因为危险才需要做,火炸药一定会测热安定性数据。
盐卜
2年11个月前 IP:江西
903625
2002年出版的《含能材料热谱集》中只有简单的一些数据。用的是差热分析仪,检测含能材料的那种。楼主的实验方法还是有危险的,如果反应剧烈,你的装置都会被炸烂。
评论(2)
新黑火药
2年11个月前 IP:江苏
903637
引用盐卜发表于10楼的内容
2002年出版的《含能材料热谱集》中只有简单的一些数据。用的是差热分析仪,检测含能材料的那种。楼主的...
控制样本重量,能少量微量就以最小的量来测试,毕竟只是叠氮钠,不是叠氮铅、银。
二甲基亚砜
2年9个月前 IP:山东
904656
不应该在学术论文平台搜索嘛,奥,实验室条件那么好,当我没说。
jykio
2年7个月前 IP:广西
906187
一下子整一小勺也是胆大 sticker
三黑Feng
2年2个月前 IP:广西
913105
碱金属的叠氮化物不应该是对撞击比较稳定的吗?
岦泱
1年6个月前 IP:江苏
925210
想问问大佬叠氮化钠水溶液见光是否会分解,我上网没查到,能否帮我解答下,多谢
Na4TNAE_SSSIC
2021/02/17注册,3天18时前活动
逸一时,误一世!
IP归属地:四川
