最开始受这个启发
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/21150不过看完后挺无语的,想不明白他是根据什么
以下是我的
之前的一样,用盐酸溶解,再根据镧系元素的特点,既其草酸盐不溶的特点。加入草酸,,生成草酸钕沉淀,实现分离
找了一块摔碎的钕铁硼强磁,加入盐酸
反应比较快,和锌差不多
过滤
这是劳动节做的,用的手机拍的,质量比较差
下面是这两天做的,相机照的图片好多了
蒸发了好多,变成橙红色了
配置浓的草酸溶液
进行滴定
在试管里滴了5滴反应液,加水稀释后,滴加配好的草酸滴加到11滴的时候不在产生沉淀
所以全部混合就行
生成草酸钕沉淀
过滤
清洗
加热使其分解
生成碳酸钕,还有一些杂质,比如滤纸纤维分解的碳
滴加硝酸(68的)
生成大量气泡,和热,一部分硝酸蒸发,变成酸雾,朦朦胧胧的就是
稀释后过滤
粉红色的,因为背景问题,显得比较黄
蒸发结晶,发现不行,少到一定程度就开始变得黏稠,不再粘稠之后,冷却后就凝固了,粘的太结实,没弄下来,就加了一点水做成了硝酸钕溶液
你肯定发现这是黄的
实际上是光线问题,滤液在晚上,节能灯的光下也是黄的
用闪光灯照了一张
明显变红
今早看了一下,是红色的,但没有闪光灯照射的时候红得深
有人知道为什么会这样吗
