悬赏:常见化合物生成焓的数据文献、计算方法、计算程序
拔刀斋2013/01/23化学 IP:北京
在设计火箭发动机的计算过程中,需要使用推进剂组分和燃烧产物的生成焓数据计算化学平衡产物。目前常用的计算软件pep/guipep(NASA公布)内置的生成焓数据库包括常用的各种推进剂组分,遗憾的是数据被NASA做了脱密处理,误差很大。目前使用《化学标准生成焓表》代替原数据库,对H2O2-乙醇等液体推进剂的计算结果与其他参考文献资料和试车实验数据吻合较好。但《化学标准生成焓表》的数据不多,使得固体燃料(含有硝酸钾、高氯酸铵、糖类、环氧树脂等复杂组分)的计算受到限制。因此,仍需寻求常见无机物、一般有机物的生成焓数据文献和计算方法。目前已知的方法包括利用已知物质的生成焓和反应热间接计算、利用键能计算(同一键型的键能在不同化合物中有所不同,需要修正)、量子力学计算等。
下面是初步查找到的一些参考文献:
目前使用的《化学标准生成焓表》  http://wenku.baidu.com/view/da788d86b9d528ea81c77930.html
用已知生成焓和反应热间接计算,如葡萄糖完全燃烧的燃烧热是2804kJ/mol,可根据产物生成焓算出葡萄糖的生成焓。
液体燃料生成焓的计算方法 http://www.doc88.com/p-718752581859.html
常见化学键的键长与键能 http://wenku.baidu.com/view/e7ffcc69a98271fe910ef9f2.html
TATB生成焓的量子力学计算 http://wenku.baidu.com/view/5ed4af155f0e7cd1842536cd.html
悬赏任务:
1,找到生成焓计算方法和范例的一般文献(随便找),加50分。
2,找到生成焓计算方法和范例的优秀文献(有基础理论和实际操作价值)或现成计算程序软件,每篇加50~100分,可累加。
3,找到或算出KNO3、NH4ClO4的生成焓,加100分(现成文献、粗略近似计算)~200分(较精确的计算,给出误差分析)。
4,找到或粗略近似计算出双酚A型环氧树脂(含苯环、含氧元素)的生成焓,加200分.
5,解决一般无机化合物或含苯环、含氧复杂有机物的生成焓计算问题并给出误差分析,加200分以上,视具体情况而定。
6,根据数据文献和计算方法编写计算程序,或给现成计算程序软件编写教程,加200分以上,视具体情况而定。
+1  科创币    20!Dopaminor    2013/01/23 +小圆
+25  科创币    chaozhou    2013/01/23 大赞!论坛很需要这些数据,以便进行仿真计算。
来自:数理化 / 化学
13
拔刀斋 作者
12年5个月前 IP:未同步
490996
没看贵版置顶,我囧了。
继续征集环氧树脂的数据。
拔刀斋作者
12年5个月前 IP:未同步
491005
原帖图片里没找到,书里面有更多?
拔刀斋作者
12年5个月前 IP:未同步
491253
含氧酸盐生成焓计算那篇论文较好
拔刀斋作者
12年5个月前 IP:未同步
491254
继续悬赏计算方法、程序和英文版数据表格,用于跟中文版数据对比。
拔刀斋
2006/08/19注册,2年6个月前活动
