关于各种离子的检测。。。
TubeChip4042012/10/01化学 IP:河北
最近捡了几块矿石(我们这大多是铁矿,但是也有一座金矿[s:274])
想检测其中含有的成分
最好用比较容易得到的实际
不要光谱,以及涉及到物理检测的。。。(主要是没这条件。。。)
例如
Fe3+      加亚铁氰化钾生成普鲁士蓝沉淀。。。。
Cu2+      加亚铁氰化钾生成红色的沉淀。。。。。
哪位好心人可不可以将这样类型的检验方法发上来。。。。万分感谢。。。
金属和非金属以及原子团的都要
来自:数理化 / 化学
hsldlee
12年10个月前 IP:未同步
456180
目测是王道
St_Maxwell
12年10个月前 IP:未同步
456230
其实我想说,找本无机化学书,实在不行就找度娘,很容易找到嘛,何必来问?
原子裂变
12年10个月前 IP:未同步
456255
焰色反应,Na黄色火焰,K紫色火焰。。。其他的LZ自己查吧,记不太清了。。。
trample
12年10个月前 IP:未同步
456258
还是光谱吧,你想要的,大多是微量的,化学方法现实不出来,如果非要用化学方法,那就需要繁琐的富集步骤。至于怎么富集,方法不一。
TubeChip404
进士 学者 机友 笔友
2010/01/15注册,1天18时前活动
