硫化锌的制备
轻疯科研中心2012/02/07化学 IP:辽宁
硫化锌的制备 实验报告
实验日期:2012年2月7日
实验地点:辽宁省沈阳市某郊区楼道 室温:19℃
【实验目的】
1.认识硫单质的弱氧化性
2.制备硫化锌留用
3.观察硫与锌反应的现象
【实验原理】
硫与锌在点燃的条件下发生氧化还原反应,硫将锌氧化为硫化锌。
反应方程式:
8Zn + S8 =点燃= 8ZnS
【实验试剂】
升华硫(s)、锌粉(s)、镁带(s)
【实验仪器】
铁架台、坩埚钳、电子秤(100g*0.01g)等
【实验步骤】
1.分别称取4.0g升华硫与6.5g锌粉置于大理石片上,堆积成山形。
2.用坩埚钳夹持一段5cm左右打磨光亮的镁条,用燃着的镁条引燃硫与锌。
3.反应结束,回收产物,称重并计算产率。
【实验结果】
理论产量:9.69g
实际产量:2.58g
产率:26.6%
产品外观:浅黄色疏松粉末状固体
【实验总结】
1.建议选用较大的容器承接,便于回收产物
2.反应过程十分剧烈,产生耀眼的光芒,应采取一定防护措施
3.反应结束后四周浓烟弥漫,强烈建议室外实验
+200  科创币    焓熵`    2012/02/07 高质量发帖
来自:数理化 / 化学
轻疯科研中心 作者
13年5个月前 IP:未同步
364240
称取4.0g升华硫(过量25%)
称取6.5g锌粉
将硫与铁混合置于研钵中,研磨均匀
用来承接反应的大理石片(这个选小了,于是损失了大量产物)
将硫粉与锌粉的混合物转移到大理石片上;研钵中残留了一些混合物
轻疯科研中心作者
13年5个月前 IP:未同步
364241
剪一段5cm左右的镁条,用砂纸打磨光亮
反应结束后散落在地面上的部分产物
回收到的产物,浅黄色疏松粉末状固体
装入棕色广口瓶,避光保存(百度百科中提到硫化锌见光颜色变深)
+25
孤独的酒精灯
2012-02-07
轻疯科研中心作者
13年5个月前 IP:未同步
364242
+200
leeqingyang
2012-02-07
高质量发帖
+50
北落师门
2012-02-07
好哎!
火星居士
13年5个月前 IP:未同步
364255
轻疯啊,我记得东北这几天可是激烈的大风降温天气,你的院子里风没有大到能够将生成的粉末吹跑的地步?
轻疯科研中心
2012-02-07
嗯,外面的风大得能把人吹得裤衩都不剩。前几天三氧化二铬漫天飘飞。我还损失了个温湿度表。这个是楼道里。
轻疯科研中心作者
13年5个月前 IP:未同步
364260
北落师门
13年5个月前 IP:未同步
364280
我觉得除了产物飞溅损失一部分以外,温度太高导致部分产物升华也是产率低的一个原因,就是LZ所说的室内全是烟....
au+
13年5个月前 IP:未同步
364287
赞扬之  用烧红铜丝这样点 杂质可能少点
wzx0033
13年4个月前 IP:未同步
365029
[s:247]不要过多的通过这个方法制ZnS哦。。。
一来这个是爆炸性混合物,一百小心就容易出危险
二来每次做都有大量的ZnS直接升华了。。。这个东西是有毒的。。。吸入非常不好
轻疯科研中心
2010/07/21注册,8个月18天前活动
