关于发动机及喷口的讨论
轻疯科研中心2010/08/09喷气推进 IP:辽宁
刚刚加工完成了长9mm 内径6mm 外径8mm的纯铜喷口
今天买的PP-R管内径15mm 外径20mm 取多长比较合适呢?
填药为高氯黑药(质量比 KClO4:C=4:1)
还有一根粗的PP-R管内径24mm 外径33mm 不知道做箭身是否可以?
轻疯科研中心 作者
14年6个月前 IP:未同步
246787
刚刚锯完了,45mm长的PP-R管
用纸条卷纯铜喷口,502粘合,沾了满手……
ZRS
14年6个月前 IP:未同步
246791
我还是觉得PPR做发动机外壳有点重。。
[s:94]
ZRS
14年6个月前 IP:未同步
246792
我一向用的都是无喷口
[s:94]
完全蒸干的KNSU和硝镁都可以无喷口推动火箭 [s:249]
轻疯科研中心作者
14年6个月前 IP:未同步
246796
引用第2楼zrszrszrs于2010-08-10 00:14发表的  :
我还是觉得PPR做发动机外壳有点重。。
[s:94]
重一点是当然,不过我觉得能比PVC耐压、耐热都好些。
引用第3楼zrszrszrs于2010-08-10 00:15发表的  :
我一向用的都是无喷口
[s:94]
我的是高氯碳,不是硝糖,也不是硝镁,没那个推力啊……
轻疯科研中心作者
14年6个月前 IP:未同步
246798
发动机基本加工完成,下面是图片,请无视我那只手……
轻疯科研中心作者
14年6个月前 IP:未同步
246801
为了制作空心药柱,我穿入了一根筷子,效果如下
但是这个样子我不知该如何压药,求教……
轻疯科研中心作者
14年6个月前 IP:未同步
246810
为了制作空心药柱,我决定穿入一根筷子,效果如下
轻疯科研中心作者
14年6个月前 IP:未同步
246811
由于筷子粗细不均,而且即使贯穿,也想不出如何进行压药,希望大家帮指点指点
power_rdx
14年6个月前 IP:未同步
246814
LZ你的大拇指。。。。(先容我笑一阵子)哈哈哈哈哈哈哈哈哈~~~
喷口直径太大,请缩小到4mm。燃料配比不合适,请加入少许产气量大的成分
轻疯科研中心作者
14年6个月前 IP:未同步
246815
回 9楼(power_rdx) 的帖子
呃…… 大拇指的问题,这个就先不说啦 >_<
那个喷口是从电烙铁上锯下来的C形状的,调整的话看样子得像弯老式金戒指那样,或者在侧面锯下来一片在弯过去,钢锯条好辛苦啊。
燃料方面,产气量?这个我倒是也想过,因为别人的燃料大多有糖,喷出来的不光是火、烟还有水雾等等……
而目前来说,产气量大的东西我也想不出来。冰糖粉干混没点燃过,DX还没试,估计差不多,而我又不敢热熔。同质量的S产气是C的12/32=3/8显然不行,而Al更是产不出气来……
现在的打算就是,找空先填上药,进行“喷火测试”。
燃料没加铝,那个铜喷口应该不会烂掉,然后这8g药消耗没,再去烧点碳配新药(上次碳都配进去了,不过高氯酸钾还剩不少)。
轻疯科研中心作者
14年6个月前 IP:未同步
246816
因为那个冰糖粉效果很差,又结块……
所以我决定下次配方用DX
配比暂时定为质量比 KClO4:C[s:3]X=5:1:1
目前更纠结的就是空心药柱的压药问题,找不到合适工具啊,要不拿粘土烧一个?
破兜漏糖
14年6个月前 IP:未同步
246836
压药学ABC吧。。
垫卡纸在内壁。。
燃料搓条。。盘着装进去。。
euynaw
14年6个月前 IP:未同步
246862
喷管什么样?
侧卫007
14年5个月前 IP:未同步
246886
引用第12楼破兜漏糖于2010-08-10 09:35发表的  :
压药学ABC吧。。
垫卡纸在内壁。。
燃料搓条。。盘着装进去。。
lz那是干的粉状药诶,搓条。。。
lz那个4:1的比例是从哪里来的?貌似已经过氧了,我算氧平衡是3:1
喷口直径太大了,压力会不够的,换个吧。
燃料需要粘接剂,哪次不是有人说用米汤么。。。
另外BP干混明显不如熬制的好,lz那个药可以试试熬制,不过KClO4溶解度小的问题会凸显。。
轻疯科研中心作者
14年5个月前 IP:未同步
246953
回 14楼(侧卫007) 的帖子
怎么可能过氧?
我算138.5:12耶
黑药何以熬制啊,加水的话干不透不说,又不安全……
导弹迷
14年5个月前 IP:未同步
246983
50Re:关于发动机及喷口的讨论
502和3秒胶粘结不了PPR。3秒胶纯粹不能粘结,502粘结一点也不结实,剪切力稍大就脱落了!据我所知,PPR只能热熔接,没有可靠地粘结剂!
轻疯科研中心作者
14年5个月前 IP:未同步
247038
装药完成,总质量为15.0g
堵头由于连天大雨,用Fe2O3代替粘土,依然502粘合
PP-R一定热熔的话,PVC怎么样?
纯粉末的塑性果然是差,待会儿烧点米汤,没有镁带点燃真是个问题,唉……
侧卫007
14年5个月前 IP:未同步
247043
Re:回 14楼(侧卫007) 的帖子
引用第15楼轻疯科研中心于2010-08-10 16:57发表的 回 14楼(侧卫007) 的帖子 :
怎么可能过氧?
我算138.5:12耶
熬制黑药可以去烟火技术版找。。。
14L那个是按CO计的氧平衡,按CO2计是5.7:1,你那个,配个方程,KClO4+C==???
轻疯科研中心作者
14年5个月前 IP:未同步
247056
受不了啦,鼓捣半天点不着火啊,空心药柱根本无法把火焰送入发动机。
导弹迷
14年5个月前 IP:未同步
247069
:关于发动机及喷口的讨论
3秒胶粘结PVC效果出奇的好,502粘结也很好!
轻疯科研中心作者
14年5个月前 IP:未同步
247072
求求你们啦,给指点指点吧,点了一晚上都没着火啊,药粉洒出来开放点燃很容易,在里面气死都点不着。
轻疯科研中心作者
14年5个月前 IP:未同步
247137
点击此处查看视频视频审核完成,发动机完美喷射
power_rdx
14年5个月前 IP:未同步
247193
烧了这么半天。。。。火焰喷出来居然能被微风给吹偏了,可想而知完全没推力
侧卫007
14年5个月前 IP:未同步
247217
用导火索插入药的堵头位置点啊。。。
这个气流很弱,而且把药粉都吹出来了,大量能量浪费在燃烧室外。。。
轻疯科研中心作者
14年5个月前 IP:未同步
248162
插导火索的话怎么能让堵头位置先找着呢?
即使是镁带的话,黑药接触到火星早就着了,一定要用电点火?
【水青】
13年8个月前 IP:未同步
295123
楼主那本书叫什么名字?
轻疯科研中心
2010/07/21注册,3个月11天前活动
