较为高效制得无水硝酸
锂钐铪铌2020/05/16化学 IP:辽宁
关键词
硝酸浓缩提纯
acid
务必做好通风及防护,谨防吸入大量硝酸气
在专业人士指导下进行
(成品)
我只能得到一些68浓度的硝酸,所以我用他们来获得98的硝酸。(也比较便宜)
(阳台做得)
我用了这样一套分馏的装置(很简陋)
第一次用的时候,把200ml98的浓硫酸和200ml68的硝酸混合起来倒进下面的蒸馏瓶里,体积大概一比一就行
(我加的比较少)
然后加入10个左右的沸石
开始加热,加热一会可能会使烧瓶里面充满二氧化氮气体,加热一段时间就会自己散去(如果减压会有明显改善)
(no2)
加热一段时间后,热的硝酸蒸汽开始通过分馏柱,顶端的温度计示数应该在82°左右
(温度计)
之后浓的硝酸会滴到收集瓶里,浓度应在95以上,但硝酸里面仍溶解一些no2。如果想要更浓的硝酸,可以重复进行蒸馏。
(收集瓶)
如果温度开始上升,且你想要纯度很高的硝酸,则应该立刻换收集瓶,在83°到100°时,硝酸的浓度应为至少75以上,这些硝酸可以收集起来,进行下一次的蒸馏。如果想避免这种情况,应在开始时少加入一些稀硝酸
如果硝酸加入的较少(硫酸相对过量),则不会出现这种83°到120°的中间情况。在酸出完后,蒸汽温度将短暂下降,出酸停止,接着温度会立刻上升到120°左右,开始出水。这时应该换接收瓶。在温度上升到120度后,管道内将充满黄白雾,开始蒸出硫酸之前吸收的水分。
(白雾)
这一段时间会耗时较长,可能会需要2-5个小时,才能将硫酸内的水分蒸发到下一次浓缩时可正常使用的浓度。这时顶端温度计的示数会因蒸汽的减少而渐渐降低,馏出的速度也会慢慢降低,等到几乎不再馏出液体时即可停止加热,等到蒸馏瓶冷却下来后即可进行下一次浓缩。而从硫酸馏出的水中还会含有一些硝酸和硫酸,可以集中回收。
(废稀酸)
冷却后再向蒸馏瓶里加入200ml硝酸进行下一次蒸馏即可。
注意:所有仪器必须为玻璃磨口且所有磨口必须拧紧,防止泄露
        分馏柱最好为填料柱,加玻璃弹簧填料
        加热时如剧烈暴沸,须等冷却重新开始
        所有仪器使用前后必须洗净,谨防危险
总体的大概流程:
鉴别酸大概浓度的方法:
感谢 松田诚一 的支持及指导
第一次写文章,写的不太明白,谅解一下。
如有错误请评论指出
+0.5  科创币    在下松田诚一    2020/05/18 搞得不错,再接再厉
来自:数理化 / 化学
17
17
博丽巫女
4年11个月前 IP:湖南
880843
支持。请问分馏柱使用球冷代替可以吗?
在下松田诚一
4年11个月前 IP:黑龙江
880844
引用博丽巫女发表于1楼的内容
支持。请问分馏柱使用球冷代替可以吗?
效果会非常不好
球冷内部表面积小,不能有效进行热量交换
锂钐铪铌作者
4年11个月前 IP:辽宁
880845
引用博丽巫女发表于1楼的内容
支持。请问分馏柱使用球冷代替可以吗?
也许可以
最好是加填料
锂钐铪铌作者
4年11个月前 IP:辽宁
880846
引用锂钐铪铌发表于3楼的内容
也许可以最好是加填料
如果实在没有的话
博丽巫女
4年11个月前 IP:湖南
880847
引用在下松田诚一发表于2楼的内容
效果会非常不好球冷内部表面积小,不能有效进行热量交换
那好吧。。我还是去买一个刺形分馏柱
在下松田诚一
4年11个月前 IP:黑龙江
880848
引用博丽巫女发表于5楼的内容
那好吧。。我还是去买一个刺形分馏柱
建议填料柱子
刺形的单位长度塔板数不多
UICalc
4年11个月前 IP:浙江
880849
实验是不错的实验,但"无水硝酸"有点夸张了.为什么不测个密度呢?
评论(2)
zonda
4年11个月前 IP:北京
880855
现在68硝也难买啊,还是硝酸盐加硫酸蒸馏实用一些(硝酸盐化肥,硫酸蒸发电瓶水)。还有不减压我看无水很难啊。
BG5JFV
4年11个月前 IP:江西
880895
1建议使用金属标口夹,烧瓶或者其他器具在没有固定的情况下很容易滑动,甚至整个装置都倒了,我有一次就因为这个撒了50ml浓硫酸
2建议带塑料薄膜手套防护,有老外试过,那个不会着火
3建议将温度计套管换成全玻璃温度计套【淘宝上有呢种直接插热电偶的】,不然你那种带有橡胶密封圈的温度计套管容易被浓硝酸引燃
明月几时有
4年4个月前 IP:陕西
888554
硫酸也是管制了啊
在下松田诚一
4年4个月前 IP:天津
888561
引用明月几时有发表于11楼的内容
硫酸也是管制了啊
硝酸镁也行,无水磷酸也行
Cast_Snow
4年4个月前 IP:北京
888615
管制太狠,68硝和硫酸管的不必烟硝松,硝酸铜和磷酸更为实用些,原料也易得。 sticker
疯狂的people
4年1个月前 IP:山东
892236
引用Cast_Snow发表于13楼的内容
硝酸有的是买来造火炸药的,所以很严。信不信硝酸铜我都买不到?
高氯酸假酯
3年10个月前 IP:北京
894473
这...不减压真的可以吗?
耶苏2009
3年1个月前 IP:上海
902671
2摩尔一水合硫酸氢钠(阿里可以买分析纯)1摩尔硝甲,混合均匀常压干馏可以制得产率95%成品,绝大多数情况下够用了,根据油管大神综合制取对比得出的结论。如果是无水盐请加1摩尔水。查了一下,按2比1混合均匀常压干馏可以制得产率95%的成品,测密度纯度为75%,应该够用了,一水合硫酸氢钠熔点58度,可以在不太高的温度下干馏减少N酸的分解完全用无水硫酸氢钠会使N酸分解
