硝酸铜和镁反应,为啥会有二氧化氮?
3705965212011/05/03化学 IP:浙江
硝酸铜是自己用硝酸和铜制的,制得的成品里面绝对不含硝酸(加一滴1%的氢氧化钠就产生氢氧化铜沉淀),一次将镁带投入硝酸铜中,产生了铜沉淀、氢氧化铜沉淀和二氧化氮气体(照片忘了拍),求高人解答!
来自:数理化 / 化学
370596521 作者
13年9个月前 IP:未同步
292745
镁和硝酸反应有5种,产物只有硝酸的还原产物不同,分别是二氧化氮、一氧化氮、一氧化二氮、氮气和硝酸铵,具体是什么,看硝酸的浓度,你们说的盐的水解我知道,也想过,可在厉害的水解应该也无法得到浓度大于5%的硝酸吧(浓度大于5%的硝酸和金属反应,生成一氧化氮,浓度大于45%的硝酸与金属反应,生成二氧化氮)!所以我纠结 [s:256]
370596521作者
13年9个月前 IP:未同步
292955
铜离子水解生成水合铜离子我是知道的,也想过,但再怎么水解,不可能得到能生成一氧化氮或二氧化氮的浓度的硝酸,一般生成硝酸铵,最多生成氮气,一氧化二氮都够呛!
370596521作者
13年9个月前 IP:未同步
292995
谢谢了!
也谢谢各位的积极回答!
370596521作者
13年8个月前 IP:未同步
294267
那Cu(NO₃)₂的水解也太强了吧!
370596521作者
13年8个月前 IP:未同步
294276
这个直接,听得明白,谢谢!
2011/04/30注册,6年1个月前活动
