用废硫酸铜和铜丝制取纯铜粉
3705965212011/06/22化学 IP:浙江
实验做了两天,第一天把几年前做耗子药用的硫酸铜精致一下,第二天制铜!
铜丝是外面地上捡来的,就算废铜丝!
用的是电解法,电源是一台直流稳压器,规格15V 3A的!
+100  科创币    焓熵`    2011/06/23 做的還不錯,請附上原理
来自:数理化 / 化学
43
370596521 作者
13年7个月前 IP:未同步
302276
一着急,忘了上传照片!
370596521作者
13年7个月前 IP:未同步
302277
370596521作者
13年7个月前 IP:未同步
302278
废液加热停止后,加入了2ml浓硫酸,希望能溶解不溶的碳酸铜和氢氧化铜!
370596521作者
13年7个月前 IP:未同步
302279
得率46.6%,不算高效,不过能废物利用,就很高兴了!
qq490029446
13年7个月前 IP:未同步
302284
有碳酸铜?
碱式碳酸铜吧
ca-139
13年7个月前 IP:未同步
302288
话说1L,漏斗下端应紧贴烧杯内壁
370596521作者
13年7个月前 IP:未同步
302291
回 6楼(ca-139) 的帖子
这是热过滤,不能贴壁的!
370596521作者
13年7个月前 IP:未同步
302293
回 5楼(qq490029446) 的帖子
那杯硫酸铜早就干了,暴露在空气中两三年了,天知道里面除了硫酸铜还有什么,所以碱式碳酸铜不是没有,但不一定只有碱式碳酸铜,应该是都有!
370596521作者
13年7个月前 IP:未同步
302320
哦,对了,希望有人能帮我想想,如何解决电解放热的问题,这次电解了10分钟左右,溶液就烧开了!不得不停了10多分钟!
苍星雨
13年7个月前 IP:未同步
302322
LZ我想问下,为什么点解饱和硫酸铜溶液会生成铜粉呢? 新人一个求关照
jrcsh
13年7个月前 IP:未同步
302326
引用第9楼370596521于2011-06-22 23:52发表的  :
杯子泡水理............
燈爺
13年7个月前 IP:未同步
302331
同ls
冰水浴降溫
你這個熱過濾也不靠譜,木有銅漏斗,就算是熱溶液,就算是不緊貼燒杯壁,也很容易析出。
還有碳酸銅是不存在的……不是在你那堆東西里沒有,而是至少在地球上是沒有的,只有鹼式碳酸銅。
370596521作者
13年7个月前 IP:未同步
302344
回 11楼(燈爺) 的帖子
哦,又长学问了!
alex.chen7
13年7个月前 IP:未同步
302345
话说我每次做出来的铜粉在空气中放了几分钟就黑了。
370596521作者
13年7个月前 IP:未同步
302358
氧化有这么快吗?
燈爺
13年7个月前 IP:未同步
302376
[font=arial,helvetica,sans-serif][size=3][quote]引用第10楼苍星雨于2011-06-23 00:02发表的 :[/size][/font]
[font=arial,helvetica,sans-serif][size=3][/quote]
電解硫酸銅溶液是一個電化學反應吖,初中化學有講過,高中化學也有講。[/size][/font]
電解硫酸銅溶液的化學反應方程式:
2CuSO4 + 2H2O = 2Cu+ 2H2SO4 + O2↑離子反應方程式:
阳极:2H2O - 4e- == O2(气体) + 4H+
阴极:Cu2+ + 2e- == Cu
370596521作者
13年7个月前 IP:未同步
302465
回 16楼(燈爺) 的帖子
楼上的解释是绝对正确的,但这个实验的原理不是这样的!
这个实验实际上没有新物质生成,就是精炼铜,原理是这样的,黄铜里主要成分是铜和锌,并还有少量的银、铁、铝等等用硫酸铜做电解质,杂铜与正极相连,作阳极,纯铜作阴极,与电源负极相连,然后通电,阳极的铜以及比铜活泼的金属就失去电子,变成离子溶解了,比铜不活泼的金属直接沉淀,一般称为 阳极泥;而阴极上,铜离子以及比铜不活泼的金属对应的离子就得到电子,在阴极上析出,而比铜活泼的金属离子就留在溶液里了;因为溶液中没有比铜更惰性的金属离子了,所以只有铜会析出,有因为阳极面积大,阴极面积小,所以铜溶解的速度远大于铜析出的速度,所以生成的是粉末装的铜!
反应式应该是这样的:
阳极:
Cu﹣2e-  == Cu2+
Zn﹣2e-  == Zn2+
Fe﹣3e-  == Fe3+
Al ﹣3e-  == Al3+
等等
阴极:
Cu2+ + 2e- == Cu
370596521作者
13年7个月前 IP:未同步
302466
简单的说,就是含杂质的铜中,除个别元素外,全部溶解,然后电源提供能量,硫酸铜溶液作为通道,溶解的物质中,只有铜以粉末形式析出!
13年7个月前 IP:未同步
302489
温度问题:用电解槽,电流密度小一点,
铜氧化问题:用喷灯烧红铜,然后扔进酒精里,
370596521作者
13年7个月前 IP:未同步
302508
回 19楼(123123123) 的帖子
那生成的剧毒的乙醛如何处理?
zhaokenb
13年7个月前 IP:未同步
302512
回 20楼(370596521) 的帖子
乙醛毒性还称不上剧毒吧,不是很强,注意通风(最好旁边放一个电风扇什么的,而且要有窗户),无防护的话,处在低浓度乙醛蒸汽的环境中不超过15分钟,如果有条件搞个防毒面具用用,话说3M6200全套配齐,价格也不超过150,凭借LZ的财力应该不是问题
PS:微量的乙醛还可以使人精神振奋,不过LZ还是不要刻意去闻,不仅有刺激性,而且还会引起大脑方面创伤的问题
还有种处理方法,就是借用一下初中那个氢气还原氧化铜的装置,把氢气换成乙醇蒸汽,来降低试验复杂度,然后乙醛用酸性高锰酸钾溶液处理或者酸性过氧化氢溶液处理即可
有兴趣的话搞个铜氨溶液,顺便把乙醛还原铜氨的实验一块做了,一举两得[s:311]
370596521作者
13年7个月前 IP:未同步
302514
回 21楼(zhaokenb) 的帖子
好的,下周二期末考结束,放假就做!
zhaokenb
13年7个月前 IP:未同步
302520
回 22楼(370596521) 的帖子
提醒一下,通乙醇蒸汽前先去除装置内的氧气,否则要bomb的,除氧气的方法可以向装置内充入大量二氧化碳然后再开始做实验
不过貌似这样一来,实验的复杂度又上升了[s:306]
370596521作者
13年7个月前 IP:未同步
302526
我直接用氢气排干空气!
lixietian123
13年7个月前 IP:未同步
302534
碳酸铜是一种蓝绿色的铜盐。难溶于水,不与水反应。目前尚未制出纯净的碳酸铜,只合成了CuCO3·2H2O和Cu(NH3)2CO3等混合物
时代在进步,不代表不会有碳酸铜.........
370596521作者
13年7个月前 IP:未同步
302536
对啊,只能说现在没有!以后就不一定了!
alex.chen7
13年7个月前 IP:未同步
302565
据说纳米级铜粉在空气中即可自燃,我使用锌片置换出来的铜粉,刚一开始在溶液里面还是黑的,后来就变成红的了,我一直开磁搅搅拌,最后就是一堆红色粉末,锌片基本没了,然后抽滤,晾干的时候就发现铜粉逐渐变黑。
370596521作者
13年7个月前 IP:未同步
302580
铜粉易氧化是肯定的,但有这么快吗?
370596521作者
13年7个月前 IP:未同步
302693
那些用过的硫酸铜还可以用来制硝酸铜,然后去做TACN
燈爺
13年7个月前 IP:未同步
302695
回 17楼(370596521) 的帖子
i am so sorry……
我忘了您的陽極材料是粗銅了,還以為是惰性材料寫了以上的方程式……
嗯,您的精煉銅的原理是對的~
燈爺
13年7个月前 IP:未同步
302696
回 26楼(370596521) 的帖子
網絡問題有發多了一貼……
那至少現在是木有碳酸銅啊,至少是在你那堆東西裏面木有啊
關於時代進步的話題我就不吐槽了……
我只聽說過還原鐵粉會自燃,不過條件是空氣中還是純氧中就忘了
銅粉你要是足夠細的話,就像還原銅粉一樣,它和氧氣作用也會很迅速的呀,它表面積畢竟也比銅塊增大了嘛
370596521作者
13年7个月前 IP:未同步
302722
回 31楼(燈爺) 的帖子
那叫引火铁,就是用氢气还原四氧化三铁得到的纳米级铁粉,用火柴就可以引燃,燃烧像带铁粉的火药!
燈爺
13年7个月前 IP:未同步
302726
回 32楼(370596521) 的帖子
嗯嗯,好像就是那麼回事……
不過沒見過實物……
自己也木有做過……
370596521作者
13年7个月前 IP:未同步
302736
我也是,很期待,不过暂时对这个没兴趣!
alex.chen7
13年7个月前 IP:未同步
303034
回楼上两位,貌似用草酸可以做出来自燃铁粉,我忘了是化吧还是NEO来着,以前有人发过这个实验。从试管中往纸上一扣,立即就出火星了,随即燃烧。我那个铜粉氧化的很快,滤纸还没干就变黑了。
370596521作者
13年7个月前 IP:未同步
303048
草酸?怎么做?过程
370596521作者
13年7个月前 IP:未同步
303702
今天买了两米硬铜线,应该是纯铜的,晚些时候再电解!
上次的多线铜丝竟然是铜包铝的!
Johnny-Wei
13年7个月前 IP:未同步
304174
原因是电流问题,电流过大而且分布不均匀,导致气泡,造成铜不能生成致密状,我一直用这方法生产铜粉,有时候能生成树枝状。
370596521作者
13年7个月前 IP:未同步
304175
不会啊,同样的电流,如果用面积差不多的铜板,就不会出现铜粉!
11年11个月前 IP:未同步
499424
你电解铜的电压好像高了,我好像看过,说电解铜用 1v多的电压就可以,电流大点没关系。具体的忘记了,如果感兴趣可查一下。
Johnny-Wei
11年5个月前 IP:未同步
561669
回 39楼(370596521) 的帖子
你电压太高,容易发热,降电压。电流指的是电流密度,跟电极表面积有关系的,小面积的电极容易出粉。
+10
trample
2013-08-19
科普电化学知识
rpg-7
11年5个月前 IP:未同步
561818
回 35楼(XXXXXXXen7) 的帖子
好象是草酸亚铁吧
2011/04/30注册,6年1个月前活动
