氢气灯
3705965212011/05/07机械与工具 IP:浙江
酒精灯改造的,烧氢气的,比较危险,希望大家不要模仿!
来自:仪器与装备 / 机械与工具
23
370596521 作者
13年10个月前 IP:未同步
293264
用了一个下午,改造了一盏酒精灯,其他酒精灯烧的是酒精,我改造的酒精灯烧的是氢气!其实就是把酒精灯当成反应器,产生大量的氢气,然后氢气从酒精灯上端的小孔排出,只要将酒精灯中的空气排干,就可以点燃了!烧东西相当的快,也相当的环保!就是排空气麻烦点,而且空气排不干净会爆炸的!
370596521作者
13年10个月前 IP:未同步
293265
还有这个,原理一样,就是产生大量的氢气,只不过这次不是用来烧!
okingkoom
13年10个月前 IP:未同步
293268
结论错误。氢气燃烧颜色发黄,是因为使用了氢氧化钠,钠的焰色反应是黄色。
三硝基二甲苯
13年10个月前 IP:未同步
293283
反应液多一点,这样不但提高了火力,灯内空气也会少点,减少了爆炸的危险。(加入是石头充数,压住铝,还防止喷料)
刷一下酒精灯,1防止杂质对反应的影响2美观
samhrc
13年10个月前 IP:未同步
293284
引用第3楼okingkoom于2011-05-07 00:58发表的  :
氢气燃烧白天观察是无色的火焰。
俺厂里加氢装置泄漏起火,远看近看什么都看不见。但是能感觉到巨大的热量,和看到地面上光线折射的水波纹。还是消防队用热成像仪找到了泄漏点。
zuse1021
13年10个月前 IP:未同步
293287
有一定危险性啊...俺当年是用水压从集气瓶中把氢气压出来,用小尖头的通气管点燃的。
zhaokenb
13年10个月前 IP:未同步
293301
但愿每次点燃前LZ都是验纯过的,以前又一次我点氢气由于没有进行验纯,结果直接导致爆炸,制取装置的胶塞带着漏斗一块飞掉数米远,而楼主这个密闭程度更高,爆炸后果较严重,也有可能把灯帽给炸飞,然后直接击穿上方容器,接下来就看LZ在加热什么液体了,倘若在加热浓硫酸的话,估计因为这个地板,LZ可能会受到父母的男女混双[s:245]所以建议每次使用前最好都验纯
其实4L的方案也不错,但反应的溶液过多有可能会喷的,建议LZ先去掉灯帽,也不要点火,看看多少浓度的氢氧化钠溶液合适,恰好不会喷出,而溶液体积又比较大,不然反应太剧烈,会把灯帽顶飞的,以前就有一次用氢氧化钠和铝粉做氢气,结果过于剧烈,内压过大,然后紧急打开分液漏斗阀门泄压,然后竟然可以听到类似高压锅的声音
370596521作者
13年10个月前 IP:未同步
293312
我这个灯只用过4次,这个视频是第一次的,时实验版,后来的都是液体装了三分之一,大铝片剪碎变成小铝片,然后反应,氢气焰能达到2cm高!
powkp
13年9个月前 IP:未同步
293330
Al和NaOH反应是放热的,时间长了水会沸腾..........那就混有很多水蒸气了..........问下LS各位都是怎么解决的?
三硝基二甲苯
13年9个月前 IP:未同步
293341
冷水浴,冰水浴,降温就可以了,
有空我也做一个用。
乖乖乖
13年9个月前 IP:未同步
293362
前段时间用一个200ml小烧杯装氢氧化钠和易拉罐,上面扣了一个1L的烧杯收集,然后从烧杯嘴那里点燃,烧杯被炸飞。。。。离地至少2cm,竟然神奇的没有碎。。。。
zhaokenb
13年9个月前 IP:未同步
293371
回 9楼(powkp) 的帖子
这个问题其实蛮好解决的,我在第一次导致内压过高以后,第二次做铝粉和氢氧化钠反应的时候是将这个三角烧瓶浸在水槽里的,瓶子里的溶液沸点高于水的,基本可以抑制溶液的沸腾,但一些蒸发的水只能通过干燥装置来实现的,或者,我有一种想法就是挑酒精灯的时候挑一个“脖子”(姑且这么说吧)长一些的(当然是越长越好了),然后使用时在酒精灯的“脖子”上盖上一块用冰水浸透的抹布——基本相当于一套简易的冷凝管,可以有效地减少气体中的水汽
三硝基二甲苯
13年9个月前 IP:未同步
293378
我做了一个氢气灯。就俩字,好使,可以熔化铝了,以前那个万恶的酒精灯在坩埚内是无论如何也烧不化。还费钱[s:261]
三硝基二甲苯
13年9个月前 IP:未同步
293382
LZ的灯的火苗好小呀,我的火苗太大了,最后铝涂上油,速度才正常了。
yz710804695
13年9个月前 IP:未同步
293389
这个视频好像在哪里看过 氢气在空气中燃烧也不是黄的吧 ,应该和酒精差不多吧= =
ltl
13年9个月前 IP:未同步
293414
要是烧完就有可能爆炸了……
三硝基二甲苯
13年9个月前 IP:未同步
293577
回 16楼(ltl) 的帖子
不会的,因为瓶内不会有空气。
370596521作者
13年9个月前 IP:未同步
294270
好久没来,都回了这么多了[s:182]
首先,铝与氢氧化钠反应是放热,而且热量不小,做氢气球时多次将水烧开,我的解决办法很简单,就三点:1,氢氧化钠溶液浓度不超过1mol/L;2,使用前加几块冰;3,氢气灯在冬天使用,夏天封灯!
lovehongkong
13年9个月前 IP:未同步
294278
引用第5楼samhrc于2011-05-07 08:31发表的  :
氢气燃烧白天观察是无色的火焰。
热成像仪.......为什么会有这样的装备...
longfulan
13年9个月前 IP:未同步
294334
我单位有一个 激光测高测远仪(没用过),一个手持式 热成像仪(这是测量导线连接是否牢靠,连接处发热证明不合格) ,一台电子天平 ,一套析漏装置包括1个小型抽气机加速液体过滤,10个玻璃培养基盒,1个 加热烘干箱 ,加上过滤纸。(这是测量灰密、盐密用的,灰密大证明污染严重,盐密大就是腐蚀程度大)
可以在单位使用- -||
370596521作者
13年9个月前 IP:未同步
295503
消防队里的先进设备还少啊!
370596521作者
13年6个月前 IP:未同步
316927
好像忘了说如何排干空气的方法了!
我的方法很简单,先放铝片,再加入一些冰块,然后盖上酒精灯的灯头,通过灯头的孔向灯内加氢氧化钠溶液,然后从孔里插入一根吸管,只要不和液面接触,插的越深越好,然后大约让它反应5、6分钟,之后慢慢拔出吸管,再等几十秒,最后点燃!
2011/04/30注册,6年2个月前活动
