复分解法制硝酸铜
3705965212011/07/03化学 IP:浙江
复分解法制硝酸铜,就是让硫酸铜和硝酸钙发生复分解反应,生成微溶的硫酸钙和硝酸铜!
硝酸钙是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/34588里制取的!
硫酸铜是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/34439里,制铜粉剩下的!
所以都是废物利用!
主要事项:
1.因为硫酸根和钙离子结合是放热,硫酸钙与水结晶也是放热,所以向硫酸铜中加入硝酸钙的时候,整体溶液温度迅速上升,虽然没有氧化钙与水反应剧烈,但一段时间后也挺烫手,所以要小心!
2.硫酸钙虽然不溶于水,但可以溶于酸,特别是硝酸,所以溶液中不能有酸过量,解决办法就是在制硝酸钙的时候多加点石灰,让硝酸反应彻底,石灰反正也不贵,也不至于这么抠吧!
下面是图片
+50  科创币    科创网    2011/07/03 鼓励
来自:数理化 / 化学
370596521 作者
13年7个月前 IP:未同步
304565
晕死,照片一张也传不上来!
明天早上在说,困死了!
爱非神话
13年7个月前 IP:未同步
304566
测试文件上传654156143145d4sfa4d5s
trample
13年7个月前 IP:未同步
304637
硫酸钙在水中微溶。
显然,LZ这样制出硝酸铜杂质太多。
LZ想想没有没什么办法精制一下。
370596521作者
13年7个月前 IP:未同步
304682
降低温度,浓缩溶液都可以!
370596521作者
13年7个月前 IP:未同步
304686
冥灵
13年7个月前 IP:未同步
304747
告诉你一种蓝色非常艳丽的物质——甘油铜。甘油铜的蓝色要比硝酸铜和硫酸铜艳丽的多,不过我没制取过固体,制制过甘油铜的溶液,非常非常漂亮的,很简单,你可以试试看
370596521作者
13年7个月前 IP:未同步
304887
回 6楼(冥灵) 的帖子
靛蓝色沉淀是吧,我做过!
冥灵
13年7个月前 IP:未同步
305033
回 7楼(370596521) 的帖子
不是沉淀,是可溶物
370596521作者
13年7个月前 IP:未同步
305036
可我的是絮状沉淀!
冥灵
13年7个月前 IP:未同步
305154
回 9楼(370596521) 的帖子
我的就不是,很漂亮的溶液。先氢氧化钠与可溶铜盐反应生成氢氧化铜,然后甘油与氢氧化铜反应
370596521作者
13年7个月前 IP:未同步
305171
对啊,我也是用新制的氢氧化铜和甘油反应!
冥灵
13年7个月前 IP:未同步
305174
回 11楼(370596521) 的帖子
呵呵,那就奇怪了,我得到的都是溶液哦~
370596521作者
13年7个月前 IP:未同步
305181
奇怪,太奇怪了!下次有空再试试!
2011/04/30注册,6年1个月前活动
