求教一下,关于金属凝固时产生的晶体
北落师门2010/09/17物理 IP:浙江
如果液态的金属在凝固过程中出现像镀锌铁皮那样的花纹,这意味着什么?和金属的纯度是否有关?
换句话说,出现结晶状花纹是否是纯度较高的结果?
来自:数理化 / 物理
21
北落师门 作者
14年4个月前 IP:未同步
258293
不是褶皱,是类似于镀锌板的花纹,还有,我碰到的金属都是从底部开始凝固的,没看到有表面先凝固的
北落师门作者
14年4个月前 IP:未同步
258358
我一直以为镀锌板表面的花纹是在电镀的时候铁表面产生了多个结晶部位造成的,这就是磷化处理和铬化处理出了问题的结果?
北落师门作者
14年4个月前 IP:未同步
258433
银,自己提纯过的会出现花纹和表面鼓起
但是买来直接熔化的就没有,首饰用银,多少会有些杂质的吧......
北落师门作者
14年4个月前 IP:未同步
258471
那种表面起泡的银在熔化的时候会有气泡不停地翻上来,不过怎么看都像是底板受潮了...但是我没提纯过的就不会起泡,同一块板上熔化的
会不会是在提纯过程中混入了某些杂质?
要命的是银匠说起泡是正常现象!
北落师门作者
14年4个月前 IP:未同步
258494
丁烷喷枪.....
银在凝固之时表面突然产生气泡,像是很粘稠的物质在即将蒸干的时候那样,表面一下子鼓起很多不规则气泡,按照你的资料,起泡的确是在温度下降过程中,但是在完全熔化时会不时地翻上来一个大气泡
如果是气体溶解,那么不管什么什么纯度的银都应该有起泡现象,但是实际情况是只有我提纯过的那些会这样,我只能是怀疑提纯过程中出现了什么和原来不一样的物质
还有,只有我提纯后的银出现了片状的花纹,不知道是不是杂质掺入
北落师门作者
14年4个月前 IP:未同步
258573
今天用显微镜看了一下那些花纹,貌似是片状的结晶
北落师门作者
14年4个月前 IP:未同步
258607
所谓925银,就是含银92.5%的银合金,其余的大部分是铜,不过小作坊里不会这么讲究,我在看那些银匠都是力求更高的纯度,也有不少98以上的银
这些照片是用我提纯过的银拍的,肯定不含铜,其他的杂质也更少,但是在熔化过程中出现了诸多意外情况,现在我有点担心是不是有残留的氯化银造成了这些奇怪现象
北落师门作者
14年4个月前 IP:未同步
258614
银和铜还有很奇怪的性质,加热后冷却!注意是冷却了!会变得比较软,易于加工,然后会变硬,性质类似于硬铝,时效硬化?
氯化银是在提纯过程中反应不净造成的,被硝酸溶解的银先过滤,除掉不溶杂质,然后加入过量氯化钠,产生氯化银沉淀,然后用清水洗净沉淀,加入铁进行置换,等待一天后,生成灰色银粉,再加入盐酸去除残余的铁屑,然后就是加热熔化。如果在铁置换过程时间不够,可能会有残留的氯化银,这是氯化银的来源....
北落师门作者
14年4个月前 IP:未同步
258692
铁屑成本太高了....我这儿还原铁粉70一瓶..
我都是用铁钉的,不过不用考虑铁粉的问题,反应结束后加入盐酸,把过量的铁溶解掉
所谓的沉淀转化,是把氯化银溶解到水里再转换成更难溶的物质吗?
北落师门
2009/07/13注册,6年11个月前活动
