氧铁体的居里温度问题—— F-T曲线[多图。。。。]
坚定的潜水党2010/11/23物理 IP:湖北
此话得从小弟报道的帖子说起。
我当时给出了个热磁原动机,虎哥给出了不少的建议,咱很是感动。
其中一条就是 测铁在居里温度附近的铁磁特性曲线。
我当时就在想怎么测这个线,今天实在忍不住了。跑到实验室做了个实验。得到不错的数据。
数据还没处理,不过发上来给大家看看我的试验还是米有问题的。
+1000  科创币    科创网    2010/11/23 实验设计较科学,说做就做应鼓励。
来自:数理化 / 物理
坚定的潜水党 作者
14年7个月前 IP:未同步
266511
先说一说思路吧。
铁磁性的变化,本质上来说是其磁介质特性的变化。这个磁介质特性就是μ
话说为了测这个家伙。。。我想了很多办法,终于想到一个不错的。
如果有一个铁磁环,在上面绕上线圈,就成为电感。电感的大小和μ成正比(不要问我为什么)
怎么测电感????
搞个谐振不就完了。测谐振频率,然后谐振频率F和铁体的μ成反比
于是设计以下电路图。
利用扫描仪和信号发生仪来测电压和电流相位差,确定谐振频率,进而确定μ
坚定的潜水党作者
14年7个月前 IP:未同步
266512
然后上仪器,首先是氧铁体电感
然后是温控加温炉子
温度探测头
坚定的潜水党作者
14年7个月前 IP:未同步
266513
再上仪器
,先是双踪示波器
然后是函数信号发生器
连接好的电路
我用的0.1μf的电容
坚定的潜水党作者
14年7个月前 IP:未同步
266515
然后开动,测数据。
主要就是调谐振,然后记录温度和信号频率。
下面是个谐振的图
然后这个是有点偏,没谐振的。
这个就偏的厉害了。
坚定的潜水党作者
14年7个月前 IP:未同步
266516
最后还有点图也丢上来吧
最后是测的 温度 - 谐振频率的数据
温度℃  频率KHz
49 2.37
50 2.37
51 2.38
52 2.39
53 2.36
54 2.37
55 2.37
56 2.36
57 2.37
58 2.37
59 2.38
60 2.38
61 2.36
62 2.35
63 2.35
64 2.35
65 2.34
66 2.33
67 2.33
68 2.33
69 2.32
70 2.31
71 2.31
72 2.30
73 2.30
74 2.30
75 2.30
76 2.29
77 2.28
78 2.28
79 2.27
80 2.27
81 2.27
82 2.27
83 2.26
84 2.25
85 2.25
96 2.24
97 2.24
88 2.23
89 2.22
90 2.22
91 2.21
92 2.21
93 2.20
94 2.20
95 2.19
96 2.18
97 2.17
98 2.16
99 2.15
100 2.14
101 2.13
102 2.09
103 2.10
104 2.08
105 2.08
106 2.06
107 2.03
108 2.02
109 2.00
110 1.97
111 1.96
112 1.94
113 1.92
114 1.91
115 1.90
116 1.89
117 1.85
118 1.81
119 1.79
120 1.72
121 1.69
122 1.68
123  1.61
124 1.74
125 1.90
126 2.16
127 2.59
128 6.15
129 15.8
130 23.2
131 24.5
132 27.5
133 36.6
134 32.4
135 34.3
136 34.7
137 34.7
138 34.5
139 34.1
140 34.6
后边还有,懒得写了
坚定的潜水党作者
14年7个月前 IP:未同步
266518
这么说来,氧铁体的居里温度确实存在。大概在129度左右,而且的确很剧烈
可以看出,用磁环绕制的电感对温度还是比较敏感的,怪不得有些家伙做的TC很难调谐。。。。。。
我数学软件用的不太好,哪个大哥帮我把数据处理下,做个1/f - T的图发上来?
那么,虎哥提的让热磁机运行在居里温度附近的设想也就是可行的啦。(*^__^*) 嘻嘻……
我说完了,大家发表一下意见咯
14年7个月前 IP:未同步
266528
lz不该直接把磁环放在空气中,那样温度可能达不到设定值,空气热阻比较大,放在杯口已经有比较大的温度梯度了
坚定的潜水党作者
14年7个月前 IP:未同步
266532
回 7楼(warmonkey) 的帖子
唔,没有放在空气里。。。我只是拿出来给你看看。其实是浸在硅油里的。
ehco
14年7个月前 IP:未同步
269307
latexles
14年7个月前 IP:未同步
269308
国内和日美等国的磁芯材料有天壤之别,国产材料的磁环不能做CL震荡用,震荡采用的磁芯只能采用非磁闭合回路结构的。。 而美国的一些磁环可以直接做高稳定振荡器。
坚定的潜水党
2010/11/02注册,1年11个月前活动
