貌似是科创上最大的降落伞(制造教程!)
pbhapya2010/08/20喷气推进 IP:广东
         为新的火箭打造的降落伞顺便将详细制造过程发上来供大家参考。
前言:首先说一下我所设计的降落伞的优点— 这个降落伞稳定性高不易打转、重量轻、开伞快、伞绳不易缠绕、材料较易取得。
      有优点当然有缺点首先盖伞制造耗时巨大共计 9工时 且质量与制造者耐心有直接关系,虽然开伞快但叠较为费时。
      如果你嫌麻烦也可以减少伞片的数量(8片班的模板稍后放上来)
好啦不废话了!上图解说!
该伞的一些数据:
开伞直径 1.8米
通风孔直径 13厘米
伞绳长度 3.2米
一些其他的数据晚些时候公布
材料清单:
高质量的一次性餐桌布若干(绝对不能用饭馆里的那种强度不够不易焊接,我的是从超市里卖的)
较软的聚苯乙烯膜一张
风筝线60米
宽胶带
三合板 或者是亚克力或者是塑料 厚度3mm
AB胶
尼龙扎带或铁丝少许
工具:(带有“*”号的为必备)
*电烙铁(最好是恒温的 没有恒温功能的建议加上半波整流)
*锯条或钢尺
*玻璃板或玻璃茶几
*壁纸刀
*电风扇
电钻
角磨机
台虎钳
    为了大家对材料有客观的认识我特将材料逐一拍照,但只作为参考并不代表该材料就是最佳选择,大家如果有更好的想法或改进意见欢迎指出。
伞体的主要材料
我所说的三合板其实更像是一种密度板
伞绳已经裁好的
出风口加固环材料为透明聚苯乙烯薄膜
宽胶带 相信大家都认识
材料大概就这么多接下来开始对材料进行加工。
这个是降落伞的单片模板由 谷歌草图 计算出来的
模板并没有预留出风口大家可以根据自己的需要现裁
35.0cm是底边的长度17.5cm是一半的长度方便确定中心线 后面的以此类推
23.5cm为一段的长度共6段总长141.0cm
将餐桌布多次重叠后画好模板然后用尺子压住用裁纸刀拆开
一共需要16张但做的时候做好多做几张已被后患
把两张已经裁好的重叠放在玻璃板上
用锯条压住并留出两毫米的富余
接下来是焊接这需要一定技术对烙铁温度和划过时的角度和速度都需要练习。
建议先拿边角料多练练 烙铁温度掌握在180℃左右
将融化的材料尽量挤压到锯条的下面
有人肯定会对这种焊接产生强烈的质疑 但在我多次的断裂测试中没有一次是从焊缝从断开的
焊好整个伞后在出风口处焊接上加固环
焊接时我用一个锅盖做支撑把伞用水占到锅盖上
放上加固环内圈用烙铁焊接外圈用胶带固定
接下来要做的这个部件我管他叫 理线环 他可以防止伞绳缠绕所导致伞无法完全打开
当然这个不是必须的如果懒得做也可以省掉直接将伞绳束挤一个疙瘩
图为原材料 我在中间打了一个孔方便加工
固定在一枚螺丝上把螺丝固定在电钻上
吧角磨机固定在台钳上方便加工
没有电动工具的同学完全可以用圆规和砂纸搞定
一边转一边磨
到一定程度大概直径3厘米时去掉两片
剩下的接着打磨到2厘米直径
打磨好的共4片两大两小
涂好胶用螺丝压紧
半成品
等分成16分也就是 22.5°一份
开槽 完成!
接下来是伞绳
没什么图片好上只是一些风筝线
之所以选风筝线是因为风筝线不易缠绕强度高
绳头要用打火机烫一然后压平下不易开线易穿针
还有伞绳长度是开伞直径的1.8倍
都做好了开始组装
每一条接缝出用胶带粘一块 然后用线螺旋的缝上然后打结
把伞绳挨个卡入上卡槽 在理线环上绕一圈在卡入下卡槽
用电风扇吧伞撑开慢调节张力把伞调成一个完美的圆形
调伞对伞的稳定性起着关键性的作用切不可操之过急。
基本调好的伞
理线环上的线先用扎带扎紧然后用胶加以固定 OK 完成了!
+1000  科创币    novakon    2010/08/20 条理清晰必须赞扬。
+500  科创币    thallium2012    2010/08/20 杰出工作
+500  科创币    warmonkey    2010/08/20 优秀
+1200  科创币    power_rdx    2010/08/20 很好的教程
+500  科创币    焓熵`    2010/08/20 LZ工艺强悍
+1000  科创币    dr-sama    2010/08/20 杰出 你是人才
+1000  科创币    93°    2010/08/20 KC上少有的教程
来自:航空航天 / 喷气推进严肃内容:教程/课程
53
pbhapya 作者
14年10个月前 IP:未同步
250588
预计明日开伞试验 载重500g
AsyncMaster
14年10个月前 IP:未同步
250592
good job! 很不错的样子
xldfs
14年10个月前 IP:未同步
250602
晕,好大的工程量啊,WHO来简化一下,
另,打磨小圆片用开孔器不行吗?
敬仔
14年10个月前 IP:未同步
250610
不用在火箭上有点浪费啊
14年10个月前 IP:未同步
250611
会不会化掉,火箭温度很高
krew
14年10个月前 IP:未同步
250620
您打算怎样开伞呢?
pbhapya作者
14年10个月前 IP:未同步
250631
哎今日下雨开伞试验延迟
先做开伞装置
Exocell
14年10个月前 IP:未同步
250632
LZ既然下这么大工夫·····还不如用那种结实一点的化纤布呢·····
14年10个月前 IP:未同步
250633
看lz的制作过程,感觉工艺比较严谨,质量应该不错
线和伞面的连接处容易断开,建议放铆钉
love玩
14年10个月前 IP:未同步
250655
怎样开伞啊
是开伞药  还是物理方法
如果开伞药的话注意隔热  这么好的伞烧了的话就太可惜了
pbhapya作者
14年10个月前 IP:未同步
250658
打算是用开伞药
但刚才用银药试了一下效果不太好
有一小块被烤糊啦
拔刀斋
14年10个月前 IP:未同步
250680
精致,赞!!!!!!!!!!!!!!!!
银药温度偏高,用优质BP或重结晶KNSU磨粉吧
引用第11楼pbhapya于2010-08-21 10:47发表的  :
打算是用开伞药
但刚才用银药试了一下效果不太好
有一小块被烤糊啦
14年10个月前 IP:未同步
250689
KNSU粉即使是精制的还是很容易烧坏。
用硝化棉或者工艺极好的BP吧
14年10个月前 IP:未同步
250742
强烈赞扬手工  剽悍啊
开伞药建意NC  连手都烧不坏的说……  速度又足够快
侧卫007
14年10个月前 IP:未同步
250987
我想知道lz的火箭多大,发动机啥级别的。。。
三硝基甲苯
14年10个月前 IP:未同步
250999
LZ可以试试化纤网面,100照明迫弹用的,在我们家罩电视用。。。
power_rdx
14年10个月前 IP:未同步
251002
如果可以找到合适的风筝布,那么可以做得非常结实
花落一天
14年10个月前 IP:未同步
251011
设计还行,就是伞面材料杯具,即不耐热又没强度..................
lovehongkong
14年10个月前 IP:未同步
251251
好一朵美丽的大菊花
拔刀斋
14年10个月前 IP:未同步
251264
化纤布和棉布哪个好?
化纤容易熔化,棉布容易蔓延燃烧(也许可以泡点东西阻燃)
引用第17楼power_rdx于2010-08-21 22:43发表的  :
三硝基甲苯
14年10个月前 IP:未同步
251341
可以泡硫酸铵。。。话说我们家拿100照明迫弹降落伞罩电视机用。。。黄色的(彩色的很少),展开一米八,很光滑。。。
jrcsh
14年10个月前 IP:未同步
251575
易碎品~~~~~~~
bg7dgh
14年10个月前 IP:未同步
251838
引用第21楼三硝基甲苯于2010-08-22 14:57发表的  :
你是怎么搞到的  ~~
三硝基甲苯
14年10个月前 IP:未同步
251941
引用第23楼济公1234于2010-08-23 17:22发表的  :
你是怎么搞到的  ~~
不能说。。。反正是军用的。。。
euynaw
14年10个月前 IP:未同步
252236
引用第24楼三硝基甲苯于2010-08-23 19:37发表的  :
不能说。。。反正是军用的。。。
强悍
柠檬酸
14年10个月前 IP:未同步
252246
顶LZ一个、、话说小TNT、强猛的呢、[s:251]、
叶排长
14年10个月前 IP:未同步
253386
其实……我想知道火箭有多大……
其实楼上的那么多家伙没注意重点……伞后面的是LOLI吗?
cwood
14年10个月前 IP:未同步
257595
嗯,动手能力不错! [s:251]  [s:252]
非法用户
14年9个月前 IP:未同步
261432
我想知道~这个是降落伞的单片模板由 谷歌草图 计算出来的~~这到那计算啊~~谢谢`~~
han5206217
14年8个月前 IP:未同步
264221
强大  真能
真理学徒
14年8个月前 IP:未同步
265132
这伞是要到多高的地方打开啊?或者换个说法你的火箭能飞多高?
pandorars
14年8个月前 IP:未同步
265531
强  我高中是做三楼降落伞扔鸡蛋的比赛就是用台布
blueness
14年7个月前 IP:未同步
267042
工艺不错,就是这材料差不多只能一次性使用。可惜了……
skyzcw
14年6个月前 IP:未同步
270198
帅气的手工,在什么高度开伞捏?
superbug
14年4个月前 IP:未同步
284086
楼主怎么知道伞的承重是500克?有计算公式?
h9816
14年2个月前 IP:未同步
295103
太佩服了,原来摸过一次卫星的那个降落伞,感觉好像是尼龙又像帆布一样的东西,比较厚一些。
大气
13年9个月前 IP:未同步
321705
工艺太复杂,看看我发的简单工艺的降落伞。
zzzhhhzzhhzh
11年0个月前 IP:未同步
697531
怎么裁的,这么整齐
zzzhhhzzhhzh
10年11个月前 IP:未同步
698477
[s:1]
Paprika616
10年11个月前 IP:未同步
700035
伞后面的女孩子怎么做?
Paprika616
10年11个月前 IP:未同步
700039
唔。。。。开玩笑哦别生气= =
单飞狂人
10年11个月前 IP:未同步
701603
学习了。[s:1]
太子河畔
10年7个月前 IP:辽宁
731189
降落伞的材料选择有问题
逆袭夜空
10年7个月前 IP:浙江
731820
这么大的降落伞,风向对它的影响不是很大嘛?
div
10年6个月前 IP:四川
736765
图文并茂 手艺很好
期待楼主的8片模板
百年海军
10年6个月前 IP:北京
736774
既然陈年古坟已被挖开,也跟着进来对楼主上下其手一番,楼主的手艺真赞。
飞翔的盒子
10年4个月前 IP:安徽
744099
引用 瞳:
强烈赞扬手工  剽悍啊
什么是NC开伞药?
太子河畔
10年4个月前 IP:辽宁
744181
叠伞和开伞也是技术,介绍一下。
10年4个月前 IP:浙江
745646
做得十分好,要是使用耐热材料就更好。
10年4个月前 IP:浙江
749527
按楼主的方法做了一个,但是可悲的刮到椅子上破了个洞
pbhapya
2009/08/17注册,6年3个月前活动
