烂箭1号 明日择机发射
pbhapya2011/02/03喷气推进 IP:内蒙古
进来 论坛的热度不低 我也凑凑热闹 。
用两个小时时间制作出 下图的烂箭1号
概述一下本箭特点及数据:
1. 本箭有两级发动机
2.发射时使用15g银火药做起飞助力
3.箭体重620g
3.燃料重200g
4.发动机外直径32mm
5.发动机内径24mm
6.喷口直径9mm
7.箭体总长8400mm
虽然箭体制造很简陋但 发动机质量没问题 同样的发动机曾多次成功发射
这是第一次做两级发火箭,参考以前一位同学的实验报告提到的第二级点火延时叫严重的问题我做了下图的东东:
pbhapya 作者
14年1个月前 IP:未同步
278578
上图是一个发射筒作用是在起飞阶段给火箭助力增长滞空时间给二级发动机启动流出足够的时间 但这个装置可能导致第一级发动机燃烧过快而发生杯具。
所以制作第一级火箭时喷口没有加固 宁爆喷口不爆堵头 其实就算没飞起来 只要掌握了分离延时的第一手资料我就满足了[s:255][s:255]
这只火箭成功与否并不重要 重要的是积累经验为我以及大家以后的两级火箭制作探探路
最后 加上一个很邪恶的锥头  本贴END
pbhapya作者
14年1个月前 IP:未同步
278579
小日本的索尼相机近日抽风已送往癫痫病医院
手机拍摄 大家见谅[s:241]
pound_tatp
14年1个月前 IP:未同步
278584
这火箭要旋转?
cxy520hp
14年1个月前 IP:未同步
278590
为什么尾翼是斜的呀
zgchen
14年1个月前 IP:未同步
278603
自旋是为了稳定向上,不过5.发动机内径24mm 6.喷口直径9mm这个比值压力大吧!图上看好像是PVC管子做的,是如何耐高温的呢??
侧卫007
14年1个月前 IP:未同步
278611
尾翼加工精度……尾翼好像不准,注意下
从一本捷克文的模型火箭书上弄的。。。貌似人家直接用燃烧室燃气点火(猜的,捷克文看不懂)
rb-sama
14年1个月前 IP:未同步
278618
银火药?
爆竹里的装药 LZ小心了
ltl
14年1个月前 IP:未同步
278621
LZ的火箭不大可能旋转……只有可能滚转……
vocal@ルカ
14年1个月前 IP:未同步
278643
哇塞 冷焰火专业点火头 热熔胶滴桌上了[s:245] 用盆接下
小心BONG
pbhapya作者
14年0个月前 IP:未同步
278694
回 9楼(霹雳游侠) 的帖子
好眼力 的确是冷焰火专用点火头
14年0个月前 IP:未同步
278705
一般热熔胶枪不挤的话,不会流呀,忘了拔电,插了一夜,没出来。。。。
ps:每次没热时,我都挤一下,导致每次都流一小坨。。。。。
拔刀斋
14年0个月前 IP:未同步
278731
以前用银药点火,用一次炸一次
飞线大师
14年0个月前 IP:未同步
278743
1. 本箭有两级发动机
2.发射时使用15g银火药做起飞助力
3.箭体重620g
3.燃料重200g
4.发动机外直径32mm
5.发动机内径24mm
6.喷口直径9mm
7.箭体总长8400mm
楼主箭体八米多
zxjdcp
14年0个月前 IP:未同步
278748
LZ这种点火头我买4毛5一个,通电就噼啪一声炸了,红药,用草纸堵住保护头罩再通电声音会很大
pbhapya
2009/08/17注册,5年11个月前活动
