貌似是科创上最大的降落伞(制造教程!)
pbhapya2010/08/20喷气推进 IP:广东
         为新的火箭打造的降落伞顺便将详细制造过程发上来供大家参考。
前言:首先说一下我所设计的降落伞的优点— 这个降落伞稳定性高不易打转、重量轻、开伞快、伞绳不易缠绕、材料较易取得。
      有优点当然有缺点首先盖伞制造耗时巨大共计 9工时 且质量与制造者耐心有直接关系,虽然开伞快但叠较为费时。
      如果你嫌麻烦也可以减少伞片的数量(8片班的模板稍后放上来)
好啦不废话了!上图解说!
该伞的一些数据:
开伞直径 1.8米
通风孔直径 13厘米
伞绳长度 3.2米
一些其他的数据晚些时候公布
材料清单:
高质量的一次性餐桌布若干(绝对不能用饭馆里的那种强度不够不易焊接,我的是从超市里卖的)
较软的聚苯乙烯膜一张
风筝线60米
宽胶带
三合板 或者是亚克力或者是塑料 厚度3mm
AB胶
尼龙扎带或铁丝少许
工具:(带有“*”号的为必备)
*电烙铁(最好是恒温的 没有恒温功能的建议加上半波整流)
*锯条或钢尺
*玻璃板或玻璃茶几
*壁纸刀
*电风扇
电钻
角磨机
台虎钳
    为了大家对材料有客观的认识我特将材料逐一拍照,但只作为参考并不代表该材料就是最佳选择,大家如果有更好的想法或改进意见欢迎指出。
伞体的主要材料
我所说的三合板其实更像是一种密度板
伞绳已经裁好的
出风口加固环材料为透明聚苯乙烯薄膜
宽胶带 相信大家都认识
材料大概就这么多接下来开始对材料进行加工。
这个是降落伞的单片模板由 谷歌草图 计算出来的
模板并没有预留出风口大家可以根据自己的需要现裁
35.0cm是底边的长度17.5cm是一半的长度方便确定中心线 后面的以此类推
23.5cm为一段的长度共6段总长141.0cm
将餐桌布多次重叠后画好模板然后用尺子压住用裁纸刀拆开
一共需要16张但做的时候做好多做几张已被后患
把两张已经裁好的重叠放在玻璃板上
用锯条压住并留出两毫米的富余
接下来是焊接这需要一定技术对烙铁温度和划过时的角度和速度都需要练习。
建议先拿边角料多练练 烙铁温度掌握在180℃左右
将融化的材料尽量挤压到锯条的下面
有人肯定会对这种焊接产生强烈的质疑 但在我多次的断裂测试中没有一次是从焊缝从断开的
焊好整个伞后在出风口处焊接上加固环
焊接时我用一个锅盖做支撑把伞用水占到锅盖上
放上加固环内圈用烙铁焊接外圈用胶带固定
接下来要做的这个部件我管他叫 理线环 他可以防止伞绳缠绕所导致伞无法完全打开
当然这个不是必须的如果懒得做也可以省掉直接将伞绳束挤一个疙瘩
图为原材料 我在中间打了一个孔方便加工
固定在一枚螺丝上把螺丝固定在电钻上
吧角磨机固定在台钳上方便加工
没有电动工具的同学完全可以用圆规和砂纸搞定
一边转一边磨
到一定程度大概直径3厘米时去掉两片
剩下的接着打磨到2厘米直径
打磨好的共4片两大两小
涂好胶用螺丝压紧
半成品
等分成16分也就是 22.5°一份
开槽 完成!
接下来是伞绳
没什么图片好上只是一些风筝线
之所以选风筝线是因为风筝线不易缠绕强度高
绳头要用打火机烫一然后压平下不易开线易穿针
还有伞绳长度是开伞直径的1.8倍
都做好了开始组装
每一条接缝出用胶带粘一块 然后用线螺旋的缝上然后打结
把伞绳挨个卡入上卡槽 在理线环上绕一圈在卡入下卡槽
用电风扇吧伞撑开慢调节张力把伞调成一个完美的圆形
调伞对伞的稳定性起着关键性的作用切不可操之过急。
基本调好的伞
理线环上的线先用扎带扎紧然后用胶加以固定 OK 完成了!
+1000  科创币    novakon    2010/08/20 条理清晰必须赞扬。
+500  科创币    thallium2012    2010/08/20 杰出工作
+500  科创币    warmonkey    2010/08/20 优秀
+1200  科创币    power_rdx    2010/08/20 很好的教程
+500  科创币    焓熵`    2010/08/20 LZ工艺强悍
+1000  科创币    dr-sama    2010/08/20 杰出 你是人才
+1000  科创币    93°    2010/08/20 KC上少有的教程
加载全文
来自:航空航天 / 喷气推进严肃内容:教程/课程
53
人间失格
10年4个月前 IP:北京
749532
的确壮观
空中米格
10年4个月前 IP:山东
749541
这么复杂的工艺,用塑料薄膜浪费了,切实最早的降落伞是丝绸的。结实,耐高温,易折叠,其实这么大的伞,肯定火箭也小不了,然后飞的高度也挺高的,这样开伞就可以做个小的牵引伞,火药抛出牵引伞,在拉开大伞。
小小小小鸟
10年4个月前 IP:湖南
749580
美观
pbhapya
2009/08/17注册,6年3个月前活动
