新加了视频——完成LH4-B研制+推力实测!!
FROZEN巨擘2015/02/26喷气推进 IP:广东
又向我的目标(研制国内最好的非金属固体发动机)前进了一步(离高考也不远了,可能以后没得玩了...),LH4-B是我目前研制的第四代也是最新一代非金属(PVC)固体发动机,最近才完成了推力的初步测量。(完成了LH4-X准备再挑战LH5-X)
LH4-B的具体数据:壳体:PVC双层管
                               喉径:6mm
                               扩张比:4.5
                               装药:126gKNSU
                               内孔:直径6mm  长126mm
                               药柱外径:27mm
                               总重:450g
视频在此!!
点击此处查看视频
嗯,先晒一下发动机!!
LH4-B的核心是喉衬冷却和复合喷管(金属喉衬+扩张喷管)结构比较复杂,只晒几张图 20150213(002).jpg QQ截图20150225233621.png
接下来是用神器加工 拉喷 ,嘻嘻
发动机装药... B为KNSU的代号
LH4-B试车特写  (有张老图, 我很喜欢!!)
二楼能留给,推力测试吗...
[修改于 10年3个月前 - 2015/03/01 10:22:33]
FROZEN巨擘 作者
10年3个月前 修改于 10年3个月前 IP:广东
751879
二楼是LH4-B的推力实测
家里....  没有笔记本...就自己设计了一个机械推力试车架...(希望能给跟我一样的朋友一点启发!!)
推力架利用了平行四边形形变的原理,在形变不大的情况下可认为没有推力损失,重点是效果较好且结构简单,节约经费...
总的来说,受力分析非常复杂(因为在这里形变比较厉害...)!!我是非常简化了的计算,测出个大概而已...
推力试车还挺顺利... 钉子没钉稳,被拔起来了... 23kg量程的拉称还爆了表 ,最高推力无法得知... QQ截图20150226001920.png
下面是实测采集数据(相机逐帧记录约为60HZ)后,绘制的推力曲线(最大推力那一段爆表了... 所以画成了直线...)
该死的水印!!  补充(未包含测试过程的失误造成性能损失):
LH4-B基本数据                         工作时间为1.80s
                                                 实测总冲=103.307N*S
                                                 实测比冲=826.456N*S/kg
这是仿真曲线...
............. 这............    仿真也不能过于相信啊....
视频已发!!
Currying
10年3个月前 IP:甘肃
751880
喷管是啥玩意儿?石膏?(真是石膏的话估计越喷口子越大吧。。)
七公里垃圾站职业技术学院
10年3个月前 IP:河南
751885
没隔热层啊……
七公里垃圾站职业技术学院
10年3个月前 IP:河南
751887
那个机体亮的第二张
没隔热会让PVC强度降低好多
如果追求推力的话,可以提高内压,如果装机的话,那不要什么爆发性,因为阻力太大了
FROZEN巨擘作者
10年3个月前 IP:广东
751888
引用 魅影封喉:
那是 耐火水泥 ,我一般是凝固24h就用了(还没到最佳强度),凑合...  那也只是扩张段而,还有金属喉衬护着
FROZEN巨擘作者
10年3个月前 IP:广东
751889
引用 h13:
那个机体亮的第二张
没隔热会让PVC强度降低好多
我觉得 隔热层对LH4-B没有必要了, 那准备在LH5-X(ppr)上使用...
还有后面那段话是什么意思??
七公里垃圾站职业技术学院
10年3个月前 IP:河南
751890
总感觉启动时推力好小……
架子不错
推力怎么采集的?电子记录还是视频一贞一贞的看?
仿真不会是深内孔点火吧,按喷然比算的话,初始推力不应该那么小
我估计至少得一周以后试机台才会好(单片机部分完全不懂)
七公里垃圾站职业技术学院
10年3个月前 IP:河南
751892
引用 FROZEN巨擘:
还有后面那段话是什么意思??
因为推力大了,所以速度就大,所以阻力才大
如果喷管小点,工作时间短,推力大,比冲大,但推力大了,阻力就大了,不适合装机
喷管大点,工作时间长点,推力平稳而持久,比冲虽然低,但推理平稳,阻力就小了,有时1s的发动机甚至不如3s的(燃料一样,工作时间,比冲,最大推力不一样)
FROZEN巨擘作者
10年3个月前 IP:广东
751893
引用 h13:
总感觉启动时推力好小……
架子不错
嘻嘻  一贞一贞看的,电子... 准备学。
七公里垃圾站职业技术学院
10年3个月前 IP:河南
751894
引用 FROZEN巨擘:
额,你还准备高考吧,在天朝,不高考,啥都不是,电子学啥时候学都行,祝你考的好
七公里垃圾站职业技术学院
10年3个月前 IP:河南
751895
那个测推力的东东,被拉爆了,反转的话,你可以用23kg+示数,在稍微减少一点点点点
FROZEN巨擘作者
10年3个月前 IP:广东
751896
引用 h13:
谢了!!
FROZEN巨擘作者
10年3个月前 IP:广东
751897
引用 h13:
那有保险的, 反转不了...
七公里垃圾站职业技术学院
10年3个月前 IP:河南
751898
引用 FROZEN巨擘:
那有保险的, 反转不了...
把保险拆掉,或者安两个辣力记,把每个的结果x2
七公里垃圾站职业技术学院
10年3个月前 IP:河南
751899
引用 FROZEN巨擘:
那有保险的, 反转不了...
其实我感觉金属机除了能重复使用,优点并不多,即使耐压大,但为了高度,用不到(理由说了),也轻不到哪去(除非你能做出壁厚很薄的),但是如果金属机壁厚变薄的话,那就有优点了,楼主这个可以做出推力高的,比冲大的,但不太适合装机,我觉得楼主可以试下长时间大总冲的发动机
七公里垃圾站职业技术学院
10年3个月前 IP:河南
751900
引用 FROZEN巨擘:
耐火水泥硬度如何(完全干之后),指甲能否弄出痕迹
七公里垃圾站职业技术学院
10年3个月前 IP:河南
751901
有一个问题,堵头是怎么固定的,什么材质
SdtEE
10年3个月前 IP:北京
751930
直径多少啊,这么猛……
江文。
10年3个月前 IP:北京
751961
非金属做到80多比冲已经很不错了。
smith
10年3个月前 IP:广东
751964
楼主木工不错啊,推力图的数据是如何采集的,用了力电传感器吗
FROZEN巨擘作者
10年3个月前 IP:广东
751968
引用 孕期歇斯底里症:
直径多少啊,这么猛……
内径27mm,装药126g
FROZEN巨擘作者
10年3个月前 IP:广东
751970
引用 smith:
........  没有笔记本........     是相机逐帧记录的
电子自学以后,再用。
FROZEN巨擘作者
10年3个月前 IP:广东
751977
引用 h13:
能在指甲上留出痕迹...
FROZEN巨擘作者
10年3个月前 IP:广东
751981
引用 h13:
有一个问题,堵头是怎么固定的,什么材质
发动机前盖吗    先是防火层,然后是尼龙块,最后是水管的封头,还有两根长钉将尼龙块和水管的封头一起机械固定(图上没有..) ,当然还有一些胶粘的步骤....
无敌把妹手
10年3个月前 IP:福建
751994
最后一张照片,难道是出环了
FROZEN巨擘作者
10年3个月前 IP:广东
752001
引用 无敌把妹手:
最后一张照片,难道是出环了
是啊,其实上一张也出环了。
坏小孩
10年3个月前 IP:湖南
752021
这装了多少的药量啊?
FROZEN巨擘作者
10年3个月前 IP:广东
752022
引用 坏小孩:
这装了多少的药量啊?
126gKNSU
食花猫
10年3个月前 IP:北京
752030
LZ也是今年高考么?          同而高三党,送个祝福先。
FROZEN巨擘作者
10年3个月前 IP:广东
752033
引用 食花猫:
没  高二....   开学就进入复习了....    谢了!!
飞线大师
10年3个月前 IP:内蒙古
752034
我也要高考。。握爪
七公里垃圾站职业技术学院
10年3个月前 IP:河南
752049
引用 FROZEN巨擘:
能在指甲上留出痕迹...
好强……
FROZEN巨擘作者
10年3个月前 IP:广东
752050
引用 飞线大师:
我也要高考。。握爪
handshake!!
潜伏
10年3个月前 IP:浙江
752097
这么猛!发动机不错,赞一个
FROZEN巨擘作者
10年3个月前 IP:广东
752098
引用 潜伏:
这么猛!发动机不错,赞一个
谢谢!!
jsjyzyb
10年3个月前 IP:天津
752102
猎鹰
10年3个月前 IP:四川
752107
这测试平台不错啊,木工很赞
再来吐槽一下,你的拉喷扩张比肯定偏大了。
FROZEN巨擘作者
10年3个月前 IP:广东
752109
引用 jsjyzyb:
我的测试台,可以竖着可以平放
很漂亮啊!! 羡慕!!
我只是穷人家的孩子.....
FROZEN巨擘作者
10年3个月前 IP:广东
752110
视频已发布!!
FROZEN巨擘作者
10年3个月前 IP:广东
752111
引用 猎鹰:
这测试平台不错啊,木工很赞
应该是   只有在最高推力附近才实现满喷...
jsjyzyb
10年3个月前 IP:浙江
752119
引用 FROZEN巨擘:
很漂亮啊!! 羡慕!!
我只是穷人家的孩子.....
除了传感器和螺丝,其他的都是捡来的[s::lol]到处找了好久
FROZEN巨擘作者
10年3个月前 IP:广东
752122
引用 jsjyzyb:
除了传感器和螺丝,其他的都是捡来的到处找了好久
jsjyzyb
10年3个月前 IP:浙江
752125
对了,问一下喷喉直径多少
FROZEN巨擘作者
10年3个月前 IP:广东
752127
引用 jsjyzyb:
对了,问一下喷喉直径多少
视频里有...
10年3个月前 IP:北京
752152
楼主的发动机做的已经很不错了
FROZEN巨擘作者
10年3个月前 IP:广东
752248
引用 1237891:
楼主的发动机做的已经很不错了
嘻嘻,继续努力!!
傅rank
10年3个月前 IP:北京
752273
同为高中党,加油!我是电子控制的,航空很喜欢但没搞过[s::D]
FROZEN巨擘作者
10年3个月前 IP:广东
752274
引用 傅rank:
准备向你学习!!
彩虹之巅
10年3个月前 IP:江苏
752284
看到了密封胶圈,再加上用的是双层管体。
楼主是否用的是以下的结构?
FROZEN巨擘作者
10年3个月前 IP:广东
752293
引用 彩虹之巅:
看到了密封胶圈,再加上用的是双层管体。
楼主是否用的是以下的结构?
夹层是空的,由数个pvc中心环支撑。
FROZEN巨擘
2015/02/06注册,7年3个月前活动
如有需要,可加俺的q 1463762824 。。。但因为各种事务,只能尽量做到实时回复,请见谅 :)
IP归属地:广东
