金属喷口PPR发动机(貌似是科创上最大的PPR发动机)
pbhapya2010/07/31喷气推进 IP:内蒙古
这个火箭的计划一直从去年寒假拖到现在才有了点进展
这个发动机的一点数据:
长550mm
外直径50mm
内直径31mm
喷口直径10mm
因为还没装药所以最后的重量还不得而知
不罗嗦了上图
车了两对喷口和堵头 花了我100大洋%>_<%
来上称
喷口的固定主要由铆钉来完成
有一个铆钉出现了质量问题从半中间断掉了
来剩下的部分由角磨机搞定
磨平啦
铆钉都铆好啦一共8个
最后尾部预留的缝隙里用给水胶密封
今天的工程到此结束
明天开始做药柱(说实话KNSU的配方已经忘得差不了,晚上加班翻翻老贴)
这个发动机说实话太长不一定有很高的效率,但就是想看看这样的发动机到底效果是怎样的,也没打算给他做外壳 做好后平地直接点火。
希望大家给提点宝贵的建议,也欢迎对点火后的的发动机做出预测
大概未完,可能待续............................................
+100  科创币    thallium2012    2010/07/31 牛逼的东西不解释 不过貌 ..
+400  科创币    虎哥    2010/07/31 提供一种新的做法和工艺。
+300  科创币    power_rdx    2010/07/31
+200  科创币    phpskycn    2010/07/31 有图有真相
轻疯科研中心
14年11个月前 IP:未同步
243748
这得装多少药啊?喷到上面PP-R管岂不早就化了?
叶排长
14年11个月前 IP:未同步
243755
又见upload党
回LZ,大口径的PPR是承受不了长时间的发动机运作的……
而且金属的导热性比PPR要好,导致喷口与壳体接口处热熔……
ybylz
14年11个月前 IP:未同步
243758
可能成烟雾弹
空中米格
14年11个月前 IP:未同步
243760
铝铆钉会很快融化的
轻疯科研中心
14年11个月前 IP:未同步
243768
就我手里的PP-R热管来看,耐压应该还可以,不过耐热就……
14年11个月前 IP:未同步
243774
工艺赞扬。既然喷口都能车出来,为什么不切一根化工铝管作为发动机壳?
图片太大,下次注意压缩一下,我这里距离服务器走路只需要几分钟,看这帖子都卡。
ltl
14年11个月前 IP:未同步
243780
PPR会杯具的……肯定要金属发动机了……有这样的工艺真好……
至于铝会不会杯具……看燃速了……
z3987232
14年11个月前 IP:未同步
243789
管子不行··接口处会化了······
pbhapya作者
14年11个月前 IP:未同步
243797
恩 听虎哥的下回一定压缩图片
没做金属外壳主要是因为资金比较紧张
用ppr也是无奈之举
phpskycn
14年11个月前 IP:未同步
243820
这只用KNDX可惜了,LZ没有AP之类的吗?或者可以考虑更好的燃料
侧卫007
14年11个月前 IP:未同步
243827
大图杀猫。。
想我那2g KNDX把喷管前面的铝片垫圈烧得尸骨无存(铝片估计是烧成灰从喷口喷出去了),lz得特别考虑隔热和烧蚀问题。另外这个喷管的温度很高,也许铆钉不会烧化,但是铆钉附近的PPR和胶水会烧化,然后喷管被喷出。。。
pbhapya作者
14年11个月前 IP:未同步
243829
楼上言之有理我会认真考虑的
phpskycn
14年11个月前 IP:未同步
243832
实验是真理,LZ装好药试下。
记得做好降落伞
thallium2012
14年11个月前 IP:未同步
243863
貌似会悲剧 这么大的发动机压强肯定很大  辛亏我现在用的是1000m光纤 要不然非卡死不可
love玩
14年11个月前 IP:未同步
243883
12 Mpa的压力 +    1.2kg燃料 这管子…… [s:247]
love玩
14年11个月前 IP:未同步
243884
14年11个月前 IP:未同步
243886
楼上似乎算错了。
pbhapya作者
14年11个月前 IP:未同步
243900
大家的结论都是 “会杯具” 其实我的预测也不例外
就算是悲剧也一定是一场壮观的悲剧
继续上图:发动机早期设计图 第一级发动机总成 - 副本.jpg
ltl
14年11个月前 IP:未同步
243916
铁皮直接卷上塞进去……应该能改善不少……不然恐怕你连壮观的悲剧都看不到……就看到地上一堆燃料在烧……发动机直接融掉炸掉,太重还来不及推动喷管就和融化的PPR一起断开了……
三硝基甲苯
14年11个月前 IP:未同步
243924
我这里距离服务器几千公里,一点也不卡………………
power_rdx
14年11个月前 IP:未同步
244202
LZ建议你缩短燃料长度,再在PPR管内壁安装隔热层,尤其是喷口部分
拔刀斋
14年11个月前 IP:未同步
244401
管子太长了,喷燃比太大
建议作成双脉冲分两段燃烧的,初次试验可以只装一半药,另一半拿惰性物质填上
yj562550474
14年11个月前 IP:未同步
244550
成功不成功请楼主回复一下我们..[s:258]
love玩
14年11个月前 IP:未同步
244569
lz实验了吗?出来冒个泡啊
pbhapya作者
14年11个月前 IP:未同步
244630
2010年8月4日中午 预定发射 敬请等待
侧卫007
14年11个月前 IP:未同步
244664
为啥不先做个地面静态测试就发射了?
nhlijiaming
14年11个月前 IP:未同步
244708
射...了没有? 期待...
love玩
14年11个月前 IP:未同步
244791
lz啊  现在到晚上了发射了吗?
燈爺
14年11个月前 IP:未同步
247426
发射了么?我也很期待!
pbhapya作者
14年11个月前 IP:未同步
247446
已经发射了 详细信息在“测试报告”一贴中已经发表了
pbhapya
2009/08/17注册,6年3个月前活动
