芯片爆破
虎哥2010/06/13化学 IP:四川
这个。。。有一点标题党的嫌疑。
前几天北落师门首发硫酸分解芯片,小俊说业内标准方法是用硝酸,今晚看着实验室那一堆一堆烧坏的芯片,某某之情油然而生,遂想到一试“业内标准方法”。。。
发这个帖子的同时,希望引起大家对芯片的兴趣,其实芯片设计制造和封装都有很多事情可以干,不妨考虑在这方面发展。正因为有这一希望,所以才有前段时间神话版主的“科芯一号”“芯片”的诞生。。。目前电子技术的热点在集成电路开发,而不是代码民工们所热衷的事业。
前言到此结束,上硬道理。
今天要分解的是这个ARM芯片,标称出厂年份为2009年。
放在烧杯中,请无视烧杯的形象。
采用“业内标准方法”,添加发烟硝酸。
咦?怎么没反映。。
看出什么问题了吗,这才“幡然醒悟”——竟然不发烟。
居然拿错瓶子了,标签被腐蚀了,隐约看好像是碘溶液。。。为了证实之,加入淀粉溶液,果然变蓝。
+100  科创币    大仙    2010/06/13 感觉不错
+100  科创币    焓熵`    2010/06/13 虎哥牛XX!
+100  科创币    子羽    2010/06/13 虎哥让我无力
+5  科创币    13580080355    2012/04/13 小心你的手,这些东西我都不敢玩!
来自:数理化 / 化学
70
虎哥 作者
15年1个月前 IP:未同步
224237
这个就是俗话说的阴沟里翻船吧。没关系,洗干净再来。
这回一定要看清楚咯。
果然不一般,马上就有刺鼻的气体冒出来,赶紧开排风扇。。
加热,加快反应
反应还不够快,我可不想等几个小时。。
大杀器闪亮出场
虎哥作者
15年1个月前 IP:未同步
224240
加入盐酸,反应骤然加速,发出嘶嘶声,红烟涌出。
这个形象太猥琐了。谁让那芯片沉在下面呢~
把酸倒掉,洗干净。
怎么没看到酸——没看到可以想象嘛。
就是这个东西。整个分解时间大约10分钟。
把引脚扯掉。可以看到片芯为组合结构,中间放了块小硅片,可能是存储器什么的,下面的大片子是主体。
+100
thallium2012
2010-06-13
虎哥威武 我也打算处理一 ..
向钱看向厚赚
2012-04-20
原来虎哥长这样啊~不过虎哥你太勇了,没什么防护就玩上了
相对论万岁
2012-05-27
虎哥你真勇,小心你的手!
t-600
15年1个月前 IP:未同步
224241
代码民工......................= =
stitch
15年1个月前 IP:未同步
224243
浪费。
滴管滴一滴就够了………而且还保留引脚……………………
虎哥作者
15年1个月前 IP:未同步
224244
上述片芯,覆盖有一层耐酸的柔软有机薄膜,把它撕掉(看中间的小芯片周围,还残余一点撕不掉的)。
看看芯片上面有些什么东西,搬台显微镜出来,调节一下瞳距。
当然,看芯片得采用很特殊的显微镜。将照明模式开到“反射”——光从镜头中射出,照射芯片正面。至于光为什么能从镜头射出而不被镜片杂散反射回去,甚至不干扰从同一镜片回来的物象,那就不太清楚了,有兴趣可以研究一下。总之,换其它任何显微镜的镜头,看到的都是一片花白,除了镜片反射的杂光,啥都没有。
先用40倍看看,光太强,CCD过载了。这是中间的小芯片。最小只能40倍,抱歉没有全景了。
小芯片的右上角,100倍。
小芯片的右上角,200倍。
同样的地方,400倍。这是干式物镜能达到的最大倍率。
什么?2004年设计定型,而且是TDK的东西,不是山寨货吧,也可以这样啊~
ehco
2012-03-17
很好很和谐啊!
stitch
15年1个月前 IP:未同步
224245
“其实芯片设计制造和封装都有很多事情可以干,不妨考虑在这方面发展。”
还是写程序好。
前阵子想学FPGA,结果被难倒了………… [s:261]
虎哥作者
15年1个月前 IP:未同步
224248
我们来看看大芯片的情况。以下图片,均采用400倍拍摄。
这是右下角的著作权标志。这个。。。2006年设计定型,2006年制造。也许芯片的生产一次就很大批量,然后存起来,按市场需求的数量封装出厂。
这是各层掩膜和蚀刻留下的标识吧。
左上角,这个就不清楚啥用意了。
这个是什么?
这是存储器吗?
厂家标牌。
引线端子,被我硬拔掉的。
全文完,谢谢大家。
感谢叉叉、叉叉叉、叉叉叉叉等革命同志的精彩拍摄。
+10
大仙
2013-05-07
小特斯拉圈圈
15年1个月前 IP:未同步
224266
家里一大堆废IC,可惜没有X酸。。
10班陈大葱22号
15年1个月前 IP:未同步
224277
好贴!!
记得原来高考报志愿的时候我本来想学微电子学或集成电路封装技术的,但最后还是选了机电...
finalapple
15年1个月前 IP:未同步
224278
强大的虎哥
那表情果真很猥琐= =
存储器原来就长那样啊? 囧
atlas
15年1个月前 IP:未同步
224282
我看标题还以为虎哥用什么猛药炸他呢~~
我也去整几块芯片试试看,反正烟硝我有的是~ [s:252]
クロ
15年1个月前 IP:未同步
224285
虎哥後面的那幅油畫
真的很有某某特殊的感覺
kevin
15年1个月前 IP:未同步
224307
原来虎哥也会出错啊。。。。
那自拍非常囧。。 [s:94]
15年1个月前 IP:未同步
224309
至于光为什么能从镜头射出而不被镜片杂散反射回去  这个原理太简单了  因为你用的显微镜不是不是直线看的 而是被一个半透反光镜给拐弯了 在这个半透反光镜的后面是一个LED冷光源 如图 未命名.jpg
ltl
15年1个月前 IP:未同步
224329
看标题进来的……内牛满面……
ltl
15年1个月前 IP:未同步
224330
为什么金线可以在王水之下活的那么开心???
hamdad
15年1个月前 IP:未同步
224352
跑个题
沸腾水浴加热的铬酸洗液,沸腾水浴加热的68%硝酸是以前常用的烈性清洗药剂。
特别的场合,曾经采取过直接加热的沸腾王水(68%硝酸与37%盐酸配),与直接加热的沸腾98%硫酸。
15年1个月前 IP:未同步
224381
破解芯片的人,是在顶上估计是硅片的位置,用电磨弄个小坑,然后滴烟硝和盐酸,这样还能把IC焊回板子上,继续破解工作
另外芯片制造和封装前途并不好。
国内无制造可言,都是抄袭别人的方案。然后原样做出来,做的工艺还很差。
小公司也搞不起这一行,3000W万RMB只要失误2次就全没了。
虎哥作者
15年1个月前 IP:未同步
224387
引用第15楼87685302于2010-06-13 10:16发表的  :
这么简单啊,物镜的镜片能100%透光,一点都不反射?
jrcsh
15年1个月前 IP:未同步
224389
很可能要反过来  大片面积的是存储器
AsyncMaster
15年1个月前 IP:未同步
224395
虎哥威武……!!!
前面被囧翻了。。居然拿错试剂……
后面那张感觉很猥琐……哈哈
小哈_abc
15年1个月前 IP:未同步
224400
强,字真么小都能整上去~~~~
求原理~~~~~~~~~~~~~~~~~
mm285954
15年1个月前 IP:未同步
224414
发烟硝酸和溴素太像了
虎哥弄错碘水…… 太蛋疼了……
不过发烟硝酸和浓盐酸不能配王水吧、?
15年1个月前 IP:未同步
224421
引用第20楼虎哥于2010-06-13 13:52发表的  :
直视单反相机的镜头,把手指在OVF后面晃晃试试
15年1个月前 IP:未同步
224422
引用第21楼jrcsh于2010-06-13 13:56发表的  :
很可能要反过来  大片面积的是存储器
人家TI急得要命,想早点推出LM3S,如果小的不是Flash/SRAM又是什么呢?
齐国
15年1个月前 IP:未同步
224453
回24的话,可以用烟硝制王水,67%的硝酸都可以,更何况硝酸浓度更高烟硝啊!
北落师门
15年1个月前 IP:未同步
224686
虎哥威武……
这帖看得我内牛满面…我家里是10M宽带啊…打开居然卡住了
这种显微镜~我是用普通的透射式加手电人工追光的,到1000倍的时候镜头和芯片贴得太近,根本没什么光进去
话说最近在想如果把FLASH像芯片破解那样在树脂上开个天窗,保护引线什么的,这块芯片还能保存数据吗,光线什么的会不会对芯片产生影响?
虎哥作者
15年1个月前 IP:未同步
224843
此芯片是目前主流的工艺制程,线宽太窄,一般的检查显微镜已经无能为力了,芯片封装厂也有检查镜,采用大屏幕液晶显示,人工监看,每个芯片都要看。
由于镜片表面会反光,所以当光从镜头射出的时候,会反射一部分光,这些光甚至比所看物体反射的光还强,因此不能看清楚。检查镜需要比较特别的镜头,使得反射光很小,并且角度面向周围,迅速耗散,不进入上一级镜片。
双筒显微镜,如果用一个目镜观看,从另一个目镜进光,从原理上讲,光就可以从物镜射出,照亮物体,然后又从物镜射入,在另一个镜头中看到。但实际上是看不清楚的,除非采用特殊设计的物镜。
finalapple
15年1个月前 IP:未同步
225088
引用第28楼北落师门于2010-06-13 23:46发表的  :
虎哥威武……
这然卡住了  强-_-
我记得以前的芯片似乎用紫外线来修改数据的    上面有个透明的孔  直视芯片内部   平时都贴着纸   不过这种现在应该没了吧?
yuri
15年1个月前 IP:未同步
225095
虎哥的显微镜貌似是实体显微镜吧,专门用来分析不透明又无法切片的物体的
yuri
15年1个月前 IP:未同步
225097
引用第17楼ltl于2010-06-13 11:02发表的  :
引用虎哥的
……上述片芯,覆盖有一层耐酸的柔软有机薄膜……
小俊
15年1个月前 IP:未同步
225099
看到的应该只是顶层金属层
虎哥可以试试用HF酸分开各层
虎哥作者
15年1个月前 IP:未同步
225101
请教如何才能一次只分开一层?
hambaby
15年1个月前 IP:未同步
225107
HF酸上了以后,清洗不彻底,物镜就报销了……
的卢宝马
15年1个月前 IP:未同步
225109
引用第30楼finalapple于2010-06-14 23:22发表的  :
这然卡住了  强-_-
那种是可以紫外线搽除的,现在淘汰了,很老的机器里还能找到。
delete
2012-05-27
我手里还有两个
小俊
15年1个月前 IP:未同步
225296
引用第34楼虎哥于2010-06-15 00:08发表的  :
请教如何才能一次只分开一层?
不清楚。。。搞不好可能一次全分开了。
另外拆封装应该不需要加盐酸。用95%以上硝酸水浴加热10分钟就可以了,不要超过70度。
北落师门
15年0个月前 IP:未同步
225808
就是因为知道有EPROM,所以才想着会不会FLASH也会被擦除,不过用机械法开盖本身要求就比较高吧,不小心就挂了
ecll803
15年0个月前 IP:未同步
228482
直接上王水 [s:251]
15年0个月前 IP:未同步
228498
这种IC太容易破解了,直接引出Flash的金线,统统完蛋了
15年0个月前 IP:未同步
234729
第一次见到芯片的真实面目,虽然有很多没用的芯片但是拆不出来
15年0个月前 IP:未同步
234731
请问芯片的金属部分不会被腐蚀么
vocal@ルカ
14年11个月前 IP:未同步
245186
引用第23楼迷雾水珠于2010-06-13 14:38发表的  :
强,字真么小都能整上去~~~~
是激光刻字吗
小俊
14年11个月前 IP:未同步
245192
引用第42楼123123123于2010-07-13 10:47发表的  :
请问芯片的金属部分不会被腐蚀么
高浓度硝酸(不含水)无法溶解很多金属
所以拆IC要用发言硝酸
小俊
14年11个月前 IP:未同步
245195
引用第43楼霹雳游侠于2010-08-05 19:42发表的  :
是激光刻字吗
应该是做IC Layout的时候在金属层上画上去的。
寂寞之圣剑
14年11个月前 IP:未同步
245768
分析纯? 不像吧
爆破浪子
14年11个月前 IP:未同步
246703
为什么滴加盐酸后会产生大量红烟呢?
10班陈大葱22号
13年3个月前 IP:未同步
377567
两年前的帖子...
现在知道那原来是流明的CM3片子...
justinpiggy
13年3个月前 IP:未同步
377575
回 7楼(虎哥) 的帖子
报告虎哥,芯片上写的是Manufactured by LMI under license from ARM limited.
意思就是由LMI在ARM有限公司的授权下生产
+100
ehco
2012-03-17
正解,ARM从不自己流片。
ehco
13年3个月前 IP:未同步
377581
虎哥大神啊!让我等微电子专业毕业的情以何堪。。
xin344
13年3个月前 IP:未同步
378348
引用第29楼finalapple于2010-06-14 23:22发表的  :
这然卡住了  强-_-
现在还是有的 貌似叫UVEPROM 是用紫外线擦除的,写完之后想让数据不消失就得避免接收窗照射紫外线(包括太阳光)不过现在大多数都用能在线擦写100w次的EEPROM代替了,但是头疼的是有时候这100w次也不够用,还是得回归Flash。
小弟业余喜欢弹吉他,曾经用的一个效果器VAMP2里面的固件ROM就是一次性EPROM,升级的时候找不到合适的芯片,只能买个同型号的UVEPROM写了,还是个旧片,连买带写收了我20多块,现在搞这一行才知道这玩意成本最多了说3块钱。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,33分27秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
