引用第1楼squzero于2009-08-24 17:37发表的 :
结构被破坏?像布一样~有个破口后周围就很容易破裂~应力……离心力……
物理坏道究竟是怎么样形成的?磁头撞到盘面?以前磁头在断电之后会停在盘片上(内圈)~
光盘是表面划伤……
一般物理坏道是磁头撞到盘面上造成的划伤,但是这不就和光盘的磨花道理一样??
光盘是表面划伤……
引用第9楼squzero于2009-08-24 21:45发表的 :
灰尘???
如果是灰尘的话就会移动了?
引用第17楼破93于2009-08-25 10:56发表的 :
吱~~~~咔哒 吱~~~~~~~~~~~~~咔咔 咔哒 吱~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
引用第20楼北落师门于2009-08-27 19:02发表的 :
个人觉得当磁盘出现坏区时,磁头为读出其中的数据,就会反复读该区域,而读的时候产生的磁场将记录材料剥落,导致坏区扩大。和出厂就有的坏道不一样,出厂坏区直接被屏蔽,不会去读写,避免了错误扩大
有点像油漆,完整的时候不容易刮下来,只要有个缺口,就很容易剥下来那样
不同于光盘,光盘划伤时是用光去照记录材料,不会有力的影响,况且划伤的是保护层,不是记录材料
没深入研究过,说错了别拍砖~
