如何分离混合氢气和氧气的混合气体
韩菱纱2009/07/31化学 IP:广东
氢气和氧气混合后用什么方法可以分开?
用Cu网不行,因为产生CuO又被氢气还原,而且加热容易爆炸
来自:数理化 / 化学
30
rc5
16年0个月前 IP:未同步
134251
重力。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
novakon
16年0个月前 IP:未同步
134254
需要特殊溶剂,或者分子膜分离。如果是家里做电解水实验就算了
韩菱纱作者
16年0个月前 IP:未同步
134263
引用第1楼rc5于2009-07-31 16:49发表的  :
这个方法有局限性哦,一般混合均匀的气体无法用比重分开的,因为气体分子会扩散
小俊
16年0个月前 IP:未同步
134291
液化分离。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
trample
16年0个月前 IP:未同步
134292
是什么状况下分离?是工业还是实验室?
实验室:我个人认为不要分离叻,重新制备吧
工业:见2L...补充:还可以利用沸点不同来分离
acmilan
16年0个月前 IP:未同步
134295
氢氧化亚钴和稀硫酸即可
novakon
16年0个月前 IP:未同步
134298
引用第5楼化学diy于09-07-31 17:41发表的  :
是什么状况下分离?是工业还是实验室?
液氢和液氧不会反应么
finalapple
16年0个月前 IP:未同步
134302
你是做电解水么?  负氢正氧。。应该不会这样的吧
如果不是,,那是什么?
finalapple
16年0个月前 IP:未同步
134307
额。。。还有。叉同学。液氢和液氧会反应??我咋没听过啊= =
acmilan
16年0个月前 IP:未同步
134318
4Co(OH)2+O2+2H2O=Co(OH)3
4Co(OH)3+4H2SO4=4CoSO4+10H2O+O2↑
power_rdx
16年0个月前 IP:未同步
134378
液氢和液氧在没有点燃的情况下当然不会反应。LZ你想做什么?一条道走不通,那就换一条道
韩菱纱作者
16年0个月前 IP:未同步
134447
引用第11楼power_rdx于2009-07-31 19:27发表的  :
这是很老的问题了,以前是想分离电解水混合气,现在是想探究一下工业分离方法
power_rdx
16年0个月前 IP:未同步
134522
工业上会在它们混合之前就将其分别导出,而不是等他们混合了再分
rc5
16年0个月前 IP:未同步
134525
它们比重差十几倍, 静放一夜就分个七七八八
cooldiy_cn
16年0个月前 IP:未同步
134533
楼上的说的不对。。。气体是会相互扩散的,虽然各个部分的气体比例可能不同,但绝对不会截然分开。。。。
rc5
16年0个月前 IP:未同步
134547
要彻底分开就只有冷却再蒸发比较有效可行,它们的沸点不一样
power_rdx
16年0个月前 IP:未同步
134565
引用第14楼rc5于2009-07-31 22:53发表的  :
事实上空气中会均匀分布有氙气等分子数较大的气体而没有被沉淀,因为气体分子运动带来的扩散速度会远大于由于重力差异而产生的沉淀速度
rc5
16年0个月前 IP:未同步
134577
空气是因为有风在扰动,那些惰性气体的摩尔数和氧气并无非常大区别. 而氢气只有氧气摩尔数的1/8. 相信在密闭环境下会分离到顶部90%氢,底部90%氧这种程度.
16年0个月前 IP:未同步
134593
氢气和氧气混合后是不是溶液
如果是溶液那么不能静置
上帝是我上司
16年0个月前 IP:未同步
134611
也许可以将他们点燃,再电解……
   当然方法有点……呵呵
power_rdx
16年0个月前 IP:未同步
134639
引用第18楼rc5于2009-08-01 06:50发表的  :
氙气分子量131,氧气32,氙气是氧气的4倍,这个差距好像很不小啊
如果你觉得这个差距不大并且空气有扰动,那么看看石油吧,从4个碳的短链到20多个碳甚至是稠环化合物都混在一起,要真能自动分离就不用炼油厂了
rc5
16年0个月前 IP:未同步
134759
造原子弹时, 六氟化铀气中U235和U238那么小的差别(1%), 都能用离心机给分开
power_rdx
16年0个月前 IP:未同步
134897
拜托,离心机不是只有离心就可以,其中最重要的部分是半透膜,其作用就是防止分离的U238再次扩散。你要是没半透膜就算把离心机转散架了也没戏
超高速离心机每分钟转速可达120000,能产生几十万倍重力加速度。要是靠重力就能分离,还要12万转的离心机干嘛
TUNGUSKA
16年0个月前 IP:未同步
135443
很早以前我就想过要是一大罐混合的液氢液氧被点燃了会是什么效果......
lovehongkong
16年0个月前 IP:未同步
136371
[s:252] 点燃,然后重新电解!!!
焓熵`
16年0个月前 IP:未同步
136384
如果有钱可以考虑将混合气通入PDCL2中
wangjun9852
15年11个月前 IP:未同步
139025
引用第12楼韩菱纱于2009-07-31 20:54发表的  :
没有工业分离,现在工业制氢主要还是电解水的方法,我过去在的企业就这样做,那时候主要要氢气 氧气都排放了。有的氧气厂 是只要氧气 氢气都排放了,因为氢气储存很危险,我们那个车间对防爆要求很高
carneades
15年11个月前 IP:未同步
139117
通过储氢合金把氢气吸收掉,再减压把氢气放出来。
嘭恰恰
15年11个月前 IP:未同步
140047
引用第28楼carneades于2009-08-11 14:43发表的  :
没必要。一般都是分开制取的~
韩菱纱
2009/04/21注册,7年5个月前活动
