磁盘物理坏道扩散的【物理】原理是什么
韩菱纱2009/08/24物理 IP:广东
ps:本帖探究物理原理,请不要移动到计算机版
硬盘有了坏道一般容易扩散,但是从物理的角度怎么解释坏道扩散的原因?
光盘磨花后也会产生“物理坏道”,但这些“坏道”一般不扩散,为什么硬盘就会扩散?难道是磁性记录中坏道会影响周围的磁性记录材料的原有特性?
来自:数理化 / 物理
28
squzero
15年11个月前 IP:未同步
144659
结构被破坏?像布一样~有个破口后周围就很容易破裂~应力……离心力……
物理坏道究竟是怎么样形成的?磁头撞到盘面?以前磁头在断电之后会停在盘片上(内圈)~
光盘是表面划伤……
squzero
15年11个月前 IP:未同步
144662
韩菱纱作者
15年11个月前 IP:未同步
144664
引用第1楼squzero于2009-08-24 17:37发表的  :
光盘是表面划伤……
一般物理坏道是磁头撞到盘面上造成的划伤,但是这不就和光盘的磨花道理一样??
squzero
15年11个月前 IP:未同步
144667
精密品……微小形变误差……
jrcsh
15年11个月前 IP:未同步
144675
物理坏道有些出厂时已经存在   有些是在工作中才慢慢 衰老出来(还是前期工艺问题)    有些的确是工作环境(震动)
为什么会 阔散  我也不清楚   一般作  屏蔽处理时  是吧  连续的一段都不要了
哪又引出一个问题   这个阔散  是顺着磁道阔散的  不会向隔壁道阔散过去  或许是我还没撞到 (不过我修硬盘也玩了快 10年吧)
10年来还真没去想过 阔散这个问题  哈哈
15年11个月前 IP:未同步
144696
其实软坏道之类的概念就是指硬盘上面的逻辑错误,高手认为这是小问题,就不提了。而且这些故障在英文中都叫逻辑错误(软错误?)
我估计是这样,缺陷区域中,损坏最严重的地方是坏道,附近区域可能性能变劣,但是仍然可以用,当这些区域慢慢老化,就会变成坏道。这样看起来好像是坏道坏道扩散了
+100
科创网
2009-08-24
这种思维方式很好。
dctyu
15年11个月前 IP:未同步
144821
最初有个创伤,后来越来越大。更多是化学原因。
建议检查硬盘侧面封条。在干燥的房间放置许久后补好封条。如果封条本来就没破。就不知咋办了。
west_0830
15年11个月前 IP:未同步
144823
盘有个地方花了.花的部份不小心又把磁头弄花.磁头又不小心把盘的别的地方弄花.就这样一直不小心的弄花 [s:247]
squzero
15年11个月前 IP:未同步
144841
引用第7楼dctyu于2009-08-24 21:27发表的  :
灰尘???
如果是灰尘的话就会移动了?
jrcsh
15年11个月前 IP:未同步
144853
7 L   和8L   没玩过没折过没了解过    基本是高级水
R :
8L  硬盘工作时  磁头是不会和盘接触的   就象 150码撞上行人
拔刀斋
15年11个月前 IP:未同步
144858
另一个说法
坏道的读写错误导致磁头反复尝试读写,使周围区域寿命耗尽,也变成坏道
rc5
15年11个月前 IP:未同步
145001
这个应该是常识吧,硬盘都预留一些备用磁道,在出现坏道时自动替换,OS和用户感觉不到。
所以当你看到坏道时,是那些备用磁道都用完了,所以才感觉突然坏道越来越多。
dctyu
15年11个月前 IP:未同步
145018
引用第10楼jrcsh于2009-08-24 21:59发表的  :
R :
我玩过拆过了解过,是真的高级水。就是没有折过。
jrcsh
15年11个月前 IP:未同步
145031
引用第12楼rc5于2009-08-25 08:53发表的  :
又一个
硬盘的有2个公开的 容错表  但是不会自动替换的
P表 和 G 表
G表是进行工厂级维修时可以用到的 坏道记录表 (比如PC3000 THHD )
P表是给 格式程度类用的 修正表  但容量比较有限  2000条记录左右吧
+5
hexogen
2012-07-19
韩菱纱作者
15年11个月前 IP:未同步
145037
引用第9楼squzero于2009-08-24 21:45发表的  :
灰尘???
如果是灰尘的话就会移动了?
封条没事,我的40GB硬盘估计是震动引起的坏道,格式化在7%就嘎嘎响
15年11个月前 IP:未同步
145038
备用磁道应该是充足的,可以通过损失容量来弥补。
我觉得关键是,反复读写会导致更大的损害,所以必须及时屏蔽坏道
话说小青怎么变成御姐了……
93°
15年11个月前 IP:未同步
145043
引用第15楼韩菱纱于2009-08-25 10:46发表的  :
吱~~~~咔哒 吱~~~~~~~~~~~~~咔咔 咔哒 吱~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
rc5
15年11个月前 IP:未同步
145058
你用hdd dirver之类的软件就可以看到,有时显示一个"reallocation"正在pending,说明硬盘控制器是可以自动用备用磁道替换坏道的。
当然从微观看,坏道附近的磁道那一带可能先天就有同样的缺陷,也更容易坏些。
韩菱纱作者
15年11个月前 IP:未同步
145146
引用第17楼破93于2009-08-25 10:56发表的  :
没错,就是这个声音,启动xp要在这里卡10分钟
北落师门
15年11个月前 IP:未同步
146344
个人觉得当磁盘出现坏区时,磁头为读出其中的数据,就会反复读该区域,而读的时候产生的磁场将记录材料剥落,导致坏区扩大。和出厂就有的坏道不一样,出厂坏区直接被屏蔽,不会去读写,避免了错误扩大
有点像油漆,完整的时候不容易刮下来,只要有个缺口,就很容易剥下来那样
不同于光盘,光盘划伤时是用光去照记录材料,不会有力的影响,况且划伤的是保护层,不是记录材料
没深入研究过,说错了别拍砖~
韩菱纱作者
15年11个月前 IP:未同步
146393
引用第20楼北落师门于2009-08-27 19:02发表的  :
没深入研究过,说错了别拍砖~
谢谢。就是说反复读坏道时磁头的功率有所增加,破坏了周围的磁记录材料
15年11个月前 IP:未同步
146613
lss是指磁头反复读取,就有可能刮到盘面,那样就会变成坏道。
磁头在读取时不加电,而是放大感应到的信号
北落师门
15年11个月前 IP:未同步
147235
在写入时需要验证吗,如果要,那么硬盘发现数据错误,又要重写,等于加快老化
sgy5063000
15年10个月前 IP:未同步
152673
磁头老在物理坏道操作,又操作不成功,附近区域易受影响。猜的。
韩菱纱作者
15年10个月前 IP:未同步
152835
引用第24楼sgy5063000于2009-09-19 21:58发表的  :
现在的问题是为什么易受影响
13年7个月前 IP:未同步
344261
光盘是用激光  不会扩散 硬盘是用磁来写的 磁这个东西不稳定的
不懂浪子
13年6个月前 IP:未同步
349517
物理坏道是掉磁粉了。转一圈就划一个环,如果重复读就会划一个宽环。这个环会越来越宽。
韩菱纱
2009/04/21注册,7年5个月前活动
