【告别帖】电动自行车畅想曲
韩菱纱2010/07/26极客DIY IP:广东
高三快开学了,实验早就做不了了,现在设计可能也做不了了,所以就决定离开论坛,偶尔我会到玉水明沙论坛里面水水http://nh.phpbbstar.com
========开始正题========
电动自行车我认为是一种很环保的交通工具,是自行车的一个演进,而且它充电方便,目前的电动自行车还存在一些问题,不过解决问题的方案现在已经都有了,只是没有考虑组合一下。
1、高容量锂聚合物电池
锂聚合物电池的在相同体积下容量做的比铅酸、普通锂离子更大,可以做到更长的骑行时间。现在锂电池(不知道是普通锂离子还是聚合物)已经应用在电动自行车上了,但是好像范围还不够广泛。
2、综合显示屏
经过观察,现在的大部分电动自行车的仪表盘还是过于简单了(这里指的是有脚踏板能当普通自行车骑行的电动自行车,而非电动摩托车),大部分只有几个小灯作为电量显示,如果换成点阵单色液晶屏(就是函数计算器的那种显示屏),就能显示更多的详细信息,在夜间可以用EL背光照亮。以下的3、4点内容就需要综合显示屏的支持
3、智能电量显示
骑电动自行车的人关注电动自行车的电量,主要关心的是它的电量能足够骑行多长时间或多长距离,而目前的电量显示只是几个小灯代表从电量高到电量低,结果过于抽象。可以在综合显示屏上显示当前的百分比电量,同时附带以当前的速度行驶时间和里程,这样让骑车者有个直观认识,什么时候应该充电了
4、速度显示
我发现现在的电摩托一般有这个功能,但是电动自行车就没有,300W电机驱动的电动自行车一般速度能到达30kM/h-40kM/h(最高速度只有20KM/H是为了迎合有关部门,加了一个限制功率的模块),在高速骑行下,往往不能凭感觉,特别是骑行下桥的时候,如果电机全功率运行,时速可能会超过60KM/h,那是不安全的(参考此贴:https://www.kechuang.org/t/25317),增加速度显示的同时增加速度警告,对于超速(指的是超出自行车安全骑行操控的速度)的情况给予声音提醒,避免事故。
5、可切换头灯
电动自行车已经装有了头灯,在夜间行驶的时候比较有用,但是有时候会显得亮度不足,这时可以切换成使用30W HID进行照明,照明效果在各位玩手电的心理很清楚,这里不再赘述,而且这个功率电动车的电池也可以经受得起
6、USB充电
这个是前些天这个版的另一个贴(https://www.kechuang.org/t/27494)设计的,对于普通自行车,电流很难控制平稳,但对于电动自行车,可以直接从电池取电供应到面板上的两个USB接口,总电流5V1A,也就是5W,对于电动车的电池也是没有压力的。在路上可以为手机、MP3等充电,避免路上手机没电的尴尬局面
7、车头锁和电击防盗
车头锁在摩托车上大家应该很熟悉,车头锁锁上后,车把就不能转动,避免了偷骑。此时,再加上电击防盗功能,就是当车头锁锁上后,如果检测到非正常的举动,就会给整辆车通电,会令偷车者放开车,通电电流很小,不会对人体构成伤害,但是会给人带来一种碰了电蚊拍的感觉。这可以在一定程度上解决自行车盗窃猖狂的问题
好了,就说到这么多了,大家再见了
+50  科创币    y2k    2010/07/26 高考加油..
来自:综合交流区 / 极客DIY
戈登·弗里曼
15年0个月前 IP:未同步
240786
好想法~~~~~~~!
3ha510
15年0个月前 IP:未同步
240802
想法很好,不过全部应用了,价格会怎样?
立蛋
15年0个月前 IP:未同步
240805
1和7不做的话,可以成本很低。因为7的绝缘是个麻烦问题。
小特斯拉圈圈
15年0个月前 IP:未同步
240816
很好,但都实现了的话电动车估计就就非常贵了。
lizhihong
15年0个月前 IP:未同步
240831
高考加油
點蒼
15年0个月前 IP:未同步
240887
废电池的处理是个问题、还有在我这里很多人偷电动自行车的蓄电池卖钱
ckey999
15年0个月前 IP:未同步
242256
[s:251] 做个四轮的,最大时速5Km的供老年人用。 [s:252]
14年8个月前 IP:未同步
264487
呵呵,我是“砖家子”,喜欢搬门弄斧,我就给老人和残疾人设计电动车,到我的QQ的空间图片看看
dctyu
14年8个月前 IP:未同步
264491
蒸腐制定政策。取缔城市电动自行车……
一切创新,产业,就业……统统化为泡影。
真理学徒
14年8个月前 IP:未同步
265704
回 3楼(立蛋) 的帖子
车轮是橡胶的,橡胶是绝缘的。
除了下雨天以外,电击应该没有什么技术难度。就是如果电路故障电到车主就杯具了。。。。
至于锂电池,听说大功率长时间放电容易发热引发爆炸?不知道现在技术改进到什么程度了。
hblg-wpf
14年7个月前 IP:未同步
269734
HID车灯就没有必要了,想弄的话就自己做一个大功率LED车灯就完全足够了
韩菱纱
2009/04/21注册,7年5个月前活动
