眼镜平显
韩菱纱2009/07/31极客DIY IP:广东
一般出门特别是去一些比较不熟悉的地方容易迷路,虽然有GPS导航仪但是也不能一路就盯着导航仪,如果将导航仪的数据用蓝牙等无线方式发射到特殊的眼镜上,由眼镜上的芯片解码并在上面显示目前方向和转向点数据,就像战斗机平显一样,可以比较好的解决迷路问题
来自:综合交流区 / 极客DIY
18
finalapple
16年4个月前 IP:未同步
134476
这个思维好像已经有了。。
在眼镜上放一个投影仪和眼神转动感测器
将影像投影到眼睛上。。然后用眼神示意选择。。就像我们用鼠标点按钮一样~~
这个好像在哪看过的说~
韩菱纱作者
16年4个月前 IP:未同步
134477
引用第1楼finalapple于2009-07-31 21:19发表的  :
这个思维好像已经有了。。
在眼镜上放一个投影仪和眼神转动感测器
这个好像在哪看过的说~
但是这种方案实行起来控制方面难以设计,不过如果只是个透显的话问题应该不大。这个眼镜在更改路线的时候还是要拿出导航仪操纵的
dctyu
16年4个月前 IP:未同步
134526
也有直接把光打在视网膜上的做法。掌握好度应是对眼睛无害的。这个做法还可协助白内障患者。
kevin
16年4个月前 IP:未同步
134530
大家记得柯南的眼镜么。。类似这样的功能。。汗。
玄明
16年4个月前 IP:未同步
134617
如果是走路或骑车的状态下,因为速度很慢,无需频繁观看地图。如果是汽车状态,完全可以将地图投射到风挡玻璃上一样可以获得较好的效果。而眼镜显然大部分人都不佩戴的。
子羽
16年4个月前 IP:未同步
134623
我在想这个问题
如果拓展到考试弄答案的时候
呃。。很 XE呃
不是我想这样额
韩菱纱作者
16年4个月前 IP:未同步
134685
引用第6楼梦归何处于2009-08-01 11:32发表的  :
我在想这个问题
如果拓展到考试弄答案的时候
呃。。很 XE呃
不是我想这样额
事实上我想加入的是速度计系统,可以看到自己的速度和测其他物件的速度
TUNGUSKA
16年4个月前 IP:未同步
135448
干脆直接把投影机植入眼球往视网膜上打,需要时还可以对外投影,这个比较科幻.
现实点的,把液晶屏做成隐形眼镜,不用时透明,用时出图像.
我说要有光
16年4个月前 IP:未同步
135455
DV上用的眼罩显示器+摄像头
rc5
16年4个月前 IP:未同步
141529
yeah, 目前3G和4G移动通信大发展的一个瓶颈也就是终端的输入输出问题,此外还有电源的问题。
如果你能把这个眼镜做得很轻薄时尚,市场将是极其巨大的,但是技术难度也很大。
novakon
16年4个月前 IP:未同步
141530
电源用无线即可,但是功率堪忧
另,在柯南中的那个眼镜,离眼睛那么近是根本看不清的
rc5
16年4个月前 IP:未同步
141536
实像可能看不清,按晶状体焦距预处理后的“虚像”反而可能在视网膜上聚焦出清晰的像能看清
+100
玄明
2009-08-17
对头!
五毒散
16年4个月前 IP:未同步
142304
n年前我就设想过,将GPS信息结合速度、发动机转速、水温、油量等必要信息,统统投影到挡风玻璃上,并且位置可调,以适应不同身高的驾驶.后来还想到,最好加上雷达成像,这样在大雨大雾或灯坏掉的夜晚情况下也能有足够的视觉距离.
zhj8513
16年3个月前 IP:未同步
143788
有一种镭射广告就是把激光投影到玻璃上做的,但是只能显是示线框图像和文字,楼主可以找找资料,按你的想法做做
破兜漏糖
16年3个月前 IP:未同步
143801
貌似投到眼镜上的技术现在难点就是如何让眼睛看到在离眼睛几厘米的像让人看起来像在桌上看书一样的感觉
dctyu
16年3个月前 IP:未同步
143812
用凸透镜造出虚像位置就可以做到让人看起来像在桌上看书一样的感觉。
那样看真实景物时又相当于带上了老花眼镜,咋办?
韩菱纱作者
16年3个月前 IP:未同步
144120
引用第13楼五毒散于2009-08-19 16:24发表的  :
话说这是个不错的主意,毕竟就是有些司机不看表超速了的
herryuan
16年3个月前 IP:未同步
149531
淘宝上就有“视频眼镜”,大家可以去看一下,就是12楼说的那个原理,不过透镜比较大,而且没有办法看前方了。
现在战斗机J10就是用的衍射平显,就是在一块透明的板上显示出图像,飞行员可以看到平显上的数据,也可以透过平显看到外面的情况,具体看下图:
这种显示器就完全可以用来给GPS导航仪用
另外,要便宜一点的装置的话,也有,现在很多小区都是装的视频门铃,那个显示器的背板做成半透明的磨砂面也勉强能用
韩菱纱
2009/04/21注册,7年9个月前活动
