promising发表回复 3个月26天前
博主的分享很精彩,对于我们同类爱好者具有非常高的借鉴和学习价值,特别是实践中的大量的细节之处,讲述得十分深刻,点个大大的赞,另外谈一些个人的愚见,本人对氯酸盐的电解也甚感兴趣,因此对方贤达的《氯酸盐生产工艺》研究过几遍,在此浅谈一些想法,博主在前述理论中有提及电解氯化钠制取氯酸钠酸性条件下效率的问题,但实操中却未提及加入盐酸酸化的内容,是否是遗漏了陈述,其次,上述书 中提及电解时应当尽量避免停电操...
玩世不恭发表文章 3个月26天前
40mm外径丐版固体燃料发动机
一.参数:40mm外径固体燃料发动机 包括 堵头 喷口燃料: knsb  药柱形式 :粉压50g箭体:铝喷口大小: 喷口内直径10mm  外直径18 长22收敛端:外35mm 内10mm 喷喉长1mm二.实物:喷口:整体材质为石墨 是切割了25㎜长的石墨柱 再用台钻搭配宝塔钻头一次性打出来的口径为10mm 外端为18mm‎再搭配上用3d打印的收敛端 口径10mm 收敛端为35mm 整体长10mm连...
大仙发表评论 3个月26天前
别用,太危险了。
1427
Chengal发表回复 3个月26天前
勘误,第五部分首个分句的“所有”应作“所以”
1427发表评论 3个月26天前
问一下您433mhz的那种透传模块怎么样,发AT指令然后控制
大仙
UICalc发表回复 3个月26天前
为什么除了AI生成的部分,我看不懂LZ在说什么
玩世不恭发表回复 3个月26天前
这个软件的初衷就是简单化 面向更多人群
大仙
玩世不恭发表回复 3个月26天前
是的 所以以前很对不感想多事,现在都能做了。但是这个软件只能说前期学习够用
量子隧道
bzdcw123发表回复 3个月26天前
问题就是抽滤和洗涤费时费力。我有个想法是用阳离子交换膜+氢氧化钠/钾把铬离子转化为亚铬酸根同时与硫酸根分离,过两天回去了试试。
赵冥毅
meanme发表评论 3个月26天前
腻害了
baggio9101
帝江航天空间动力发表回复 3个月26天前
最后那句话,谁也帮写的总结,我们就是螺丝连接,你看那个图片,他那个发动机喷管上的预留八个m8螺口了
yushu发表评论 3个月26天前
好,以后会在做严密计算的情况下再发表
yushu
小叮当0312发表回复 3个月26天前
本项目目标是研发一款RNX固体火箭发动机,试验酚醛喷管的重复可行性,以及螺纹和压敏胶连接喷管的可行性,为什么一开始说的是螺丝连接,到最后变成了螺纹连接。M8螺纹又是什么
中考来着,方当时没时间。
虎哥发表回复 3个月26天前
外壳(不含背夹、胶塞、传感器等)主材ABS+PC,填料TiO2,添加剂包括染色剂,阻燃剂等。
大仙
虎哥发表回复 3个月26天前
我已经凌乱了,好我去问供销社小姐姐。
皮卡丘の星空
皮卡丘の星空发表回复 3个月27天前
已经联系科创供销维修后返回了,故障已经修复,被告知更换了屏幕和排线。
可成发表回复 3个月27天前
其实有的观点我比较认同,科学不代表非要较真。注重细节固然重要,但是有的人追求完美感觉已经属于一种病态的地步了
zsjzsj发表文章 3个月27天前
AP基小型可回收火箭
一、前言    很多初入火箭圈的爱好者不了解一整套火箭的设计思路和制作技巧,本项目将分享全部图纸和方案。二、设计创意   简易无控火箭的整体设计?回收机构该如何设计?开伞系统控制如何制作?系统摄像头如何安装?......  本项目对于以上新手难以解决的问题有针对性的解决思路,我们将设计制造出一款使用AP基燃料的小型高性能可回收火箭(50mm直径)三、项目研究问题  ①发射架的设计和制作  ②发动机...
MR_FX发表回复 3个月27天前
四个多月了,药柱还没切?
Erichan发表回复 3个月27天前
应该还得设置白名单
Nich
sxm发表回复 3个月27天前
什么老梗复活
m24h发表回复 3个月27天前
刚接好线一个广告电话来了。。。。。
Nich
Erichan发表回复 3个月27天前
这只是把图给搬过来了,错误一点没改
帝江航天空间动力
Erichan发表回复 3个月27天前
科创卖惨是没用的,你那十块钱一个的发动机,该不会也是AI生成的吧?
帝江航天空间动力
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
有关暑假CHX-3模型火箭发射的一些总结和后续展望
有关CHX-3火箭项目的总结和一些未来展望。总结包括整体流程、问题分析等。希望可以得到大家的指教,同时希望对于新人有一定的指导作用
无软件或驱动板损坏的ilx554b光谱仪,简单再利用方法。
收到一台光纤光谱仪,找不到PC端软件。通过对比管脚,符合ilx554b管脚定义。在github上找到一篇用ESP32驱动ilx554b的arduino代码,将CCD信号通过串口传到上位机。于是买来ESP32 wroom开发板,下载arduino,代码稍作修订。修订包括:编译报错,曝光时间修改,ROG、CLK管脚输出取反等。修改后代码如下:串口命令解析如下:      if (n=='m'){ //...
尝试使用pcb参与制作电解池的构建
摘要: 本文记述了使用PCB参与电解池进行初步电解验证(只是简单的通了一下电),文章展示了初次通电的电解过程和初步观察结果。
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
Amplifier Research 大功率电子管RF功放拆解
机器外观如下,标准17寸机柜面板可是设置操作状态,功率等级机柜上半部分全部都是冷却系统,末级功放管是使用PG-1冷却液循环液冷,冷却液可以认为是一种精炼石蜡油。冷却液的热量进入一个管式换热器,和自来水交换热量。红色的管状物就是换热器。机柜中间部分带两个大风扇的是末级功放,使用18只液冷电子管。前任机主可能使用了错误的冷却液导致所以连接管路老化,油状的冷却液几乎都漏光了。更换全新管路,测试冷却液压力...
火箭区各专业发言尺度指南(规范性指南)
在火箭相关专业发表文章和回复,应当按本指南管控品质。(一)火箭包括发动机、箭体、控制(及导航)、回收、遥测、地面辅助设备,以及载荷等部分。发动机包含结构、燃料和必要的火工品。其中:火箭燃料必须发在火箭燃料版;火箭火工品中,涉及点火药制备的应当发在烟火技术版,涉及爆炸螺栓的应发在起爆药与火工品版,点火头、点火发动机可以发在火箭燃料版,也可以发在烟火技术版。其余内容可以发在喷气推进版,理论和总体方面的...
KC论坛大作发布:等离子轨道混合炮 储能能力6KJ+20KJ
点击此处查看视频部分工作参数:最大工作电压:2.8KV峰值功率:2.7MW电容最大储能:6468J理论出口速度:322m/s 电热-轨道混合加速器运输要求与使用说明一、普通运输1、 该加速器小型化以后,相对搬运仍然比较困难。故已在承重板下部安装数个位于重心附近位置的万向轮。短距离运输时,可直接施加推力推动加速器。由于电容器阵列和保护板相对脆弱,因此不可直接在该位置施加推力。2、进行纵向搬运时,考虑...
计算轨道炮效率
设轨道的电感梯度为dL/dx,回路总电阻为R,储能为Es,弹丸质量为m,初速v0,设t1时弹丸速度为v,电流为I,平均效率为η。其中,电阻R为回路中各个部分电阻之和。包括电源内阻,轨道电阻,开关电阻,接触电阻等。若有产生压降的部分,如等离子体电枢,则将压降折算为电阻。易知电阻损耗功率$$ P_R=I^2R \hspace{1cm} (1)$$故$$ I^2=\frac{P_R}{R} \hspac...
自制电火花加工设备
看到其他论坛有自制电火花加工机械的,手痒,自己动手做了一个简易的。 首先说下电火花加工的基础原理: 被加工的工件做为工件电极,紫铜(或其它导电材料如石墨)做为工具电极。脉冲电源发出一连串的脉冲电压,加到工件电极和工具电极上,此时工具电极和工件均被淹没在具有一定绝缘性能的工作液(绝缘介质)中 。     在轴伺服系统的控制下,工具电极慢慢向工件电极进给,当工具电极与工件电极的距离小到一定程度时,在脉...
