Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
96
97
98
99
100
101
17820
懒羊羊
发表回复
3个月25天前
已经实现了,原理很简单,LM393检测手机音频波动,两个Ne555一个负责做触发前的延时,一个负责输出脉冲时间工程文件和gerber都放在这里了,有人可能会问为什么要单独搞一个电路板,这样的好处就是可以适配不同的手机输出,只需要插上耳机线就可以使用,不需要焊接
《求助:怎么用手机拨号功能做一个远距离遥控点火器》
某科学的超级屑
发表评论
3个月25天前
酸化:没有相关检测设备,虽然可以半定量手算,但很麻烦,在实践中没有酸化停电:手动停,当时认为钛阴极的腐蚀不会很严重,所以没取出电极,但后来发现也会有腐蚀电线:都不大好使,6平方的电线非常重,是电线自重会拉扯电极,想到的解决方法就是打印一个模具或用更厚的盖子(我没有专门的抽滤设备)
promising
博主的分享很精彩,对于我们同类爱好者具有非常高的借鉴和学习价值,特别是实践中的大量的细节之处,讲述得十分深刻,点个大大的赞,另外谈一些个人的愚见,本人对氯酸盐的电解也甚感兴趣,因此对方贤达的《氯酸盐生产工艺》研究过几遍,在此浅谈一些想法,博主在前述理论中有提及电解氯化钠制取氯酸钠酸性条件下效率的问题,但实操中却未提及加入盐酸酸化的内容,是否是遗漏了陈述,其次,上述书 中提及电解时应当尽量避免停电操...
《电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车》
沉默彩虹
发表回复
3个月25天前
收敛段用3D打印可还行,收敛段温度比扩张段高,从你的模拟结果上也能看出来,至少应该收敛段石墨扩张段3D打印呀。还有羊皮纸胶带连接和密封?!好歹也要用环氧树脂呀。万一飞了喷管或堵头那你的试车台就会处于危险之中。
《40mm外径丐版固体燃料发动机》
Atlantis
发表回复
3个月25天前
作为复合壳体的中间热辐射屏蔽层可以,建议复合壳体结构:云母纸—铝箔纸/铝皮—PPR管
《探究用铝罐做发动机壳体的可行性》
lingdongtingone
发表回复
3个月25天前
大难不死 下次继续和水管机一个套路
《探究用铝罐做发动机壳体的可行性》
Nich
发表回复
3个月25天前
粉压??!你看这个喘的,没炸机就很好了
《40mm外径丐版固体燃料发动机》
lingdongtingone
发表回复
3个月25天前
我的建议是造不如买不过正经讨论一下 网上现在有许多4g cat1模块 可能只需要几块钱就能买到 如果你能获取到开发资料的话可以编写脚本上传 然后通过插入小流量预制卡联网 用手机控制当然你要是舍得花钱的话 直接买开发板就附带开发资料
小叮当0312
发表回复
3个月25天前
应该解这两个微分方程就好了,不过我没解出来
《关于航天器速度增量(dv)的理论猜测》
小叮当0312
发表回复
3个月25天前
我想起那个用工业X射线探伤仪照自己让自己长高的小王了
《外照射红外线增强大脑工作记忆[转载]》
贤鲸
发表评论
3个月26天前
看过,但是担心电流过大容易损耗电极
promising
10天,这个时间有点长,换一个5v40A的开关电源也许会快很多,成本大概30大洋左右
《自制高氯酸铵制作RAP669发动机》
Chengal
发表评论
3个月26天前
突然发现我写反了😂
Chengal
勘误,第五部分首个分句的“所有”应作“所以”
《AP基小型可回收火箭》
zsjzsj
发表评论
3个月26天前
我找的那家,一套100来块钱。
新疆霍金
请问发动机是找机床定制的吗
《 AP基30mm级小型固体火箭发动机》
zsjzsj
发表评论
3个月26天前
不好意思,打字的时候没注意到,感谢你的提醒。
Chengal
《AP基小型可回收火箭》
promising
发表回复
3个月26天前
《自制高氯酸铵制作RAP669发动机》
96
97
98
99
100
101
17820
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
日本核污水排放一周年,我去了福岛核电站所在的小镇
**声明:本文图文除数据、引用文字外,均为本人原创,科创网首发。转载请注明原作者及出处。***注意:本文为超长流水账,约400张图片,阅读需要较长时间。福岛核事故简介2011年3月11日,日本发生了自明治时代以来破坏力最强的东北地方太平洋近海大地震,也是有记录以来在日本发生过的最大规模的地震。随之而来的巨大海啸和余震所引发的大规模灾害,被称为“东日本大震灾”。地震发生后,约15米浪高的海啸淹没了福...
核技术与核仪器
开发基于Arduino nano的火箭航电系统
火箭航电在现代业余火箭领域有着非常重要的作用,我在浏览论坛的时候发现还有不少爱好者的火箭航电还停留在mpu6050的姿态开伞上面,所以我就打算开发一款能将火箭飞行数据实时传回地面站的火箭航电。并将制作过程尽可能的完全公开以供大家交流讨论。 制作成功后的地面测试没有任何问题,但是上箭测试中出现了许多问题,遥测系统在发射前突然无法接收到信号,导致没有数据传入,我会在后面详细说...
喷气推进
AP基小型可回收火箭
设计制造一枚使用AP基燃料的可回收模型火箭,旨在推出一款低成本、易制作、高性能的小型模型火箭方案。
喷气推进
喷气推进
膨胀偏转喷管测试
首次膨胀偏转喷管测试。结合各教材和ls等爱好者科普,简单解释膨胀偏转喷管原理,使用特征线法对喷管进行型面设计。使用ANSYS软件进行流体仿真简要分析该喷管工作状况后,对该喷管进行了实际测试,并结合理论和实际验证膨胀偏转喷管原理
喷气推进
Gamma能谱仪之Ortec HPGe谱仪翻修
无论是真的科研实验室还是爱好者,Gamma能谱仪的分辨率巅峰就是高纯锗(HPGe)探测器。我在这里介绍一下我手上这台HPGe能谱仪的修理过程以及最终达到的性能。这玩意儿长这个样子。。。左侧圆柱状为探测器晶体所在位置,右侧为Cold Finger,用处是塞进液氮杜瓦里,把晶体冷却到液氮温区。这台HPGe购自某二手仪器回收商,由Ortec生产,型号是GEM-40210,说明是1.33MeV时3inch...
核技术与核仪器
UV紫外胶片摄影
逛街发现本地相机店在卖一个有意思的科研镜头,买回来研究了一下,发现开启了新世界。一些背景知识:UVB-UVC波段,玻璃会强吸收(<350nm),不能用光学玻璃做镜头。这个波段有许多特殊的表面反射性质,在UV反射摄影中很重要。UVA波段,比如常见的紫外LED照明365或395nm,使用简单结构镜片很少,单层或无镀膜的可见光镜头(通常是几十年前的古代产品)可以提供足够的紫外透过率,然而由于其设计考虑,...
极客DIY
谈谈人造金刚石技术的新进展-实验室培育钻石
作为一种性能良好的高硬材料,金刚石有大量的工业需求;高品质的金刚石在半导体,强激光等领域有巨大应用前景。然而天然的金刚石开采成本较高,筛选工艺复杂,满足不了广泛的需求。作为一种“战略材料”,许多国家和企业曾投入大量的人力物力研究它的人造技术,并取得了良好的成绩。人造金刚石技术已经探索了快一百年了,前期的探索主要停留在实验室中,第一个获得大规模工业化的方法是通用电气公司在1957年推出的静压催化法,...
晶体养成所
过年期间重新制作的高压发生器一套
春节期间闲来无事,重新组装了一套高压发生器,具体组成看图: 本装置的高压发生器拆自一台50KW国产 X光机的高频油箱,考虑到油箱原设计初级输入电压500V,而IGBT模块组最高输出只有48V,为了尽可能提升高压输出,我在模块和高压发生器之间安装了一台升压变压器,它将模块输出的20KHz,48V高频电压升至约300V,通过试验,能够满足要求。 为了让装置能够可以脱离交流电...
高电压技术
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
