Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
复序
贴序
554
555
556
557
558
559
614
新黑火药
喷气推进
15年11个月前
3879
新闻里看到的朝鲜试射的导弹的长度和直径比为什么这么大??
都快和2B铅笔的长度和直径比有的一拼了 伊朗 印度的导弹 似乎也有这种现象 是发动机技术的原因吗??
15年11个月前
不仅是朝鲜的,美国也玩2B铅笔:RIM-161A(标准-3)的数据: 弹长 6.55米 翼展 1.57米 弹径 0.34米 重量 不明 长径比都快20了。
ter9vul
电磁炮
15年11个月前
4960
怎样才能做一个实用的磁阻式发射装置?
讨论,如题。
15年11个月前
个人觉得多极加速比较困难,因为随着子弹的加快,每一级加速时间变短,要求力量变大,但由于磁性材料的饱和性,不能做得太大。
jdjnls
电磁炮
15年11个月前
2779
激光打鸟的多大功率?
激光打鸟的多大功率?有没有哪位老大搞个。这东西要能打鸟准确度肯定高 [s:258]
15年11个月前
烧鸡尾巴无良。。。鸟一般打瞎一只眼一般就不好飞了吧
nauy321
喷气推进
15年11个月前
3134
水泥喷管的强度怎么还不够大?
我今天测试了一个发动机。药柱:KNDX+氧化铁,4cm长,1.3cm直径,端面燃烧。喷管:0.5cm长,1.6mm的喷口。还有堵头为水泥+纸巾+502。管身为PVC。纸张隔热。测试时,一开始把一块砖头挑了起来(动力臂:阻力臂=3:1),然后侧飞在地面乱转。整个过程很短,我都来不及看。捡回发动机,喷口扩张到5mm,堵头边缘被烧穿,PVC很软。 怎么喷管还不够硬?我用一点力往地面摔都不会碎。很厚的纸隔...
15年11个月前
强度还是比较好的,至少没炸。要更好的强度可以用铝酸盐水泥或者堵漏灵
嫦娥姐姐
喷气推进
15年11个月前
3758
今天的发动机测试
前期损毁的两枚火箭修复后做发动机测试之用(无伞).发射后烟剂烧完就看不见,又丢了.
15年11个月前
很漂亮,赞美!
化学
15年11个月前
8555
【转】我国硝酸工业生产与市场现状的分析
1 硝酸工业生产情况介绍1.1 稀硝酸生产 硝酸工业生产具有悠久的历史,早在15世纪就有用智利硝石与硫酸反应制造硝酸,该法一直沿用至20世纪初。1913年Haber法合成氨生产问世,原料氨充足,从此氨氧化成为世界上生产硝酸的主要方法。 早期硝酸生产使用花岗岩石头砌的吸收塔,故此塔只能采用常压法操作,随着冶金工业的发展,美国Dupont公司于1920年首先建成0.81MPa的高压法硝...
15年11个月前
........干脆KC集资建个硝酸厂.....
3ha510
喷气推进
15年11个月前
4171
首次电点火头测试
点击此处查看视频买了三十支点火头,拼了一个电路,进行了一下测试,两节5号就可以成功点火~比导火索要好很多哦。这个能点燃KNDX不?
15年11个月前
要制作出的高级的探空火箭只能电点火
dctyu
科学技术学
15年11个月前
1403
这个板块是探讨关于论坛开办物理版块的事情
不料我初来乍到理解错了。也有不少人直接发探讨物理的事情。现在我就来说开创物理板块的事情。看到已有的帖子就认识到我是加入到这条共同战线的。那就是怎样防止“民科”干扰。这实在是一个很不好办的问题。因为任何人都没有“科学真理裁判权”。有物理板块的地方就有“民科”。但是,如果是守规矩的人。在发了一两条之后不会到处灌水。自觉的民科应该是相对友好的,偏激的民科是做不到这一点的。以上这些,看起来还是废话。问题是...
15年11个月前
严重同意!
francisco
化学
15年11个月前
15567
18
酸碱标准溶液的配制、浓度比较和标定
我想实验原理应该不用多说了,我直接上报告吧。
15年11个月前
有这么大的水滴不太对头
消失
化学
15年11个月前
6222
苯分子中 碳和碳之间到底是什么键
教科书上说 是介于双键和单键之间的一种 那到底是什么键啊
15年11个月前
就是大π键,六个碳原子的电子云重叠形成的
lkjjkl
喷气推进
15年11个月前
4969
魔神现在还玩火箭么?
北京似乎就只有你了 [s:234]
15年11个月前
9楼的签名很不hx
大蒜
喷气推进
15年11个月前
5850
硅酸钠黏土喷管的干燥问题
前天拿到一套模具,是按照坛子里某同学的图纸做的,做黏土喷管的三件套现在我用黏土 先干燥,磨成粉,颗粒度与做BP的碳粉粗细相同,然后在黏土粉中加入饱和硅酸钠溶液,最后放入模具成型想问下,为了体现加了硅酸钠的特性,这样的喷口如何干燥呢,是自然干燥?还是放在石棉网上用火烤,高温但无明火干燥?还是直接可以用喷枪烧灼?我试了下,似乎直接上喷枪,烧红的那块地方会变形膨胀的哟请教
15年11个月前
我用干燥剂干燥粘土喷管……建议lz捏一下,碎了总比不明不白的爆了好
lkjjkl
喷气推进
15年11个月前
2790
使用多节燃料的时候是怎么隔热的?
很容易蹿火的结构,不知道该用什么东西挡一下
15年11个月前
用两层木板,中间夹一层铝箔...我用这个做堵头的时候没有出过问题...当然...木板要固定在箭体上
jdjnls
EMP和强微波
16年10个月前
18
[求助]请问最电磁脉冲模拟器怎么制做?
请问最电磁脉冲模拟器怎么制做?想做个去破坏旁边店里的老虎机看着那老虎机在那害人不爽.老大们介绍个简单强力有效的.
15年11个月前
微波炉那东西不敢玩啊。还是叫上面老大介绍下他那东西具体怎么搞的。频率多少最佳,容性天线怎么做的?
子羽
喷气推进
16年2个月前
2061
谁能给张拉喷的设计图?
RT 要喷径在3MM左右的谢谢啦
15年11个月前
这个该发火箭版。我可以给你画,请告知外部环境压力,入口处压力,药柱直径。
novakon
软件综合
15年11个月前
3135
函数图像:想学习并简单应用VB6的,可以考察这段源码
本人作品,刚出炉,未debug,部分功能未完善。目的:根据函数表达式画函数图像包括了一些程序界面、图形方面的实现方法。这个东东要参加比赛的,请勿流传。
15年11个月前
[s:253] 有个计算器也可以实现LZ的功能,而且还是动态的。。
喷气推进
15年11个月前
4006
我的金属发动机
用焓熵`的XX燃料
15年11个月前
我3MM的
核武专家
强激光
15年11个月前
5197
寻求激光资料........找啊找.........
哪种激光的制造成本比较低,谁能给点激光器的资料。和图片
15年11个月前
氮分子激光器,有兴趣的话看看我的帖子XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/13154
black
喷气推进
15年11个月前
11863
19
KNSU小型火箭发动机制作教程
原来,ABC发过初学者做火箭的方法~到后来我发现KNSU确实也没必要浇注就可以作为火箭的燃料,那就是粉压KNSU~囧~我发一个更简单的,也许这种设计不是最好的,但是也不会坏~先让我们准备好材料:练飞标的靶子 6分PVC管 502胶水 粉笔 小火箭发动机的制作方法。(简单的让学校为你的火箭买单~)请大家不要插楼!谢谢!
15年11个月前
谢谢LS的提醒~
电磁炮
16年0个月前
2367
电磁木仓发射线圈参数怎样确定?
RT我是电磁木仓的菜鸟,希望各位高手指点一下
15年11个月前
三楼的东东,看懂了基本不会做很多无用功了。
AnthraX
强激光
15年11个月前
6504
我也弄了个2W的808nm激光器
750rmb,前天在淘宝买的,今天中午就到货了,速度真快……输入电压是5v DC,自带激光电源,貌似能同时驱动两个LD。不过不带变压器,我翻了半天才找到一个合适接口和电压的变压器,从市电到6V,不过电流只有450mA,激光电源的输入接口中间的是正极,外面一圈是负极。插上之后亮了,聚焦后肉眼能看到一个微弱的红点,没聚焦好的时候是一个方块。808nm真是一个神奇的波长,肉眼能看到的比1mw的激光器亮度...
15年11个月前
[s:251]
ueaor
高电压技术
15年11个月前
3405
谁可以帮我查一查这个型号的高压包!
今天入手一个黑白电视的高压包,但在网上找不到这种型号的参数!!17寸东宝FD-4312麻烦帮帮忙!!
15年11个月前
引用第2楼TUNGUSKA于2009-03-03 20:59发表的 :拎着高压线当流星锤甩出去把,黑白机的高压包只有20KV以下,而大屏幕彩色机的能过40KV.呵呵,舍不得啊!找了好久才找到的,先从简单的开始再复杂的,就算没用当古董也可以嘛!!
black
地理与地质
15年11个月前
6946
今天入手一本民国时期的地理志~
今天去广场到一个旧书店,看见有一本很老的书,便问老板多少钱~老板曰:25元~我:好贵呀!便宜一点~老板曰:本钱价!你看,这么厚的一本书啊!我:你是不是看书的厚度来卖书的啊~老板曰:恩呢~(方言)我晕~囧~
15年11个月前
LZ赚大了。。。
新黑火药
化学
15年11个月前
6938
拆解车用半导体制冷器
有点失败 没办法 就那么几大部件
15年11个月前
不要拆那个黑东西了,肯定是胶粘住了。这个结构很简单的,就是半导体制冷片+电源+散热器。
zooulo
跳蚤市场
15年11个月前
6163
我们自己能做出这种装置吗——让青蛙悬浮 ?
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/watch?v=CO94fK8SdPs利用磁场让青蛙悬浮XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXml这还有些资料
15年11个月前
凶器
新黑火药
化学
15年11个月前
4684
日常生活中很容易就找得到的细筛子
可以用它来过筛得到比较细的试剂粉末
15年11个月前
引用第10楼牛逼大仙于2009-03-03 12:18发表的 :找筛面的好江南地区 主食大米 面食吃的不多 筛面的东西不好找
sam_jin3887
化学
15年11个月前
6478
醇脲缩合法制备乙烯脲的条件
最近要着手制备乙烯脲了,请大家踊跃发言,多多提建议!
15年11个月前
为什么都不理这个帖子?!
sam_jin3887
喷气推进
15年11个月前
8509
为什么固体酒精的推进剂大家都不研究?
酒精的推进剂相当便宜,而且只要氧化剂合适,推力也不小,为啥大家都不研究固体酒精的发动机?如果酒精不行,固态汽油的发动机总是可以的吧?怎么样应该都比现在的发动机成本低……
15年11个月前
橡胶,环氧已经有用的了,火箭所用燃料不要融点太低或易挥发的,挥发吸热导致无法反应,但可加入些催化剂改善~~~酒精的挥发性还不易保存
神箭凌霄
喷气推进
15年11个月前
8136
金属发动机喷口
今天去管材店偶然间看到的奸商卖我5元,铜制
15年11个月前
重哟,有效载荷又小了
yy+sy
化学
15年11个月前
12342
34
暴力拆温度计迸了一身Hg...
啊。。。现在嘴里还有金属味。。。准备用HF拆。。。
15年11个月前
膜拜大神。。
huzhoulxm
电磁炮
16年0个月前
2464
超导线圈能不能进行电磁发射
请教个问题,,,理论上超导线圈会有无穷大的电流,也就会在周围产生巨大的磁场,,不知会不会产生象电磁枪那样的发身作用? 发射体能不能产生感应电流?如果产生,会不反过来影响超导线圈的电流方向?如果接上电压驱动呢?
15年11个月前
超导体制成的电磁产品只有体积比普通线圈小,发热问题在线圈中也不再存在,但其它问题还与普通线圈一样的需要。
消失
化学
15年11个月前
4354
进了一批货
富阳定性滤纸ф9 一盒3瓶烟硝一瓶硫氰酸钾一瓶苯 一瓶苯酚 5根 15*150试管 一瓶溴素 一瓶硫酸铵 两瓶氨水 一瓶苯甲酸 四氯化碳 还有一些瓶瓶罐罐
15年11个月前
引用第3楼xulin5291于2009-03-01 14:12发表的 :溴素是不是液溴啊是的
yy+sy
跳蚤市场
15年11个月前
3200
硅胶塞钻孔时常常裂开吗?
rt...我的一捏就裂开,钻孔更厉害。。。
15年11个月前
没试过……
krew
喷气推进
15年11个月前
7573
BP燃料发动机测试
很长时间没有发帖了,今天来冒个泡。看看我的BP燃料发动机: 合影 喷管比较; 燃烧后的喷管(严重损坏): 视频: XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XNzQ5MTMwNTI=.html 这一次发动机似乎产生了有效推力,但纯水泥喷管的效果并不好,看来在它干燥时确实应保持潮湿的环境不让它开裂。
15年11个月前
QQ空间里也没
black
喷气推进
15年11个月前
4314
看一看,瞧一瞧~
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/watch?v=y34o-MMQUu4&feature=related
15年11个月前
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/watch?v=JrxHCuHnvwg&feature=related
用户已注销
地理与地质
15年11个月前
4225
Oklo自然核反应堆
XXXXXeenwood的元素化学里有提到这东西... Oklo核反应堆遗址的照片.注:矿脉的黄色部分就是铀矿... 几个反应堆遗址在地层中的位置... 这个也是矿区的照片...那里的铀矿是斑点状分布的...一般就30厘米左右的一小块...有些富矿的UO2丰度有30%...甚至有纯的...
15年11个月前
在海豚空间看过的很好的资料。值得庆幸的是它们都停止了。
yy+sy
跳蚤市场
15年11个月前
3117
去SCRC订了几个东西
结果发现。。。很囧。。。运费比商品价格更高。。。
15年11个月前
引用第2楼AnthraX于2009-02-28 01:47发表的 :楼上……蓝宝石之谜里的红色诺亚号……那上面的粒子炮其实是跟他们n光年外母星联络用的……我知道。那些强人居然用德布罗意波通信。
wujingnengpk
喷气推进
15年11个月前
6448
问题出在箭体吗?
一发射箭的巽全丢了!巽全都是用纸做的好博,加上我用相面胶胶住的XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/programs/view/Rwzo5im508E/
15年11个月前
这点我知道吖!!可是我没材料吖!~!!我找过好多材料了!
Missile
喷气推进
17年0个月前
5499
喷管怎么制作
喷管怎么制作 最好详细点,比交好固定在发动机内,
15年11个月前
我用泥烧的喷口
3ha510
喷气推进
15年11个月前
4090
视频-火箭发动机推力测试CE-1G
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XNzQ3MDEyNDQ=.html可怜的堵头没有飞出去,但是还是被破坏了.这回大家提点意见啊,内部压力好像很大的样子!如何才能有坚硬的堵头? 火箭数据发动机编号:CE-1G发动机:KNDX燃料:硝酸钾+葡萄糖燃料(分子式):KNO3+C6H12O6装药量:<=15克制作方法:热熔配比:KN:DX=6...
15年11个月前
那个是漏气的堵头
喷气推进
15年11个月前
3132
RS-A-1.1测试报告
Rocket System Type A Design 1 Version 1 Test ReportRS-A-1.1是早期制作的纸喷管发动机,这次测试的是08年11月16号生产的第3枚纸喷管发动机。推力:没有测量工作时间:0.8s燃料:08年10月16号用重结晶法生产的KNSU粉末,3MPa压力压制药柱,密度1.8g/cm^3。燃料燃烧情况:烧完,无残渣触及火焰处变黑。喷管直径:2mm内孔直径:...
15年11个月前
讨论一下正题吧,不要灌水
yiker_li
喷气推进
16年4个月前
7252
20
喷管的制作[s:86]
我想很多朋友都愁一件事,那就是喷管制作太难,尤其金属质地的难加工.我琢磨了很长时间,我试验了一种喷管的制作.去山里找些红泥(有的人说是胶泥,颜色是发红的那种)然后碾磨一个小时,达到超细的那种OK之后加入水,水的多少以和泥的程度而定(泥巴不能和的稀了)之后用模子加工成需要的形状,在阴凉处放置.等泥块干的差不多了.(水分很少,而且很硬的时候为宜)然后把凉干的泥块放到煤气炉上去烧,(不一定非得用煤气炉...
15年11个月前
为什么不用水泥???? [s:246] [s:246] [s:246]
1000
电磁炮
15年11个月前
1890
找个高手
我有一光电开关,想用于电磁枪控制晶闸管,麻烦上个图,要求收到阻挡时有电流(网上实在找不到)
15年11个月前
本人还在高1的力学徘徊,麻烦画个电路图,参数也标下,谢谢
新黑火药
化学
15年11个月前
3417
用磁铁从黄沙堆里吸出来的黑色微小颗粒是不是四氧化三铁??
RT
15年11个月前
可以是可以,只是效果比纯度高的差一些而已
我是G2
喷气推进
16年0个月前
5067
发一个资料
希望有用
15年11个月前
第一个没用
我说要有光
电子技术
16年0个月前
25573
81
93 讲讲你玩单片机的经验
最近在萌这个东西。。。 你玩的那个是51不? 实验板是自己做的还是买的? 是不是还要有仿真器什么的?
15年11个月前
AVR贵一点,而且别人已经准备了51的板子
飞天狂想
喷气推进
15年11个月前
6014
谁的?眼熟不?
在56看到一个视频,感觉应该是本论坛的某人的`~~~XXXXXXXXXXXXXXXXX/u28/v_XXXXXXXXXXXXXXml
15年11个月前
有前途,拉他入kc
power_rdx
地理与地质
16年0个月前
12962
28
菊花水晶and一块奇特的水晶
所谓菊花水晶,就是指呈放射状结构的水晶簇,貌似菊花(拒绝邪恶),应该是个商业名称吧。不过现在很多商家看见晶体小又密集的晶簇就叫菊花水晶,也搞得它和普通水晶簇难以辨别了....这类矿物以观赏为主,其实没啥收藏价值。但是如果不贵,还是值得出手的这些都是2年前买的,因为不是专门卖矿物的店,所以价格很便宜。如下图中,小黄的8块钱,小白的都是10块钱一个,大黄的35,最后那个10块
15年11个月前
海豚总是有不少好东西,喜欢看
核武专家
喷气推进
15年11个月前
6596
19
KNDX发动机地面试验
帮我看看燃料是否正常吧吸取以往我只要一拍东西就会出状况(比如来短信或断电)的教训。原计划用三部手机拍摄。结果我手里的那部在反应刚开始时来了一条短信,视频没拍成。还好地上还放了两部进行拍摄。背景的短信声就是我手里的那部响的燃料 两节5*2厘米KNDX发动机材料 PPR堵头喷口材料 水泥喷口直径 0.8厘米左右机位1 XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XNzM2ODI2ND...
15年11个月前
我记得NASA拍的HD视频就是用一亿像素的,才10min的东西得1GB左右,而且放的时候特卡
stoneway
电磁炮
16年0个月前
3074
一个循环充电发射电路的构思
电磁枪只所以威力那么小,就是效率太低,说明大多数能量都浪费了。单纯热损耗应该比较低,所以如果把线圈存储的磁场能量充分回收肯定足够二级发射所用。于是构思了一个电路,不知道可行程度如何,空了决定试试,先放出来大家挑刺。其中L1是一级加速,L2是二级加速
15年11个月前
低初速的电磁发射装置,影响效率最大的因素就是热损(发射线圈和弹丸的)。要想提高效率,可以使用合适的厄铁以减小回路的磁阻,这样在产生同样磁场情况下可以等比例减小所需电流,热损就可以成平方比下降,也可以用多级发射装置,这样随着速度的提高,每级发射时间会减小,热损也会等比例减小。同时,控制电流的大小,使产生的磁场不至于让厄铁和弹丸饱和,可以接近饱和,磁场的大小只要使厄铁和弹头的导磁率比空气大十几倍就可以...
554
555
556
557
558
559
614
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
尝试使用pcb参与制作电解池的构建
摘要: 本文记述了使用PCB参与电解池进行初步电解验证(只是简单的通了一下电),文章展示了初次通电的电解过程和初步观察结果。
极客DIY
STM32MCU边缘AI部署之再探NanoEdge AI Studio(二)
前言:原文再续,书接上一回。上一回讲到如何使用NanoEdge AI Studio训练出用于部署的模型,下面我将继续讲解如何部署模型到STM32的MCU。这里我使用的MCU是STM32F103,软件是CubeIDE。训练使用的数据集是上文正态分布生成的数据集。分别为3-1-200-16.csv,4-1-200-16.csv,5-1-200-16.csv,命名格式为:期望-标准差-矩阵的行数-矩阵的...
电子技术
膨胀偏转喷管测试
首次膨胀偏转喷管测试。结合各教材和ls等爱好者科普,简单解释膨胀偏转喷管原理,使用特征线法对喷管进行型面设计。使用ANSYS软件进行流体仿真简要分析该喷管工作状况后,对该喷管进行了实际测试,并结合理论和实际验证膨胀偏转喷管原理
喷气推进
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
穿越机模拟图传改进想法
模拟图传这种本来应该退出历史舞台的,但是这两年这玩意又火起来了,目前的5.8G模拟图传都是效仿老式模拟电视的方式,使用的是AM调制(此处想当然了)。全世界所有的模拟图传几乎都是使用的RTC6705和RTC6715这两颗芯片,如下图是接收端RTC6715芯片的结构可以看出这玩意对于视频信号使用的是调幅的调制方式,通常输入视频的信号是cvbs信号,波形如下这个cvbs信号被rtc6705芯片调制成5....
无线电
过年期间重新制作的高压发生器一套
春节期间闲来无事,重新组装了一套高压发生器,具体组成看图: 本装置的高压发生器拆自一台50KW国产 X光机的高频油箱,考虑到油箱原设计初级输入电压500V,而IGBT模块组最高输出只有48V,为了尽可能提升高压输出,我在模块和高压发生器之间安装了一台升压变压器,它将模块输出的20KHz,48V高频电压升至约300V,通过试验,能够满足要求。 为了让装置能够可以脱离交流电...
高电压技术
模型固体火箭发动机拉法尔喷管初步设计与发动机综合性能提升方法的研究
本文简单的探讨了固体火箭发动机拉法尔喷管的工作状态与一般设计方法,并通过了一些实例研究了其对性能提升的情况,结果表明对于一般的低压发动机使用拉法尔喷管对推力的提升较小,对于高压发动机而言则很有必要。同时药柱可燃端面数量也对发动机总体性能起到了关键的作用。
喷气推进
[原创] 从乙酸乙酯的半微量合成谈起——业余有机化学实验经验(连载一)
笔者按:笔者在本论坛已经连续两次进行乙酸乙酯合成的实验展示,分别采用大学有机化学实验和高中化学实验的仪器以及操作方法,并略加变通和改进,均获得了正常的实验效果。后来看到有网友问起自己进行乙酸乙酯制备实验时为何没有制备成功,而只得到了浑浊液体的问题,觉得有必要介绍一下乙酸乙酯合成——这个非常典型有机化学实验中的一些关键问题,并写出一些笔者自己的业余有机化学实验经验。本文写成系列连载文章,不定时在本论...
化学
1000N液氧乙醇液体火箭发动机及成品实心锥喷头的应用
在液体火箭发动机中,喷注器是必不可少的部件之一,喷注器通常会使用高精度的数控加工,以确保混合效果稳定。但高精度的数控加工高昂的费用,会把许多爱好者拒之门外。在科创所翻译的《液体火箭发动机设计与制作》中就有提到关于成品雾化喷嘴的应用。并且早在2016就有爱好者做过相关的试验。所以在部分情况下,选用成品喷嘴是一种不错的选择而本文所用的是这种成品实心锥雾化喷嘴它产生的喷雾分布均匀,液滴大小为中等到偏大,...
科创茶话
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
