水泥喷管的强度怎么还不够大?
nauy3212009/03/07喷气推进 IP:广东
我今天测试了一个发动机。药柱:KNDX+氧化铁,4cm长,1.3cm直径,端面燃烧。喷管:0.5cm长,1.6mm的喷口。还有堵头为水泥+纸巾+502。管身为PVC。纸张隔热。
测试时,一开始把一块砖头挑了起来(动力臂:阻力臂=3:1),然后侧飞在地面乱转。整个过程很短,我都来不及看。
捡回发动机,喷口扩张到5mm,堵头边缘被烧穿,PVC很软。
怎么喷管还不够硬?我用一点力往地面摔都不会碎。很厚的纸隔热PVC管还是有点软。
图片传不了,说大于200
15年11个月前 IP:未同步
79984
烧蚀这么厉害可以考虑改成内孔燃烧。
端面燃烧会使燃气直接接触pvc管,导致管子发软。
幸亏后来喷口扩大到了5mm,否则肯定爆了
nauy321作者
15年11个月前 IP:未同步
79991
端面都这样,内孔不更快爆?话说怎么连水泥都不管用?
nauy321作者
15年11个月前 IP:未同步
79993
15年11个月前 IP:未同步
80004
lz自己计算一下,内孔会不会爆吧。
喷管面积前后都扩大了10倍!
假如内孔取2mm,则燃烧面积前后扩大8倍,怎么会爆?!
我说这次差点爆了,是因为pvc管已经软化,强度降低。
内孔燃烧可以让燃料起到隔热层的作用,使得pvc管强度不减小,如果燃烧过程中,内部压力不超过极限耐压,那么肯定不会爆的
nauy321作者
15年11个月前 IP:未同步
80048
算了下,喷管面积扩大了30多倍。那么水泥喷管强度的问题该怎么解决?
15年11个月前 IP:未同步
80082
强度还是比较好的,至少没炸。
要更好的强度可以用铝酸盐水泥或者堵漏灵
nauy321
2008/02/03注册,5年5个月前活动
