93 讲讲你玩单片机的经验
我说要有光2009/02/08电子技术 IP:河北
最近在萌这个东西。。。  你玩的那个是51不?  实验板是自己做的还是买的? 是不是还要有仿真器什么的?
加载全文
81
93°
16年0个月前 IP:未同步
73253
仔细看帖子去!
我说得很清楚,把葡萄糖加热到融化之后加入经过预热的硝酸钾,而非明火加热KNDX!
93°
16年0个月前 IP:未同步
73255
16年0个月前 IP:未同步
73256
但是你是明火加热葡萄糖的……
93°
16年0个月前 IP:未同步
73257
葡萄糖是易燃物品么?
我本来不想发这个Uniform Resource Locator的
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/8016
power_rdx
16年0个月前 IP:未同步
73258
“晕,有人吵着要我的方法我才发出来的
1、直接点葡萄糖也不会着火,当然最好还是用电磁炉”
这是您的“名言”吧?要不要我上个“直接点葡萄糖也能着火”的视频啊?
当时我已经说得很清楚了,修改意见早就提出了,你敢说我提出的比你原来的方法危险么?
竟然还用手拿烧杯,就这么教人家啊,也不怕给人家教死。虽说我当年做晶体的时候也是用手拿烧杯,但好歹我还说过“这样做是违规的,大家不要学我”。再来看看您,嗯?
93°
16年0个月前 IP:未同步
73259
那我发的Uniform Resource Locator又如何解释?给他加分(对作者没偏见,也不在于那点分)却骂我?你这算啥?
power_rdx
16年0个月前 IP:未同步
73261
您会算数吧?800/5000=多少?您倒是教教我,怎么加0.X的学术分啊?
93°
16年0个月前 IP:未同步
73263
我说得很明白,我不是在意分,而是你认为这种方法是找死却加分!
我对你这种有色眼镜看人的行为表示不满!
power_rdx
16年0个月前 IP:未同步
73268
装瞎子不是?当时论坛里是以学分为单位的!我早就说过了,当时论坛里是可以合并加分的!他那个帖子我加了800kcb,只相当于0.16个学分!您倒是说说怎么给你单独加这0.16个学分啊?您这帖子我还真有加分的成分呢
行啊,就当我那些学分都喂X了,我自认倒霉成不?
93°
16年0个月前 IP:未同步
73271
我靠!你理解能力有问题还是怎么样
我说得很清楚很清楚for(int i = 0;i<1;i--){printf("很清楚");}如果这是个“不要命”的方法那为何还要加分?for(;;){printf("?");}
93°
16年0个月前 IP:未同步
73273
就算合并加分了
那为何不在该帖子中澄清而是去逃避?
power_rdx
16年0个月前 IP:未同步
73274
行啊,澄清不是
93°
16年0个月前 IP:未同步
73276
totally end.
16年0个月前 IP:未同步
73356
用烧杯加热明显是找死,玻璃受热不均匀,也容易碎,工作在140度很不安全,一旦破裂,肯定会出严重事故。
应该用不锈钢碗加热才能保证安全。
我们学校烧杯出事不是一回了。
加热这么多DX肯定不能用明火,一不小心热过头了,就会出事。还是用恒温电炉安全。
用明火加热只适合制作少量燃料。
rdx说的“只要有一个小小的火星,就能让工作台变成一片火海”的确是对的,我销毁不合格的knsu时,只要丢下一个小小的火星就行了。
93一会儿说cp2101(串口)一会儿说并口,你到底用什么我不关心。
我只是告诉大家,并口isp可能会坏,坏了不要奇怪,不要怪我没讲过!
93°
16年0个月前 IP:未同步
73374
您牛,您牛,您确实牛
16年0个月前 IP:未同步
73396
这个帖子一天之内移了两次,开始移到计算机版,后来又说单片机主要是电子的事情,要移到电子版,后来又发现后半截基本讨论KNDX,貌似该移到火箭版,哈哈。弄得我都云里雾里的。
大家倒是探讨学习单片机的经验啊。
我说要有光作者
16年0个月前 IP:未同步
73509
。。。 居然引出这么多麻烦。。。 我真是个悲剧 = =
算了 厚下脸皮继续问。。。
按照这个电路图的话  我里面应该写什么代码。。。 = -?
16年0个月前 IP:未同步
73538
如果你想让发光二极管闪烁的话,写这个代码:
#include <reg52.h>
sbit led=P1^1;//set port of LED
main()
unsigned int i,j;
while(1) {
for(i=0;i<1000;i++)  //修改这里的数据“1000”可以改变熄灭的时长
for(j=0;j<1000;j++);
led=1;
for(i=0;i<1000;i++) //修改这里可以改变点亮的时长
led=0;
我临时写的,有问题QQ上问我,一定解答。
我说要有光作者
16年0个月前 IP:未同步
73560
多谢猴子兄``` 我试下看看
AsyncMaster
16年0个月前 IP:未同步
73732
并口ISP,用4个电阻直接连,除非虚焊,能坏那就有鬼了..
不过现在都改用USB下载了...笔记本没串并口
实验板可以自制
小俊
16年0个月前 IP:未同步
73856
并口损坏很多时候是因为共地没有做好。
16年0个月前 IP:未同步
74193
直接连并口单片机容易坏,所以一般会加一个74hc373。
结果就是373容易坏……
小俊
16年0个月前 IP:未同步
74214
如果单片机是5V供电的,还行。
如果单片机是3.3V供电的,最好不要直接用74HC373,因为并口的输出高电平有可能高达4V多,会导致HC373输入口的内部上拉二极管导通,电流灌入到HC373的电源3.3V,导致以下后果:1、并口输出IO的电流会增大;2、HC373、单片机的3.3V供电会被拉高;3、如果单片机端使用的3.3V负载大的话,有可能烧毁HC373内部的上拉二极管。
这种情况下一般采用74LVC244A比较好,因为LVC型号的芯片是5V tolerance的。串电阻也行,但不是可靠的做法。
冲压发动机
16年0个月前 IP:未同步
75130
要学就学AVR,比51好学!
16年0个月前 IP:未同步
75257
算了,AVR和51不都是C语言开发的吗,差不多嘛
hwdz
15年11个月前 IP:未同步
76023
怎么都是玩51的?别的单片机不带玩么?
我从入门就是TI的MSP430,到现在也是,51倒是有几片,可是一直没有入门,还在那放着,倒是做过一51的ISP,也成功的烧录了一片STC的52RD,不过好像运行很不稳定,经常会当掉,因为不熟悉51,也不知道问题在哪。
430最早接触是参加TI的430DAY获赠了一个EZ430套件,那是一个USB的FET加目标板做成一体的东东,像个U盘,是世界上最小的JTAG仿真器,然后我就通过IAR来学习430的编写,刚开始就是汇编,因为我觉得汇编的效率最高,后来程序复杂了,还是用了C,但都大同小异,只要搞清了芯片的资源就很容易了,现在除了新型号外,旧型号的各系列我几乎都有片子,JTAG仿真器也有几个,可以调试430不同的型号,做不同的实验。感觉430的好处主要是低功耗,不过价格确实相对51贵,不过如果你要做对电池待机时间很敏感的东西,430真是个好东西。
我说要有光作者
15年11个月前 IP:未同步
76039
因为都是玩51的。。。 所以我也玩51了。。。
做的人多了 至少相关的资料demo之类比较好找些吧,这些对初学者来说还是很重要的
冲压发动机
15年11个月前 IP:未同步
77947
#include<avr/io.h>
void main(viod)
PORTA=0b00000001;  //比如说PA0口接LED       就可以发光了。
while(1)
要学就学AVR,易学!
冲压发动机
15年11个月前 IP:未同步
77948
晶振都可以不接
15年11个月前 IP:未同步
78183
AVR贵一点,而且别人已经准备了51的板子
我说要有光
进士 学者 机友 笔友
2008/03/06注册,14分35秒前活动
Inspiration, Innovation, Discovery
