一个循环充电发射电路的构思
stoneway2009/02/03电磁炮 IP:四川
xh.jpg 电磁枪只所以威力那么小,就是效率太低,说明大多数能量都浪费了。
单纯热损耗应该比较低,所以如果把线圈存储的磁场能量充分回收肯定足够二级发射所用。于是构思了一个电路,不知道可行程度如何,空了决定试试,先放出来大家挑刺。
其中L1是一级加速,L2是二级加速
16年5个月前 IP:未同步
69157
D2可能受不了放电电流
电子战爱好者
16年5个月前 IP:未同步
69199
纯属YY
LZ计算下发射线圈的最大储能就知道所回收的能量还不够第二级线圈的热损耗.
[s:243]
stoneway作者
16年5个月前 IP:未同步
69289
引用第2楼电子战爱好者于2009-02-03 14:38发表的  :
纯属YY
[s:243]
感觉楼上的计算能力很强
能否用数据说话?
电子战爱好者
16年5个月前 IP:未同步
69365
引用第3楼stoneway于2009-02-03 17:06发表的  :
感觉楼上的计算能力很强
能否用数据说话?
一般电磁枪的发射线圈圈数在200~300圈,电感量500UH~1MH,如果用0.7~0.8的漆包线绕制,电阻在0.5欧左右.
电容按400V/1000UF计算,最大电流可以达到300A以上,这么大的电流显然铁心饱和,所以电感储能为:
E=L*I^2/2
电流按300A计算得:E=22.5焦
这22.5焦如果输入下一个电容,又要在电感的内阻上损耗很大部分热能才能储存在下一个电容,这样只剩10几焦,等这么一点能量再输入下一个线圈时又有内阻损耗,这样下一个线圈实际得到的磁能只有几焦.比热损耗还小,完全没有意义.
+100
有道理
TUNGUSKA
16年5个月前 IP:未同步
69452
这么复杂,不如用双管正激开关电源电路把能量直接回送到本级的大电容中.
电子战爱好者
16年5个月前 IP:未同步
69493
引用第5楼TUNGUSKA于2009-02-03 21:14发表的  :
每级要用两个80A以上的IGBT呢,贵着呢.
stoneway作者
16年5个月前 IP:未同步
69504
引用第4楼电子战爱好者于2009-02-03 19:31发表的  :
E=L*I^2/2
电流按300A计算得:E=22.5焦
听君一席话,胜读十年书!谢谢,答疑解惑
stoneway作者
16年5个月前 IP:未同步
69509
还有一问
我刚刚查了一下资料,上面说空心线圈是不会饱和的啊,你是指子弹在里面运行的时候造成的?
电子战爱好者
16年5个月前 IP:未同步
69661
引用第8楼stoneway于2009-02-03 23:15发表的  :
还有一问
当然是子弹在里面运行时铁心的子弹饱和了,所以我的电感是按照空心线圈计算的.
想注册没门
16年4个月前 IP:未同步
77864
什么是饱和?
ter9vul
16年4个月前 IP:未同步
77926
低初速的电磁发射装置,影响效率最大的因素就是热损(发射线圈和弹丸的)。要想提高效率,可以使用合适的厄铁以减小回路的磁阻,这样在产生同样磁场情况下可以等比例减小所需电流,热损就可以成平方比下降,也可以用多级发射装置,这样随着速度的提高,每级发射时间会减小,热损也会等比例减小。
同时,控制电流的大小,使产生的磁场不至于让厄铁和弹丸饱和,可以接近饱和,磁场的大小只要使厄铁和弹头的导磁率比空气大十几倍就可以了。
stoneway
开除学籍
2009/01/12注册,2年6个月前活动
