KNSU小型火箭发动机制作教程
black2009/02/23喷气推进 IP:江西
原来,ABC发过初学者做火箭的方法~
到后来我发现KNSU确实也没必要浇注就可以作为火箭的燃料,那就是粉压KNSU~囧~
我发一个更简单的,也许这种设计不是最好的,但是也不会坏~
先让我们准备好材料:练飞标的靶子  6分PVC管  502胶水  粉笔  小火箭发动机的制作方法。(简单的让学校为你的火箭买单~)
+1000  科创币    power_rdx    2009/02/23 上图不容易
来自:航空航天 / 喷气推进严肃内容:教程/课程
19
black 作者
15年11个月前 IP:未同步
77500
attachment icon MOV0074A.avi 1.59MB AVI 53次下载
black作者
15年11个月前 IP:未同步
77502
这种火箭成功率,还是满高的~
但是需要注意的是,1:堵头和喷口是要粘牢固的。这火箭发动机压力还是比较高的,容易爆堵头或是喷口!
                 2:燃料是一定要压紧的!不然会窜火到所有层面,就会造成不可控制性燃烧,那就是爆炸!
kangyuhelf2
15年11个月前 IP:未同步
77503
干混KNSU???
看样子还不错.不过干混的话密度就不能保证了..说不定还会爆
black作者
15年11个月前 IP:未同步
77504
最后要说的就是:有什么不足或是不清楚的地方,请告诉我。
我会对此作出解释或是更正~
再就是谢谢没有人插楼,太谢谢了!
神箭凌霄
15年11个月前 IP:未同步
77516
上英语课可以干这事了
话说似乎看见楼主您靓照
15年11个月前 IP:未同步
77525
lz把我想发的全发了……
不过粉笔喷口的强度不敢恭维。
堵头可以简化,改为AB胶就行了
一飞冲天
15年11个月前 IP:未同步
77540
请问点火测试了么,发点测试报告吧
神箭凌霄
15年11个月前 IP:未同步
77542
还是那句话
AB胶不好闻
狙击手
15年11个月前 IP:未同步
77558
我是刚加入进来的,问一个可笑的问题,这个推进器怎么实现点火的?
zooulo
15年11个月前 IP:未同步
77611
第3张照片……
khjtony
15年11个月前 IP:未同步
77614
貌似觉得天平左右放反了呢。。。虽然没什么影响。。但是老师说要严谨哈哈!!
大蒜
15年11个月前 IP:未同步
77617
粉笔喷口,有创意,可以试试的么嘻嘻,不晓得用饱和硅酸钠浸泡后耐热强度会不会上升
nasa
15年11个月前 IP:未同步
77919
您那粉笔怎么加工到那样的?
black作者
15年11个月前 IP:未同步
77969
回LS的,是不断转动三角尺,来削粉笔才达到那种效果的~
看来大家好象对火箭的发射很感兴趣,我来发几张截图~
black作者
15年11个月前 IP:未同步
77979
P1:点火~
P2:升空~
P3:转弯~
P4:燃料耗尽~ 暴风截屏20090226175701.bmp
15年11个月前 IP:未同步
78015
我试过502胶+餐巾纸,结果爆了,而且是在无喷管发动机上爆的 [s:245]
502关键是要渗透的好,可是这个有点难弄,一旦有地方没有渗透到就会就会爆。
我的第一发火箭就是502胶和纸制作的堵头和喷管,我分两天滴了3次胶才达到强度要求。
相比之下AB胶性能较好,只要在端部灌1cm厚的一层,就绝对不会出现缺陷,所以不是502不能用,而是说有AB胶时尽量用AB胶
black作者
15年11个月前 IP:未同步
78141
回LS的,小型火箭的制作要考虑资金问题~
如果制作一个小火箭需要1CM厚度的AB胶水的话,那么一个火箭发动机的成本将直线上升,一瓶502胶水的量足够加工七八个这样的发动机,而AB胶水的量只够加工2~3个火箭。
那么502胶水的好处就显现出来了,话说:好马配好鞍~也就是这么一个意思,换一句话来说,我的一个这样的发动机成本最多不超过一元钱,如果边角料的成本超过了主体,那么这只是一个烧钱的玩意而已~
话说科技创新开发新技术,也就是为了节约成本而做出相同的工效出来,如果说不可靠,我承认。但是对于不同的东西是有不同的要求的,我不需要百分之百的成功率,因为这就是几毛钱的火箭啊!~
如果我做大直径高要求的发动机,我肯定会采用LS的方法,我还会插螺丝到堵头里面去呢~因为要求高,相对应的技术要求就会相对的高许多,而小型火箭发动机的要求就相对于大型的发动机要低许多了~这就是我为什么会用502胶水的原因了~
这一切并不能表现出我对科学的不严谨,因为再高的科技都会有意外发生,只是关注怎样使在造价最小的条件下,获得最高的性价比,这才是科创所在~
再提醒LS的,你发动机的失败有可能是燃料松散造成的,请压实一点~ [s:92]
15年11个月前 IP:未同步
78166
谢谢lz提醒,
我查了无喷管发动机爆炸的原因,药柱是用模具在融化状态下压延成形的,没有问题。
而且发动机爆的时候,火焰是从试车架下面出来的。
爆炸之后堵头不见了
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/12808
所以可以确定是堵头问题。
502也可以,不过要注意均匀性问题。最好加一个检查强度的步骤,这样既节约成本,又能保证性能
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/8760
black作者
15年11个月前 IP:未同步
79464
谢谢LS的提醒~
black
2008/01/31注册,6年11个月前活动
